AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A。
AP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换全亮,爆闪。AP2813 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2813 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2813 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
◆宽输入电压范围:5V~80V
◆ 可设定电流范围:内置 10mA~1200mA
外置 10mA~3000mA
◆ 固定工作频率:150KHZ
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:一路直亮;另一路直亮/爆闪
◆ SOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
举报投诉
led
244文章
24768浏览量
693211 -
芯片
463文章
54604浏览量
470688 -
DC-DC
30文章
2499浏览量
87864
热点推荐
惠海大功率LED降压恒流驱动IC H5628K 支持100V80V60V48V36V24V降压12V9V2.5A大电流
。而一颗可靠的 LED 驱动芯片,正是保障 LED 灯具稳定、高效、长寿命工作的核心。本文将结合车用 LED 的特性,为你解析为什么H5628K D
发表于 05-13 09:36
高压中功率 LED 驱动的 “单芯片方案”:世微 AP5192 集成式降压恒流芯片解析
集成式高压驱动芯片又存在电压范围窄、功能单一的问题。世微半导体推出的 AP5192 DC-DC 宽电压 LED 降压
揭秘LTC3100:高性能同步双通道DC/DC转换器的卓越之旅
揭秘LTC3100:高性能同步双通道DC/DC转换器的卓越之旅 在电子工程师的设计世界里,高性能、紧凑型的电源管理
XZ1822支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC转换器芯片
XZ1822 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。XZ1822 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整
发表于 02-06 10:43
深入解析AP3441/L:高性能3A降压DC - DC转换器
深入解析AP3441/L:高性能3A降压DC - DC转换器 在电子设计领域,电源管理芯片的
SM32109E DC-DC 可调光 LED 恒流控制芯片规格书
SM32109E 是一款应用于 DC-DC 恒定输出电流的降压型LED 驱动芯片,内部集成 LED
发表于 11-04 16:47
•2次下载
SL3065 40V高效同步降压DC/DC控制器 替代RT7272B
输出电压:通过外部电阻调节输出电压,满足不同应用的需求。
双通道恒流/恒压模式控制:支持双通道
发表于 07-11 16:59
SL3065:高性能同步降压DC/DC转换器替换RT2949的优选方案
输出电压可调:3.3V至36V。
双通道恒流/恒压模式控制。
砖墙式电流限制。
内置可调线路补偿。
输出电压精度:±
发表于 06-16 16:18
LED高性能双通道输出DC-DC降压恒流芯片AP2813
