这里描述的音频放大器使用两个小型放大器,例如安装在桥上的 LM380。两个小型放大器 LM380(每个 18 V 电压最大 2.5 W),采用桥接模式,可以在 8 欧姆负载中获得几瓦的功率。
LM380上安装了第一个同相放大器,将音频信号连接到+输入端。第二个反相放大器安装在同一音频信号线上并连接在输入端-。输入(U1 的反相输入和U2 非反相输入)未连接到任何东西。事实上,150 Kohm C1 的内部电阻减少了接地输入。
两个放大器的增益均为 34 dB(电压增益约为 50),该值由制造商 LM380 指定。电源电压为 12 V,输入功率为 100mV 左右时,可产生 4 W 左右的功率。电源电压为 18 V 时,可实现 5 W 的功率(即使使用此电压也可以毫无问题地达到 6 W)。
举报投诉
放大器
143文章
13541浏览量
213067 -
电路图
10320文章
10718浏览量
527936 -
负载
2文章
559浏览量
34231 -
音频放大器
39文章
901浏览量
53011 -
音频信号
9文章
249浏览量
33441
2W音频功率放大器LM380电子资料
概述:LM380是一款2W音频功率放大器,通常用在音频简单的电路中。其具备宽电源电压范围、低静态功耗、高输入阻抗、低失真等功能特点。
发表于 04-07 07:07
采用LM380的音频放大器电路
该 LM380 音频放大器电子项目专为消费类应用而设计。
LM830 可用于许多应用,例如:对讲机、警报器、超声波驱动器、电视音响系统、AM-FM 收音机等。
使用LM380
发表于 09-08 17:03
an-69/lm380音频功率放大器
限流和热关断电路。所有的这些内部提供的功能导致最低限度的外部音频应用的零件计数集成电路。 本文介绍了lm380电路操作,其功率处理能力,音量
发表于 05-26 10:32
•22次下载
LM380 2.5W音频功率放大器
LM380是一种用于消费应用的功率音频放大器。为了保持系统成本最小,增益内部固定在34分贝。一个独特的输入级允许地面参考输入信号。输出自动自中心到电源电压的一半。
发表于 05-16 15:56
•13次下载
