高频电流探头采用霍尔效应传感器技术来测量交流和直流信号,标配通用的 BNC 接口,可直接用示波器或记录仪等观察测量波形及数值,具有强大的通用性能。
电流探头钳口使用:
为电流指示方向。测量时,被测导体电流方向与指示方向一致,所测电流值为正值,若被测导体电流方向与指示方向相反,所测电流值为负值。
钳口开关推动杆。当开关推至顶部,钳口闭合锁定,方可测试;若开关推至底部,钳口解锁,钳口打开,此时可放入被测导体。
如何调零消磁:
电流探头和示波器连接(示波器的输出阻抗设置为 1MΩ)。
锁好探头。
点击按键触发归零功能,红色指示灯常亮,数秒后直到归零完成红灯灭。长按按键(按下 1~3 秒松开)触发自动消磁和自动归零功能,红色指示灯闪烁两下后常亮,数秒消磁、归零完成红灯灭。
提示:消磁/归零功能触发后,红灯显示状态持续时间是根据探头自身调节时间而定,未有固定的时间,但一般不超过 15s,若超过 15s,则说明功能失效,需维修。
举报投诉
探头
1216浏览量
41642 -
高频电流
19浏览量
2909
知用CYBERTEK高频电流探头HCP8150A的操作步骤
选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。HCP8000系列
知用CYBERTEK高频交直流电流探头HCP8300的使用方法
可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的 BNC 输出接口,可匹配任何厂家示波器。HCP8000
示波器电流探头消磁如何正确操作呢?
示波器电流探头,特别是那些基于霍尔效应的类型,可能会因为长时间使用或暴露在强磁场中而产生磁饱和,这会影响其测量精度。消磁是恢复电流探头性能的
高频探头和低频探头的区别
高频探头和低频探头是电子测试领域中用于测量电路特性的两种不同工具,它们在电子测量、故障诊断、射频识别(RFID)系统、通信技术以及材料科学中有着广泛的应用。
泰克TEKTRONIX交直流电流探头TCP312A的产品接地说明与消磁方法
的接地连接器上。 图1:连接接地线 电流探头上的接地引线用于高dV/dt环境。探头在被测导体和电流检测变压器之间具有接地屏蔽。然后,任何电容耦合电流
电流探头的使用实战及使用注意事项
模式选择为YT。 3、电流探头上电后,将钳口进行闭合。默认量程为30A,根据实际情况选择量程,本公司产品基本不会超过5A,可点击“range”按键切换测量量程。切换好测量量程后,需要对
泰克TEKTRONIX交直流电流探头TCP0150的安装及使用方法
能力 500A峰值脉冲电流(PW 25A和150A范围设置 5 mA灵敏度(在支持1mV/div设置的Tek VP 1示波器上) 1%直流精度(典型值) 一键消磁/自动调零 通过示波器
