PCB光绘(CAM)的操作流程,你都做到位了吗?
PCB13266630525 来源:江西省电子电路行业协会 2023-08-29 15:09 次阅读
一、检查用户的文件
用户拿来的文件,首先要进行例行的检查:
1,检查磁盘文件是否完好;
2,检查该文件是否带有病毒,有病毒则必须先杀病毒;
3,如果是Gerber文件,则检查有无D码表或内含D码。
二、检查设计是否符合本厂的工艺水平
1,检查客户文件中设计的各种间距是否符合本厂工艺:线与线之间的间距、线与焊盘之间的间距、焊盘与焊盘之间的间距。以上各种间距应大于本厂生产工艺所能达到的最小间距。
2,检查导线的宽度,要求导线的宽度应大于本厂生产工艺所能达到的最小线宽。
3,检查导通孔大小,以保证本厂生产工艺的最小孔径。
4,检查焊盘大小与其内部孔径,以保证钻孔后的焊盘边缘有一定的宽度。
三、确定工艺要求
根据用户要求确定各种工艺参数
工艺要求:
1,后序工艺的不同要求,确定光绘底片(俗称菲林)是否镜像。底片镜像的原则:药膜面(即,乳胶面)贴药膜面,以减小误差。底片镜像的决定因素:工艺。如果是网印工艺或干膜工艺,则以底片药膜面贴基板铜表面为准。如果是用重氮片曝光,由于重氮片拷贝时镜像,所以其镜像应为底片药膜面不贴基板铜表面。如果光绘时为单元底片,而不是在光绘底片上拼版,则需多加一次镜像。
2,确定阻焊扩大的参数。
四、确定原则
①大不能露出焊盘旁边的导线。
②小不能盖住焊盘。
由于操作时的误差,阻焊图对线路可能产生偏差。如果阻焊太小,偏差的结果可能使焊盘边缘被掩盖。因此要求阻焊应大些。但如果阻焊扩大太多,由于偏差的影响可能露出旁边的导线。
由以上要求可知,阻焊扩大的决定因素为:
①本厂阻焊工艺位置的偏差值,阻焊图形的偏差值。
由于各种工艺所造成的偏差不一样,所以对应各种工艺的阻焊扩大值也不同。偏差大的阻焊扩大值应选得大些。
②板子导线密度大,焊盘与导线之间的间距小,阻焊扩大值应选小些;板子导线密度小,阻焊扩大值可选得大些。
3,根据板子上是否有印制插头(俗称金手指)以确定是否要加工艺线。
4,根据电镀工艺要求确定是否要加电镀用的导电边框。
5,根据热风整平(俗称喷锡)工艺的要求确定是否要加导电工艺线。
6,根据钻孔工艺确定是否要加焊盘中心孔。
7,根据后序工艺确定是否要加工艺定位孔。
8,根据板子外型确定是否要加外形角线。
9,当用户高精度板子要求线宽精度很高时,要根据本厂生产水平,确定是否进行线宽校正,以调整侧蚀的影响。
五、CAD文件转换为Gerber文件
为了在CAM工序进行统一管理,应该将所有的CAD文件转换为光绘机标准格式Gerber及相当的D码表。
在转换过程中,应注意所要求的工艺参数,因为有些要求是要在转换中完成的。
现在通用的各种CAD软件中,除了Smart Work和Tango软件外,都可以转换为Gerber,以上两种软件也可以通过工具软件先转为Protel格式,再转Gerber。
六、CAM处理
根据所定工艺进行各种工艺处理。
特别需要注意:用户文件中是否有哪些地方间距过小,必须作出相应的处理。
七、光绘输出
经CAM处理完毕后的文件,就可以光绘输出。
拼版的工作可以在CAM中进行,也可在输出时进行。
好的光绘系统具有一定的CAM功能,有些工艺处理是必须在光绘机上进行的,例如线宽较正。
八、暗房处理
光绘的底片,需经显影,定影处理方可供后续工序使用。暗房处理时,要严格控制以下环节:
显影的时间:影响生产底版的光密度(俗称黑度)和反差。时间短,光密度
反差均不够;时间过长,灰雾加重。
定影的时间:定影时间不够,则生产底版底色不够透明。
不洗的时间:如水洗时间不够,生产底版易变黄。
特别注意:不要划伤底片药膜。
  • pcb
    pcb
  • CAM
    CAM
  • 焊盘
原文标题:【技术园地】PCB光绘(CAM)的操作流程,你都做到位了吗?
文章出处:【微信号:江西省电子电路行业协会,微信公众号:江西省电子电路行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB制版技术-CAM工艺
    PCB制作技术,包含计算机辅助制造处理技术,也即是CAD/CAM,还有技术,工艺的一般
    发表于 01-28 17:25 2628次阅读
    ORCAD出 问题.............急啊
    画好板子后发现用CAM350看有点不寻常。所以就特意画个个东西试了一下还是不行,这是什么问题啊先看我的PCB 比较简单就几个 器件,里面加了几个测试的 “文字” 分别在 REF
    发表于 08-03 14:45
    关于PCB操作流程
    关于PCB操作流程(一),检查用户的文件  用户拿来的文件,首先要进行例行的检查:  1,检查磁盘文件是否完好;  2,检查该文件是否
    发表于 01-29 10:41
    关于PCB操作流程
    发表于 03-15 14:36
    关于PCBCAM)的操作流程
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 10:16 编辑 关于PCBCAM)的操作
    发表于 11-07 11:19
    PCB制版技术-CAM工艺
      PCB制作技术,包含计算机辅助制造处理技术,也即是CAD/CAM,还有技术,工艺的一般流程是:检查文件一确定工艺参数一CAD文件
    发表于 08-31 14:13
    PCB的详细操作流程步骤
    底片,而不是在底片上拼版,则需多加一次镜像。  2,确定阻焊扩大的参数。  确定原则:  ①大不能露出焊盘旁边的导线。  ②小不能盖住焊盘。  由于操作时的误差,阻焊图对线路可能产生偏差。如果阻焊
    发表于 09-05 16:37
    PCB操作流程
    ,而不是在底片上拼版,则需多加一次镜像。  2,确定阻焊扩大的参数。  确定原则:  ①大不能露出焊盘旁边的导线。  ②小不能盖住焊盘。  由于操作时的误差,阻焊图对线路可能产生偏差。如果阻焊太小
    发表于 09-11 16:05
    350检查文件报错
    PCB 绘制完成,成功导出文件。但是CAM检查文件是大量报错NOCopper。(PS:我
    发表于 06-19 05:35
    PCB制作技术:CAD/CAM技术
    计算机辅助制造处理技术有什么作用?工艺有哪些基本流程
    发表于 04-21 06:55
    关于PCBCAM)有哪些操作流程
    关于PCBCAM)有哪些操作流程
    发表于 04-22 06:01
    PCBCAM)的操作流程
    PCBCAM)的操作流程   (一)检查用户的文件   用户拿来的文件,首先要进行例行
    发表于 11-19 08:45 1326次阅读
    PCBCAM)的操作流程步骤
    PCBCAM)的操作流程步骤   (一),检查用户的文件   用户拿来的文件,首先要进
    发表于 11-19 09:47 912次阅读
    PCB设计的流程解析
    PCB流程PCB在线路转移工艺当中很重要的一个环节,在这个环节出现的任意差错,都有可能给后续工艺带来严重的问题,所以里面的每一步都要
    发表于 07-26 14:48 2003次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计的<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>绘</b><b class='flag-5'>流程</b>解析
    pcb是怎样的一个流程
      好的系统具有一定的CAM功能,有些工艺处理是必须在机上进行的,例如线宽较正。
    的头像 发表于 09-17 14:32 4476次阅读
