随着科技的迅速发展,直线电机模组已经成为许多工业生产过程中不可或缺的关键部件。然而,由于直线电机模组的复杂性和高精度要求,很多人对其仍然存在着一些问题。
飞创直线电机模组1.电机可以驱动的最大有效负载是多大?
根据牛顿定律: F = ma,应用的力与质量和加速度成正比。因此,只要克服摩擦力,很大的质量/负载也可以用很小的力推动,只是加速度会比较小。
2.在垂直方向上(电机垂直安装时)最大有效负载如何?
垂直运动时,电机除了克服重力、还要提供推力向上运动(F = mg + ma),在这种情况下,最大的负载由最大力除于重力加速度(9.81 m/s2)决定。如果垂直力一直持续,最大的负载就是电机的持续力。
3.电机/模组的最大速度是多少?
由于直线电机没有直接接触,理论上速度没有限制。然而,机械轴承的速度通常是有限的。如:线性制导系统使用导轨和滑块,最大速度通常限制为5 m/s,这就是为什么在大多数应用案例中,直线电机的速度限制在5 m/s。选择陶瓷球轴承速度可提升至10 m/s,使用空气轴承可以实现更大的速度。
4.最大加速度如何?
对于加速度,可以通过牛顿定律(F = ma)来解释,它取决于电机的最大推力(峰值力)和运动质量。
5.直线电机模组的最大行程是多长?
对于飞创FCL直线电机模组来说没有长度限制,因为电机的定子可以分段拼接起来;直线导轨同样可以拼接;作为反馈的直线光栅尺可以做到很长。因此飞创直线电机模组的行程可以到60 m,甚至更长。
飞创直线电机模组6.突然断电时,直线电机模组会怎么样?
当突然断电时,直线电机模组会由于惯性继续向前运动,直至碰撞到末端 或由于摩擦力停下来。通常这并不是问题,但在某些应用中会存在隐患。可以安装制动装置,当电源切断时激活该装置,这样电机就可以立即停下来。这种制动装置通常安装在直线制导系统的导轨上。
7.直线电机是否适用于洁净室
是的,直线电机适用于洁净室。事实上,许多前端半导体应用都使用直线电机。如:在晶圆制造工厂,高精度***放置在在等级为10的洁净室里,直线电机模组应用于其中X Y定位平台,使用纳米分辨率来实现亚微米级精度。
直线电机模组越来越受欢迎在更多的应用领域中,直线电机也应用在其它领域中,如半导体后端包装,测试,拾取与放置,硬盘的装配与测试等等,许多应用都是在洁净室里。
在洁净室里,相比较传统的滚珠丝杠驱动,直线电机的优势:
- 驱动机构没有接触。因此没有磨损而导致粒子生成。
- 直线电机模组不需要润滑剂。润滑剂也是污染源。
飞创直线电机模组Faster motion飞创致力于(高负载,超高速,高精度,长行程,模块化)单轴,多轴直线电机模组研发、设计、生产,为高速、高精度运动平台提供直驱技术解决方案,广泛应用于液晶面板、半导体、新能源、汽车制造、3C、精密加工、实验装置、包装运输等诸多行业中。
电机
145文章
9743浏览量
155008 -
工业
3文章
2461浏览量
49405 -
直线电机
10文章
867浏览量
25396 -
模组
6文章
1812浏览量
32404
线性模组选型指南:长行程与高负载如何合理搭配
解锁高精密制造:飞创大理石直线模组应用实例
飞创XYZ龙门直线模组:工业自动化的精密动力
飞创直线电机模组负载、速度、行程、使用环境常见问题
