电路板中容易损坏的元件有哪些?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-08-29 16:58 次阅读
电路板中容易损坏的元件有哪些?
电路板是电子产品中不可或缺的组成部分,它上面安装着各种各样的电子元件,为电子产品提供电力、信号转换及控制等功能。但是,电路板在使用过程中会遭到各种影响,从而导致其中的元件损坏,进而影响电子产品的使用效果。本文将从电阻电容二极管、三极管、电感等几个方面介绍电路板中容易损坏的元件。
一、电阻
电阻是电子元件中最常见的一种,它作为一个弱化电流元器件,经常使用在限流、降压、分压、电流检测等电路中。可是在电路板中,由于电阻的小尺寸,加上工作环境的问题,连接电阻的线路很容易发生短路现象,进而导致电阻损坏。此外,若电路板使用的电阻功率小于工作环境所需功率,则电阻也会因承受过大负重而烧毁。
为了有效避免电路板电阻损坏的问题,我们需要注意以下几点:
1、选择质量好的电阻材料:电路板电阻的品质对电子产品的使用效果有很大的影响,使用质量好的电阻材料可以降低电阻损坏的概率。
2、适当降低电路板工作环境温度:高温环境会使电路板保护表面温度上升,加速电阻老化与熔断的过程。
3、适当加固电路板连接电阻的线路,使其不易发生短路现象:电阻与其他电路元件的连接线路应同向延伸,并使用绝缘良好的连接线,缩短电路面积和线路的长度,以避免线路产生短路现象。
二、电容
电容的作用与电阻类似,主要承接储能、滤波、耦合、继电器等方面的功能。在电路板中,电容的尺寸同样很小,且使用环境复杂,容易因外力或电流冲击而损坏。尤其是在电容的极板上因电解质老化发生漏液、膨胀等问题,会导致电容电流泄露、电容虚假击穿等情况的发生,进而影响电子产品的使用效果。
为了有效降低电路板中电容损坏的可能性,我们需要注意以下几点:
1、选择电容的品质:优质电容在工作环境中可更好地抵御外界干扰电荷的攻击,从而延长电容的使用寿命。
2、适当控制电路板的使用温度:升高温度会加速电容内阻的增加和电解质的分解,延缓电容的使用寿命,而过低的温度则易引起电容冻结,影响电容的使用寿命。
3、地线的选择:要使用可靠的电容地线,地线所在的 PCB层厚度将影响耐压的程度,导致电容的虚假击穿情况的发生。
三、二极管
二极管是半导体材料的一种,是电子元器件中最基本、最常见的器件。二极管的主要功能是将电流从一个方向引导到另一个方向,通常用于电源、整流、放电等方面的电路中。在电路板中,二极管也是常见的电子元器件之一,但它的损坏概率比较大。例如,二极管在潮湿环境下容易造成氧化,并随着使用时间而老化,从而发生二极管的截止和恍惚等现象。
为了有效避免二极管损坏的问题,我们需要注意以下几点:
1、使用合适的二极管:根据电路板的使用环境,选择适量的二极管属性,每个电路板的二极管类型和数量都相应的不同。
2、避免二极管过载:过载是通过二极管损坏的主要原因之一,一旦出现过载情况,二极管就很容易恍惚或烧毁。
3、防止二极管静电击穿现象发生:静电击穿是电路板上二极管破坏的一个主要原因,电路板应当使用静电处理环境和发生事件的场合不能过度频繁。
四、三极管
三极管是一种重要的电子器件,广泛应用于电子、通讯、电源、交通等行业中。在电路板中,三极管常用作放大器、开关、欠压保护器等方面的电路。然而,三极管由于工作时承受较大的电流和较高的温度,往往容易导致三极管损坏。
为了防止三极管的损坏,我们需要注意以下几点:
1、适当控制电路板的使用环境:三极管所在的电路板应该在干燥、通风、温度合理的环境下使用,尽量离开潮湿、高温的环境。
2、使用合适的三极管:根据电路板需求,选择适量的三极管,每个电路板的类型和数量都应相应的不同。
3、防止过电压对三极管造成影响:三极管工作时应该防止过电压,如果电路板中没有电源电压限制器、过电流保护器等电路,需要增加防护芯片等器件以避免高电压对三极管的影响。
五、电感
电感是一种储存能量的元器件,常见的电感元件有变压器和线圈。电路板上的电感应用在变压器、滤波、稳压、保护等电路中。然而,在电路板中,由于电感长时间工作或者短路,它也很容易受损。
为了避免电路板中电感损坏的可能性,我们需要注意以下几点:
1、选择质量好的电感元件:在购买电感时,需要注重品质,选择质量好、耐腐蚀、耐高温的电感元件。
2、应用合适的电感元件:根据电路板的需求,建议选择电感较小的元件,将电感与电容、电阻等元器件合理配置,保障电路的电性能。
3、防止短路:在使用电感时,应该避免短路现象,对于短路时的操作也要适当运用,避免影响电路板的正常使用。
总之,电路板中的每一种元件都不能忽视,它们扮演着电子产品中至关重要的角色。了解这些元件的特性、工作环境和损坏原因有助于我们更好地去维护、使用它们,在使用中降低损坏几率,延长电子产品的使用期限。
  • 变压器
  • 三极管
  • 二极管
  • PCB板
  • 过电流保护
    硬盘数据恢复—硬盘电路板损坏如何恢复硬盘数据?
    硬盘故障: 硬盘电路板损坏。 硬盘电路板损坏的典型表现: 1、硬盘加电无任何反应。 2、硬盘电路芯片等模块
    的头像 发表于 12-18 13:43 246次阅读
    SN74LVC245APW容易损坏的原因?
    各位大神,我在一款野外使用的设备上使用了SN74LVC245APW来驱动继电器,但是发现其容易损坏,是否该款产品不适合野外使用呢?有没有性能更好的同类产品推荐一下,多谢!
    发表于 12-10 07:49
    ADS8688特别容易损坏的原因?
    我使用的一款ADS8688,特别容易损坏,想请求一下帮助分析原因。 系统中有高压电源,每当高压电源短路故障时,ADS8688就很容易坏。当然,高压电源和ADS8688并无直接联系,高压电源
    发表于 12-05 06:10
    电路板元件保护用胶
    电路板元件保护用胶在电子制造领域扮演着至关重要的角色,它们用于固定、保护和密封电路板上的元件,确保电子设备的稳定性和可靠性。以下是对电路板
    的头像 发表于 10-18 10:44 562次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b><b class='flag-5'>元件</b>保护用胶
    什么情况下OPA541容易损坏
    后用示波器TEK1012观察限流保护电阻两端的电压,结果再次损坏OPA541。 我想请问什么情况下OPA541容易损坏,另外我使用的限流保护电阻和负载均为水泥电阻,不知是否因存在感性成分造成。附电路图如下:
    发表于 09-11 07:49
    TL064运放为什么容易损坏
    你好,我个产品用到TL064芯片,最近有个客户购买150块产品,使用过程发现,10块产品tl064芯片出现问题。问题现象一致,均是第四路运放坏掉。换块产品就能正常使用。主要功能是转换成电流输出,请问电路图有没有设计问题或者
    发表于 08-27 06:33
    OPA4197IPW运放通道特别容易损坏是怎么回事?
    OPA4197IPW芯片运放通道特别容易损坏
    发表于 08-08 06:25
    如何检测电路板上的元件
    在这篇文章,我们将详细介绍如何正确检测电路板上的元件是否正常。这将包括各种检测方法、工具和技巧,以确保您能够准确地诊断电路板上的问题。 1. 了解
    的头像 发表于 05-29 14:57 2212次阅读
    电路板检查故障的六大方法哪些
    使用专业工具 1. 视觉检查 视觉检查是检查电路板故障的第一步。在进行视觉检查时,您需要关注以下几个方面: 1.1 检查元件 检查电路板上的所有元件,包括电阻、电容、电感、二极管、晶
    的头像 发表于 05-29 14:54 7398次阅读
    电路板检修用什么档位好
    完全断电。这是为了确保安全,防止触电事故的发生。 2. 视觉检查 在断电后,进行初步的视觉检查。检查电路板上是否明显损坏元件,如烧毁的电容、断裂的电阻等。此外,还需要检查
    的头像 发表于 05-29 14:38 725次阅读
    电路板测试步骤哪些 电路板测试仪器哪些
    在这篇文章,我们将详细介绍电路板测试的步骤和仪器。电路板测试是确保电路板设计和制造质量的重要环节。通过这些测试,我们可以发现潜在的问题,从而提高产品的可靠性和性能。
    的头像 发表于 05-28 15:47 2502次阅读
    故障排除指南:电路板晶振损坏的诊断与修复
    过电压冲击,可以在电路增加电压保护元件,如稳压二极管、保险丝等。 5. 优化电路设计:针对电路
    发表于 04-26 15:45
    深圳恒兴隆机电|雕刻机电主轴导致容易损坏的原因.
    深圳恒兴隆机电|雕刻机电主轴导致容易损坏的原因使用雕刻机的朋友都知道,雕刻机电主轴是雕刻机的重要配件,也是雕刻机开机必须运行的一个主要配件,那么造成雕刻机电主轴容易损坏的原因哪些呢?今天跟着深圳恒
    发表于 04-01 11:03
    pcb电路板元件布局需要注意什么
    pcb电路板元件布局需要注意什么
    的头像 发表于 03-14 15:24 974次阅读
    如何正确检测电路板上的元件是否正常
    电路板是电子产品的重要组成部分,负责传导和控制电流的流动。它由许多元件组成,如电阻、电容、二极管、晶体管等。检测电路板上的元件是否正常对于确保电子产品的正常运行至关重要。本文将详细介绍
    的头像 发表于 03-08 16:57 2533次阅读
