肖特基二极管失效机理
肖特基二极管(Schottky Barrier Diode, SBD)作为一种快速开关元件,在电子设备中得到了广泛的应用。但是,随着SBD所承受的工作压力和工作温度不断升高,极易出现失效问题。因此,深入研究SBD失效机理,对于促进SBD的性能和寿命提高,具有重要的意义。
SBD失效机理可以从电学和物理两个方面讨论。首先,SBD失效机理包括电学性失效和物理性失效。
电学性失效:
1.反向击穿失效
SBD在反向电场下受到电子渗出现象(即逆向电子穿透)的影响,产生显著的反向漏电流,可能导致反向击穿失效。反向击穿失效是由于电子与物质相互作用的能力不同,尤其是在半导体中,电子能在粒子键结构中自由运动,但不能在禁带区运动,只有越过能带垒(能量势垒)或电场起伏后,能够通过载流子密度的通道来从原子上方的价带移动到下方的导带。当反向电场足够高时,存在足够强的载流子密度,使得出现轨道共振,电子渗透到禁带区,在禁带区发生大量复合效应,加速的载流子撞击晶体,进一步加剧复合效应。因此,导致SBD发生反向击穿失效。
2.热失效
随着高温散热性能不佳或过时余享受的工作时间增加,SBD内部温度升高,会造成正向电流增大、反向电流增加的等现象,此时会导致制造工艺和材料本身的电学性能发生变化,因此出现热失效。其中主要的机理包括载流子复合和金属 thermomigration(热迁移散布)等。
载流子在SBD中顺畅运行是非常重要的。热失效会导致载流子复合,主要包括正向电流和反向电流下载流子的大量复合。载流子的复合将导致SBD特性的不稳定性,最终导致SBD无效。金属 thermomigration(热迁移)是另一种热失效机制,它是在高温下导线中的金属原子移动,因此破坏了导线与重金属结构之间的联系,导致电流传输困难,甚至导致电路中断。
物理性失效:
1.永久性偏移
SBD中的金属-半导体结(ohmic contact)由于热膨胀系数和热膨胀强度的不同而形成,随着温度变化,会发生常规的负温度系数。当然,由于金属和半导体材料的热膨胀系数和热膨胀强度不匹配,它们之间的接触会发生永久性偏移现象,这将极大地影响SBD的性能,从而影响其寿命。
2.金属间化合物的扩散
SBD中的金属与半导体结构之间的剩余应力和热膨胀系数不匹配,因此在长时间使用过程中,金属压缩半导体,从而破坏结构,引起金属间化合物的扩散。金属间化合物的扩散会导致SBD性能的不稳定,从而影响其工作效率和寿命。
总结:
SBD的失效机理是一项复杂而关键的研究领域。根据上述分析,SBD失效机理主要包括电学性失效和物理性失效。它会影响SBD的性能、可靠性和工作寿命。因此,需要加强对SBD失效机理的研究,制定相应的措施来提高SBD的性能和寿命。其中,掌握SBD的制造工艺和设计结构,以及材料科学和电子工程方面的知识是至关重要的。
二极管
149文章
10469浏览量
179708 -
肖特基二极管
5文章
1138浏览量
38233 -
SBD
196浏览量
14623 -
载流子
136浏览量
8056
onsemi FFSH5065A碳化硅肖特基二极管的技术解析
onsemi FFSH4065BDN碳化硅肖特基二极管深度解析
如何判断MDDESD二极管的热失效与修复
如何判断二极管的热失效情况
德昌SOD-123封装肖特基二极管选型指南与应用场景
低电容高压肖特基二极管 skyworksinc
表面贴装混频器/检测器肖特基二极管 skyworksinc
表面贴装混频器和检测器肖特基二极管 skyworksinc
表面贴装, 0201 低势垒硅肖特基二极管 skyworksinc
表面贴装通用肖特基二极管 skyworksinc
硅无光束肖特基二极管 - 成对和四成对 skyworksinc
零偏置硅肖特基势垒探测器二极管 skyworksinc
肖特基二极管失效机理
