在SOA蝶型器件中,热敏电阻常被用于监测器件内部温度。通过测量热敏电阻的电阻值,可以体现出其所在环境温度的变化。这种监测方式对于SOA器件的温度控制非常重要,因为SOA器件中的放大器芯片对温度变化比较敏感。如随着温度的升高,SOA芯片需要有更多的载流子注入来维持所需的粒子数反转,SOA芯片的阈值电流升高,这会导致SOA的能量转化效率降低,将更多的电能转换为热能,发射波长也随着温度的变化发生漂移。如果SOA芯片不能快速有效地制冷,则不仅会影响其输出特性,甚至会对SOA芯片造成损伤。为了保证SOA芯片有较长的工作寿命,必须采取自动温度控制的措施,来控制SOA芯片温度,维持SOA的正常工作。
以天津见合八方的SOA为例,SOA芯片旁贴有一片NTC型热敏电阻,芯片的工作温度一般是设定在25℃,当芯片温度高于或低于25℃时,热敏电阻的电阻值就会发生变化。这个阻值的变化可通过检测电路检出。检测电路将这个变化的信号传递给调温控制电路,调温电路会驱动可制冷和制热的器件(TEC半导体热电制冷器),这个TEC装在芯片下面的热沉上,通过调节热沉的温度来对芯片温度进行反向控制,使之维持在设定的25℃上。从而起到保证SOA性能参数稳定和延长寿命的作用。
温度偏差检出电路示意图
现一些半导体芯片厂家推出系列的TEC专用集成电路芯片。如美信公司,其MAX1968,一侧接热敏电阻,另一侧接TEC,周边配上一些阻容电感器件,即可构建一套不错的温度控制系统。
举报投诉
thermistor)。正温度系数热敏电阻器的电阻值随温度的升高而增大,负温度系数热敏电阻器的电阻值随温度的升高而减小。 正温度系数的热敏电阻
发表于 08-28 17:26
•2550次阅读
一、工作原理半导体材料的电阻率受温度影响时变化很大,热敏电阻即利用这种性质制成的温度敏感器件。在半导体中,栽流子(电子)的数目仅为原子数目的几千到几万分之一,相邻自由电子间的距离是原子
发表于 01-15 17:02
热敏电阻。又被称为负温度系数热敏电阻,是一类电阻值随温度增大而减小的一种传感器电阻。 NTC热敏电阻是一个很简单的温度传感器,
发表于 07-13 07:28
NTC贴片热敏电阻SMD热敏电阻
发表于 11-27 13:42
•6358次阅读
要想知道热敏电阻型号的命名规则,首先我们要先知道什么是热敏电阻?热敏电阻是敏感元件的一类,热敏电阻的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电
发表于 01-25 16:40
•5.2w次阅读
本文主要介绍关于热敏电阻出现烧坏的原因以及热敏电阻在电源电路中的作用。压敏电阻并联在交流侧电路中
发表于 01-26 10:30
•6.9w次阅读
贴片热敏电阻这个元件是热敏电阻中的一种,对于这个物理元件在我们生活中的应用是非常广泛的,那么今天就关于贴片
发表于 06-20 10:24
•2990次阅读
介绍了热敏电阻的定义、作用、特点和常用参数。
讲解了热敏电阻在SOA半导体光放大器中的应用,及配套电路。
发表于 08-29 09:47
•707次阅读
发表于 01-02 17:14
•1565次阅读
热敏电阻处于不同的温度下时,其电阻值会随之发生变化。其基本原理可归结为两种,即负温度系数和正温度系数。 首先,负温度系数热敏电阻,又称为NTC热敏电阻。当温度升高时,NTC
发表于 01-03 13:42
•1859次阅读
热敏电阻是一种感温元件,它能够根据温度的变化产生电阻变化。在半导体光放大器SOA蝶型器件中,热敏电阻
发表于 01-12 16:48
•402次阅读
正热敏电阻和负热敏电阻的区别 正热敏电阻和负热敏电阻是热敏电阻的两个类别,它们在工作原理、材料
发表于 03-06 14:38
•1.4w次阅读
热敏电阻是半导体材料制成的电阻器,对温度敏感,用于温度测量与控制等。PTC热敏电阻和NTC热敏电阻按温度系数区分。可通过外观、标识和测量电阻
发表于 06-20 11:08
•1218次阅读
热敏电阻是一种利用材料电阻随温度变化的特性来测量温度的传感器。它广泛应用于各种领域,如工业自动化、家用电器、汽车电子等。在电路设计中,热敏电阻
发表于 07-18 14:52
•340次阅读
热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。这种电阻的变化特性使得热敏电阻在温度测量
发表于 08-07 16:07
•511次阅读
