AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流1.5A。
AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V.
AP5192 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP5192还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
特点:
◆ 内部集成 100V 功率管
◆ 宽输入电压范围:4.5~100V
◆ 固定关断时间控制
◆ 可设定电流范围:10mA~1500mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 调光功能:线性调光
◆ ESOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
举报投诉
电源
184文章
17504浏览量
249305 -
led
240文章
23102浏览量
657831 -
DC-DC
30文章
1924浏览量
81422
AP5101C高压线性LED恒流驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
电压: 6-100V
内置过温保护
内置MOS 可做 2A ,也可在外置 MOS 做3A
低压差:700MV@2A(当输入11.7V时,输出 11V时,可做2A电流)
应用领域
电动车,摩托车灯照明,手电筒
汽车灯照明,
发表于 05-29 09:05
LED摩托车灯驱动ICAP5160降压恒流芯片输出8A大电流
~100V
◆ 关断时间可调
◆ 峰值电流采样电压:250mV
◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光
应用领域
◆ LED 手电筒
◆ 大功率 LED 驱动
◆ 电动车,
发表于 05-27 10:26
LED车灯驱动DC-DC降压恒流芯片AP5174高效率线性调光IC摩托车电动车手电筒 5174
手电筒
◆ 大功率 LED 驱动
◆ 电动车,摩托车灯照明
应用信息
●工作原理
AP5174 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,
发表于 05-06 08:55
电动车摩托车灯DC-DC降压恒流芯片AP5170支持线性调光95%高效率IC
驱动
◆ 电动车,摩托车灯照明
应用信息
●工作原理
AP5170 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作在开关管导通和关断两种状态。
发表于 05-06 08:54
AP2917双路输出降压恒流驱动IC 5-100V 12W 摩托车灯照明IC
设备的EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
功能模式:远近亮一切二
SOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
发表于 05-06 08:53
AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压恒流带调光驱动器
可设定电流范围:10mA~2500mA
输出短路保护
过温保护
调光功能:线性调光
ESOP8 封装
应电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
发表于 01-20 15:30
12-80V降压5V/2A DC-DC恒压芯片 适用电动车USB充电
随着电动车的普及,如何为其提供稳定、高效的充电解决方案成为了许多车主关心的问题。为此,我们推出了一款12-80V降压5V/2A DC-DC恒压电动车USB充电IC,为您的出行充电提供便
发表于 12-21 15:27
世微AP5125 DC-DC降压恒流 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
:176mV
输出短路保护
过温保护
功能模式:全亮/半亮
内置稳压管
SOT23-6 封装
产品应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
产品应用原理图
发表于 11-27 15:54
