本文简单介绍了通过自发自收的方式检测CAN总线分析仪USBCAN-II Pro的总线检测功能步骤,对于想要了解使用这款设备的用户具有很好的说明意义。
工具/原料
广成CAN总线分析仪USBCAN-II Pro
笔记本电脑
数据连接线
方法/步骤
1
首先,我们需要将CAN1通道的H与CAN2通道的H相连接,将CAN1通道的L与CAN2通道的L相连接,并将拨码开关拨到ON,如图
2
接下来,我们使用USB方口线将分析仪连接到电脑,如图所示
3
安装ECANTools软件与设备驱动,查看电脑设备管理器中USBCAN驱动是否正常。
4
打开ECANTools软件,选择对应设备类型后点击“打开设备”,成功打开设备界面会显示出当前连接设备的信息;配置CAN1通道:工作模式为“正常模式”、波特率为“1000K”;配置CAN2通道:工作模式为“正常模式”、波特率为“1000K”(双通道波特率值一样即可)
双通道均配置好后,点击“确定”进入ECANTOOLS软件,如图所示:
5
在CAN1通道选项卡中点击软件中部下方的“发送”按钮,CAN1会向总线上发送若干条数据,之后切换到CAN2通道选项卡,看是否成功接收到所有CAN1通道发送的数据;CAN2向CAN1发送数据时同理,如图所示:
分析仪
1474浏览量
51992 -
CAN
57文章
2706浏览量
463235 -
总线
10文章
2863浏览量
87951
原文标题:CAN自发自收的方式检测
文章出处:【微信号:被硬件攻城的狮子,微信公众号:被硬件攻城的狮子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
