深信服上网行为管理的学习笔记,由于软件版本更新相关特性可能变动,仅供参考哈。。
权威内容请访问深信服官方社区:
https://bbs.sangfor.com.cn/>
![027728d2-460f-11ee-a2ef-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C1/wKgaomTtrs-ATZKfAAocikoPrsA852.png)
特性
https://IP/com/win/linux-vdagent.zip
agent防禁
数据中心:win2012R264bit,4C8G
写缓存:关机下编辑
云盘
- 1.查看VDC控制台查看云盘服务器是否在线
- 2.检查配置在VDC上的云盘账号及密码是否正确
- 3.虚拟机和云盘服务器网络是否畅通(互相ping能通)
- 4.查看虚拟机内日志看VDC配置是否成功下发到虚拟机,日志路径:
C:ProgramFilesSangforSSLVDILogsuser.log(user指当前登录用户名),日志内错误码是Windows标准错误码,网上查询错误码是什么错误常见错误码:86--指定的网络密码错误,2250--网络不通
net helpmsg 86
AD域结合
指导
- a. 搭建有现成的AD域环境
• i. AD域上有对应的用户
• ii. VDC配置LDAP认证
- b. 创建虚拟机资源
• i. 虚拟机agent全部状态正常
• ii. 虚拟机指定IP、DHCP,无论如何,虚拟机的DNS必须能够解析到AD域的域名IP,并且通讯正常
- c. 配置虚拟机加入域
• i. 如果需要虚拟机加入指定OU,需要在加域的同时配置加入指定OU
• ii. XP系统还原模式加域可能会失败,原因是XP系统网络启动较慢,加域依赖于网络,所以可能失败
a. 原理:
- i. VDC配置后下发加域操作
• 专有模式加入域会自动重启虚拟机、还原模式和池模式加入域不会自动重启虚拟机!
- ii. vdagent:加收VDC下发的配置,写入共享内存【要求虚拟机agent工作正常】
b. 虚拟机加域注意事项
- i. 模板虚拟机不需要加域,模板加域与否不影响派生虚拟机加域
- ii. 虚拟机要想加域,要求虚拟机能够1、PING通AD域服务器的IP地址;2、能解析到AD域名;能PING通AD域服务器域名
- iii. 派生虚拟机不需要更改SID,可以使用同一个SID加入域
域用户使用VDI账号单点登录到虚拟机(VDI的用户名密码就是域用户的用户名密码,登录VDI就是自动登录到域)
- i. VDC配置下发自动登录操作
- ii. vdagent:接受VDC配置,写入到虚拟机共享内存中
- iii. vdsso:读取虚拟机共享内存,进行自动登录操作
大写域用户关联虚拟机时用户自动转换为小写
软件分发
软件库制作
- (1)软件库制作时,先关联一个模板虚拟机,然后创建一个软件库磁盘,并将磁盘以读写的方式挂接给模板虚拟机。
- (2)开始制作软件库时,所有在C盘的非用户目录(用户目录例如C:USERS)下写入的文件都被重定向写入到软件库磁盘中
- (3)完成后制作后,软件库磁盘脱离模板虚拟机,将作为一个单独的磁盘存在。
软件库分发
- (1)将软件库磁盘以只读方式挂接给一个或者多个虚拟机
- (2)关联的虚拟机以只读方式共同使用这个软件库磁盘。
本地重定向文件>软件库文件>本地文件
- 本地文件:虚拟机中原来已存在的文件;
- 软件库文件:保存在软件库磁盘中的文件, 软件库解关联后,这种文件将不存在;
- 本地重定向文件:虚拟机关联软件库,修改了软件库文件后,被保存到虚拟机本地磁盘的软件分发重定向目录中的文件;软件库解关联后,这种文件仍保留在虚拟机磁盘上;
还原模式不支持软件库分发
负载均衡:CPU饱和--内存饱和均不考虑
- 1. 软件VDC运行的主机故障时VDC虚拟机不会HA到已经有VDC虚拟机运行的主机上
- 2. 所有虚拟机内部重启、 重启电源(重置) 、 关机再开机都会重新选择运行主机
- 3. 当集群内有主机的磁盘容量占比超过90%会触发热迁移, 迁移方向为最大占用容量的主机向最小占用容量的主机迁移, 优先迁移小文件、 并选择未启动虚拟机迁移
- 4. 新负载均衡策略修改了数据平衡计划的底层, 会将活跃虚拟机和非活跃虚拟机分类进行副本均衡, 页面配置没有变化。
- 5. 当虚拟机配置指定主机运行时, 会优先在该主机启动, 若主机无法再开启虚拟机则会重新选择其他主机运行, 而不是提示开机失败
快照
重启自动还原快照:适用于派生后软件激活生效,重启后激活失效的场景
- 1.开启重启还原到快照功能后, 虚拟机将关闭Agent自动升级功能。 即重启还原到快照不支持Agent升级场景,要升级Agent需要先关闭此功能配置, 然后等待Agent升级完成后, 将虚拟机的最新状态打上快照, 最后重新启用此功能
- 2.重启还原到快照只支持还原到最近快照, 不支持还原到备份。 只有异地备份, 没有快照时, 该功能不生效;
- 3.重启自动还原仅支持专用模式, 且仅支持还原系统盘;
- 3.虚拟机没有快照时, 开启了重启还原到快照功能, 开机时不会有还原操作, 即无快照时, 走正常开机流程;
- 4.重启或开机时, 恢复快照失败, 虚拟机走正常流程开机。 这种情况下虚拟机可以正常开机, 只是没有进行快照恢复, VMP控制台可以查看到快照恢复失败的日志。
自助恢复快照
- 仅针对系统盘,系统盘与数据盘快照分离
- 与隐藏导航栏互斥,恢复快照依赖导航栏
- 不支持还原模式与池模式==【废话~还原模式自动还原系统盘】
注意
- 1.虚拟机开机创建快照会导致业务中断1s左右
- 3.快照恢复时虚拟机需要重启;另外,系统会创建一个当前系统点的快照,防止系统还原后无法恢复到当前状态
- 建议仅针对需要还原的系统做快照,勿将快照作为备份使用。
关机一体化
![03372542-460f-11ee-a2ef-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C1/wKgaomTtrtCAC-8SAALOniMmyNM525.png)
VDI5.3.0及之前,不分关机一体化与隐藏导航条。即隐藏导航条,访问独享桌面导航条不可见同时,关机一体化生效
- 【隐藏导航条】,升级后,自动双选【隐藏导航条】和【开关机一体化】,若老版本用户没有勾选,则升级后都不选择。
VDI5.3.2版本,将关机一体化功能与隐藏导航条功能分离
该功能只对独享桌面资源生效,远程应用、远程桌面、共享桌面资源不生效。不支持PC客户端场景。
远程协助
- 1.管理员的PC与虚拟机的网络必须能通。
- 2.管理员使用的PC,必须是win7、win8.1或者win10系统(xp系统没有远程协助不支持);
- 3.管理员PC必须安装VDI PC客户端控件(未安装控件或者控件版本不正确时,远程协助时会弹出下载链接);
- 4.管理员PC上的浏览器必须是IE8或者IE8以上版本,但是不支持Microsoft Edge浏览器。支持42.0以上版本的chrome浏览器,支持其他IE内核的浏览器。
- 5.虚拟机只支持win7、win10系统,且虚拟机的Agent状态必须正常,且必须有用户登录到虚拟机中。
网络状态
![036974f2-460f-11ee-a2ef-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C1/wKgaomTtrtCABgBwAAGJt3EGTP4152.png)
策略组管理
动态通道流控
- 开启磁盘映射才生效
跨集群迁移(5.3.2以上)
网络不是瓶颈,受到SCP本身速度以及存储读写速度影响,通过集群管理口进行迁移
- 集群总并发速度为:集群主机较少的数量*2*scp速度(60~70单进程)
- 单主机SCP最大2个SCP并发
支持程度
- 同版本VMP间VM迁移
- 模板/模板派生虚拟机迁移,非以上不可迁移
- 非模板或派生虚拟机通过vma导入导出方式迁移
步骤
- VMP集群间虚拟机迁移
- VDC导入虚拟机,建立VDC与VMP虚拟机间映射关系
• VDC进行配置全局导入、导出即可
• 新VDC新建资源,依据原来派生的相关配置进行新资源配置+VDC用户导出导入
![039e463c-460f-11ee-a2ef-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C1/wKgaomTtrtCALHwTAAHaJSVd_KM826.png)
• 模板必须选择原有模板(已迁移至新VMP集群)
• 发布类型也必须与原有类型相同
• 是否有配置个人盘也必须配置一致(大小可不一致)
流程
![03b6fa60-460f-11ee-a2ef-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C1/wKgaomTtrtCARhLpAAFCg8WqEwo354.png)
导入失败的可能原因
- 虚拟机相关
• 重复导入---vmid相同的虚拟机
• 非关机状态的虚拟机
• 虚拟机是否有加密磁盘
• 是否为派生虚拟机
• 同名/同组检查
- 源集群
• 是否存在跨集群迁移任务
• 原集群是否稳定
- 目的集群
• 网络检查
• VMP版本检查
• 2D/3D服务器类型检查
• 可用空间检查
• 目的集群稳定状态检查
应用管控
路径规则
- 1. 按目录配置是指此目录下所有软件均纳入规则;
- 2. 按文件配置是指该文件对应的单一软件纳入规则。
应用特征码规则
- 单一软件的不同版本需创建多个应用特征码规则。
产品信息规则
- 1.按进程信息
- 2.按产品信息
- 3.按发布者信息
限制
- 仅支持独享桌面
- 不支持linux系统,xp、win8、win10家庭版系统,win7、10专业版系统以及加域虚拟机资源
IRS-APP
![03de0c40-460f-11ee-a2ef-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C1/wKgaomTtrtGAGQ5QAAMJ7d0Hfvc437.png)
- 应用优化助手只能识别到“带窗口的软件进程”,并对识别到的top5进行加速
- 识别不到的就需要在VDC上进行策略配置,强制识别
- 一些后台类进程是不带窗口的,而且比较占资源---配置VDC策略,强制减速该进程
- 一些后台类进程是不带窗口的,但是很重要,需要优先保障资源---配置VDC策略,强制加速该进程
- “加速”本质上是进程优先级的调整
- 应用优化助手最多只能自动识别5个APP进行自动加速,优化助手只能加速APP,无法减速
日志
- 加速名单:查看日志,优化进程的日志路径:%vdi%LogswdOptApp.log
- 应用助手的日志路径:%appData%sangforvdOptAppUlINog
设置的加速进程在UI中显示了,但是优先级未调整(在任务管理器中查看其优先级显示的是普通或者低于标准)查看日志
IRS-SMP(CPU智能调度)
vCPU调度中断引起调度开销,导致虚拟机卡慢(2核虚拟机不卡),消耗服务器CPU资源,开启此功能后,提升多核虚拟机使用体验,降低服务器CPU负载
日志位置:C:Program Files (x86)SangforSSLVDILogsSMPService.log
调试程序:C:Program Files (x86)SangforSSLVDI
摄像头优化
ARM关键日志编码方式查看:
- 【略】
X86关键日志查看:
- 【略】
PC客户端关键日志查看:
- 文件日志:%appdata%Sangfor/Camera/Logs/libusbredir2.dll.log,可通过注册表调整日志输出级别,默认最低输出为“信息”。
Linux
- 只支持XUbuntu-16.04的Linux发行版(ubuntu-16.04-desktop-amd64.iso)。
- 不支持Linux资源的自动登录--控制台独享桌面资源配置界面将自动登录功能置灰
- 不支持Linux桌面加入域。
- 不支持agent免IP功能。
- 不支持视频流、音视频重定向、flash重定向、软件分发和双屏显示的场景。
- 不支持PC剪切板、3D软件、屏保和休眠功能。
- 客户端接入Linux桌面时不支持虚拟机内修改分辨率,可在客户端界面修改分辨率再接入Linux桌面实现分辨率修改。
- 支持MAC访问Linux
agent
- agent卸载密码:123456a
- agent service的依存关系看所有进程是否已经启用
agent异常
- 是否安装agent
- 是否通过vdc上开机过虚拟关机,在VDC上重新开机,或者用客户端接入开机agent相关的进程是否正常运行,检查服务是否被禁用了
- agent版本不匹配 --- 可能由于还原模式下agent升级问题
- 5.2之前的版本,检查虚拟机到vdc的lan口8866端口通信是否正常
- 5.2之后采用是免IP的机制,检查vmp到vdc的通信是否正常 --- VMP管理口与VDC lan口
排错
- 重命名VDHook
%vdi%回车进入 agent 安装目录,将 VDHook.dll、VDHook64.dll 重命名为VDHookbac.dll、VDHook64bak.dll注销windows重新运行程序。若正常,则为vdhook钩子程序引起
• 重启设备生效
- 5.3.3之前修改注册表
• 获取程序进程名,虚拟机配置取消挂钩
配置路径如下新建字符串值,名称为程序进程名注意带 exe,如 ie 的进程为 iexplore.exe32 位系统:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARESangforSSLVDIVDHook NotHookExeNa64 位系统:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeSangforSSLVDIVDHookNotHookExeName配置完成后记得重新注销或者重启登录虚拟机测试正常。
• 进程获取方式:启动任务管理器,找到对应程序的进程名,加入注册表中
• 注销VDI,重新登陆生效
- 5.3.3之后VDC配置,将覆盖虚拟机本机的
• 策略组 --- 独享桌面 --- 兼容性列表
- agent日志
• win7 64Bit
• C:Program Files (x86)SangforSSLVDILogs
• win7 32Bit
• C:Program FilesSangforSSLVDILogs
软件使用问题排错
Windows cmd 管理员权限运行fltmc
硬件
添加磁盘
- 分配方式
• 预分配
• 精简分配
- 磁盘类型
• 添加已有磁盘
• 删除原有磁盘数据
• 作为个人盘
• 也具有重定向功能,需VDC勾选“添加个人磁盘”
• 新磁盘
- 执行置零操作,避免跨虚拟机数据泄露
- 置零操作+预分配会延长分配时间
添加串口
- 通过串口连接到不通的虚拟机
磁盘大小修改
- 只允许改大,不支持改小
- 需虚拟机进行磁盘初始化
高级
- 磁盘写缓存
- FASTIO:安装agent生效
- 内存回收:XP和Win10不建议开启
开关机计划
- 超时关机:VDI用户注销后,关闭虚拟机
- 指定关机时间:VDI用户注销后,将在指定时间关机,如VDI用户在线则不生效
模板维护
- $admin与admin密码登陆模板虚拟机
- 通过共享目录获取软件安装包
- 安装硬件驱动等需要映射生效的外置硬件驱动
中间人攻击
- 检查是否有针对VDC443端口的监听
- 针对瘦终端、PC利旧、PC客户端均不生效,仅对移动接入生效
- 开启后将自动开启图形校验
PC一体化
- 支持安装在Windows XP、Win7、Win10
- 将自动创建sangforsslvdi用户,物理机开机自动进入资源登陆页面
- 隐藏导航条和关机一体化功能也同样适用于PC一体化场景。
音视频重定向
限制
- 仅在arm盒子生效
- 播放器
• Windows Media Player
• 暴风影音5
538后可针对策略组生效
极域
5.3.5以下
- 2015标准版
5.3.5及以上
- 2017豪华版
• 对标准版新增功能包括:共享白板、抢答竞赛、试卷编辑、开始考试、阅卷评分、答题卡考试、U盘限制、打印限制。
- 2017标准版
• 极域电子教室新增教师机系统声音广播和麦克风声音广播(包括屏幕广播、学生演示);
• 教师机、学生机支持win10部署场景;
• 新增USBkey授权方式,实现教师机灵活授权;
• 支持教师机远程开启学生瘦客户机;
极域音频广播
- 在线模式
• 教师机发起组播建立请求给VM
![0427c7ae-460f-11ee-a2ef-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C1/wKgaomTtrtGAaM7FAADsSC5aUqM689.png)
• VM转发请求到瘦终端
![04412b86-460f-11ee-a2ef-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C1/wKgaomTtrtGAG2xGAAD0mneuHgk699.png)
• 瘦终端加入教师机组播域
![0455a412-460f-11ee-a2ef-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C1/wKgaomTtrtGAY4nbAACT3iVMfro090.png)
- 离线模式
• 教师机与VM建立TCP长连接
![046af966-460f-11ee-a2ef-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C1/wKgaomTtrtGAJ796AAFAFK6DK7k652.png)
• 教师机与学生机断连通过组播域收发音视频
![047e150a-460f-11ee-a2ef-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C1/wKgaomTtrtGAJUK_AAFKMK3LHzU553.png)
- 代理模式
• 教师机VM与教师机瘦终端建立连接
![04a67e3c-460f-11ee-a2ef-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C1/wKgaomTtrtKAAo7MAAD6xPOEAm4618.png)
• 瘦终端与学生机断连通过组播域收发音视频
![04d1a30a-460f-11ee-a2ef-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C1/wKgaomTtrtKAMoclAAFPT_JTvnw463.png)
VM配置
极域2017默认资产射手影音与暴风影音,使用edutool.exe可进行网络影院开关
• flush重定向关闭
• 音视频重定向关闭
- 升级
• 需要使用对应VDI版本极域
• 版本升级需卸载旧版本的极域
• 标准版升级标准版无需进行额外收费,找销售重开序列号即可
• 2015序列号需重新开,否则客户端依旧显示2015版本
- 极域安装不升级
极域安装版本不升级是指,极域依旧使用原2015年极域标准版(2.7.13561)。当VDI升级至5.3.5版本时,教师机仅需要升级极域组件即可。升级步骤如下:
• 1.待教师虚拟机内Agent升级完成以后,点击运行5.3.5版本内的教育组件,路径为:极域2017标准版/豪华版软件安装包TeacherEduShellnstall.exe
• 2.安装完成以后手动重启教师物理机或者教师虚拟机
- 极域音频广播
• 音频广播:勾选后学生机接收广播界面同时接收教师机系统声音。
![0543d9ac-460f-11ee-a2ef-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C1/wKgaomTtrtKAAyOKAACLblVqcDY197.png)
• 语音通话:勾选后学生机接收广播界面同时接收教师机麦克风输入声音。
- 远程开机
• 远程开启学生机:SN 7xHxxxxxxx ,型号为STD -X -S
• 策略组勾选教师机专用策略,填写教师机VDI的用户名和密码
- 常见问题
• win10广播杂音,修改采样频率
• 学生USB耳机无声音,配置USB黑名单
中科卓软
- 语音教学场景
- 5.3.5开始,资产中科卓软2018版本支持
- 优化(教师机物理机+arm瘦终端)
• VM不对视频数据进行解码渲染数据,广播数据传输给瘦终端,由瘦终端进行数据接受、数据解码、数据渲染
• VM会音频进行解码、渲染,故可能存在音视频不同步问题
- VM卓软学生端接收画面传给卓软重定向插件,该插件将数据通过内存共享重定向给桌面云重定向插件
- 要求
• 教师机使用物理机,学生机必须是arm架构虚拟机
• 系统
分布式防火墙
配置灵活
- 基于ip范围
- vdc本地用户/用户组/Idap外部用户映射到本地组/从ldap导入到本地的用户/用户组
- 虚拟机/资源/资源组进行策略配置:池模式场景策略绑定用户
使用场景
- 虚拟机间隔离
- 勒索病毒横向传播
- 基于IP难以满足的其它访问控制场景
- 策略绑定用户,策略与虚拟机无关
工作流程
![05c61822-460f-11ee-a2ef-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C1/wKgaomTtrtOALfPyAAGU_ZYyldg479.png)
- agent上报IP
- vmp学习到agent上传的IP后传给VDC
- vdc进行acl策略配置
- vdc间acl策略发送给vmp
- vmp将iptables规则写入虚拟机
注意
- iptables为每虚拟机独立
- 虚拟机防火墙按从上到下匹配,匹配即止
- 只有虚拟机是正在运行的,且能正常上报IP的VM才会被写入防火墙规则
策略生效机制
- 通用场景
• 匹配的防火墙策略在虚拟机开机后下发并生效,关机后,10分钟内清除策略
- 池模式虚拟机使用基于用户的策略场景
• 匹配的防火墙策略在用户接入虚拟机后生效,用户注销后,10分钟内清除策略
- 使用未导入VDC的外部用户且使用基于用户组的策略场景(LDAP组映射)
• 匹配的防火墙策略在用户登录后生效(虚拟机运行状态),用户注销后,10分钟内清除策略
- 非直接变更防火墙策略导致的策略变动场景(如修改虚拟机所属分组/修改用户所属分组等)
• 匹配的策略会在10分钟内生效,重启虚拟机或者vdi用户注销重登可以立即生效
策略转换规则
![05e810da-460f-11ee-a2ef-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C1/wKgaomTtrtOANbdoAASSi3dL7BQ903.png)
- 优先写入出站规则
- 匹配即写入
- 基于用户/用户组不会写入iptables,因为虚拟机IP尚未获取
配置
- 该模块暂时仅支持admin配置
- 导入仅支持源目对象均是IP的策略,不支持基于用户组的防火墙规则导入
UPM用户配置重定向
工作流程
- 1.用户登录虚机
- 2.由RVLSession通知VDShell进行策略请求
- 3.AGENT向VDC请求用户配置的策略
- 4.VDAgent将获取到的策略保存并解析生成配置文件
- 5.VDAgent将配置文件下发底层文件过滤驱动
- 6.文件过滤驱动依据配置完成重定向到个人盘
UPM更新流程
强制不重定向的路径
- 整个C盘路径C:
- 系统文件路径C:windows
- 我的文档路径 %HOMEPATH%My Document
- 我的桌面路径 % HOMEPATH %Desktop
- Agent组件路径
• C:Program FilesSangfor 32位系统
• C:Program Files (x86)Sangfor 64位系统
- 非系统盘路径
池模式:还原模式的特殊类型
- AD域漫游,配置漫游==必须配置自动登录到域
虚拟机管理
- 虚拟机分组最多支持5级分组
- 虚拟机到期不会影响虚机正常使用,管理员通过高级筛选虚机状态
系统排错工具
WinPE
- 内置winpe所在目录
【略】
- 复制到相关路径,以便挂载到虚拟机
【略】
使用场景
- 系统盘数据拯救
- 忘记密码
- 加密数据盘解密挂载
Process XP
View->System information
- handles(句柄)和CPU相关,系统正常稳定运行该值在5W以内,若是系统或者程序的该值超过5W会引起系统卡慢等问题
- ContextSwitchs Delta(上下文切换增量):和CPU相关,系统正常稳定运行该值在10W以内,若打开应用过多,会引起该值偏高,超过10W会引起性能问题(如:操作卡顿)
- page fault delta(页面错误增量):和内存相关,正常整个系统的页面错误增量不会超过1W若是系统或者程序该值超过1W,则会导致系统卡慢
Windows时间查看器
windbg调试工具
存储
多路径
服务器推荐配置
- 两个HBA卡,每个HBA卡配置一个存储光模块,提供1*8GE链路;HBA卡存在单点故障风险前提下时可以考虑使用一个HBA卡,每个HBA卡配置两个存储光模块,提供2*8G链路;
- FC存储阵列配置AB控,每个控制器提供2*8GE链路;
- 两台存储FC交换机;接受FC交换机存在单点故障风险前提下时可以使用1台存储FC交换机
存储组网推荐配置
- 两个fc交换机设置不同的domain id
- FC存储交换机独立部署,服务器的hba0和hba1分别接入两台FC交换机
- 按照最小zone配置原则进行zone划分,即一个服务hba卡与一个控制器hba卡划分到同一个zone内。zone划分可按照wwpn划分,也可以按照端口进行划分,推荐使用wwpn配置。
3D VMP
- VMP上切换显卡模式需要重启VMP服务器才能生效(直通模式VMP界面无画面)
- 虚拟机关联显卡
- 虚拟机安装显卡驱动
限制
显卡1.0
- 直通共享仅支持WIN7 64bit
- 直通共享仅支持ARM4盒
- 直通、共享、无显卡不能组集群
- 显卡类型不一致不能组集群
显卡2.0
- 取消共享模式
- vGPU切分的显存,显卡核心是共享的
- 显存是共享的
vGPU负载均衡--一个核心一个vGPU
密度模式
- 同型号vGPU分配到一个核心上
性能模式
- 优先选择显存空间打的GPU
指定GPU运行模式(1Q-2Q)--锁核心
问题排查
安装VNC访问--同步画面
60帧率限制--关闭垂直同步
授权
Key离线,VDC、VMP平台授权过期时间自动调整为30天
aCenter离线,或者VDC、VMP平台与aCenter网络不可达时,授权过期时间自动调整为30天
选型
硬件
CPU主频
- 最低2.2Ghz(V4)
- win7不低于2.4Ghz(6550或以上)
- win10不低于2.6Ghz
- 视频监控不低于2.4Ghz
- HIS不低于2.4Ghz
CPU核数
- 虚拟机并发数=[单服务器总主频资源*(1-CPU冗余百分比)-2.5G]/单虚拟机平均消耗主频值
• 1.单台服务器总主频资源=CPU颗数*单颗物理核心数*超线程系数*单核心主频值;(超线程系数:[V5版本]---1.32 [V5以下]---1.2)
• 2. CPU冗余百分比即平台预留的主频资源,以免平台CPU消耗达到100%,推荐值5-10%;
• 3. 2.5G是指单服务器需预留的平台所需CPU资源
- 虚拟机并发数=(CPU颗数*单颗CPU物理核心数*1.2)*超配阈值/虚拟机分配的vCPU核数
• 正常体验超配数2
• 普通办公场景可调整至3
• 最高限制超配系数为4
内存
- 并发虚拟机个数=[单服务器总内存资源*(1-内存冗余百分比)-平台运行内存开销]/(单虚拟机配置内存+0.5G)
• 平台运行内存开销平均为8G,如使用虚拟存储则需增加2G
• 桌面体验优化的开销平均为0.5G,内存冗余百分比推荐8-10%
• 当虚拟机开机后才会有虚拟机系统内部及单桌面体验优化的开销产生;
• 标准版内存最大可配16GB,企业版内存最大可配32GB(2D)/64GB(3D),如需更高内存,请联系市场BU评估
系统盘
- 双盘raid1
- 128GB
显卡授权
- 显卡类型:M10/M60/M4000(仅支持直通无授权,不推荐)
- 显卡授权:1B/2B/1Q/2Q/4Q/8Q/直通
硬盘
- 配比:最低缓存比1:30,推荐1:20
- 缓存盘和数据盘比必须小于1:6
- 必须用2*480GB
• 安装桌管软件、PC版杀毒软件、360安全卫士、文件加密软件的办公场景
• 需要经常访问50M以上office大文件的办公场景,比如招标书、财务大报表等
• 使用eclipse、visual stutio、android studio等软件的研发场景
• 安装了云盘客户端如百度云盘且开启定期自动同步功能的场景(定期同步对IO要求极高)
• 需要使用PS进行编辑的场景(编辑psd文件,io会剧增)
服务器
12文章
8347浏览量
83523 -
VDC
32浏览量
12063 -
虚拟机
1文章
870浏览量
27583
原文标题:深信服桌面云(aDesk)学习笔记
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
实现100余项定制需求 宁畅中标深信服“2020年服务器采购项目”
何为“免维护”的云桌面?
深信服设备开关机教程
深信服和英伟达合作推出基于KVM技术的vGPU虚拟化解决方案
基于NVIDIA虚拟GPU解决方案的桌面云正式商用
深信服面算法工程师面试经历
深信服存储:老道的新手
深信服推出了全新的云计算品牌“信服云”并全面替代VMware
云桌面谁主沉浮?2021年度排行榜十大云桌面厂商齐齐亮相
![云<b class='flag-5'>桌面</b>谁主沉浮?2021年度排行榜十大云<b class='flag-5'>桌面</b>厂商齐齐亮相](https://file.elecfans.com//web2/M00/0E/FE/pYYBAGEQksaAZfJhAABApwrH8lo151.jpg)
深信服设备电源键关机
![<b class='flag-5'>深信服</b>设备电源键关机](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
