固定式无线农业气象综合监测站采用无线传输的方式,适合长距离之间的数据传输,用户可以在手机或者电脑登录并查看固定式无线农业气象综合监测站监测到的气象数据,稳定可靠。
技术特点:
①具有一路 ModBus-RTU 主站接口可接入485变送器:风速、风向、土壤温度水分、土壤 ECTH、土壤 PH、空气温湿度、噪声、空气质量、大气压力、光照、雨雪、紫外线、总辐射、蒸发量、负氧离子、TVOC等变送器,多种测量要素可自由搭配。
②支持外接翻斗式雨量计,可采集总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量。
③可搭配太阳能电池板和蓄电池,用于野外测量,解决供电问题。
④支持市电与太阳能双供电,保证设备在恶劣的情况下也可以正常不间断工作。
⑤能够实现无人值守,性能稳定,安装简单,可以长期运行于各种恶劣的室外环境。
⑥低功耗运行,在蓄电池充满电的情况下,可以维持气象站将近一周的运行时间。
⑦支持接入继电器,并且能够根据应用地点增加气象站数量,实现集中观测。
通过固定式无线农业气象综合监测站,能够对农田气候进行实时观测,辅助人们制定合理的科学种植方案,健全气候数据库,更好的实现农业生产的科学化、智能化和数字化。
举报投诉
变送器
14文章
1452浏览量
94492 -
气象
58浏览量
17734 -
监测站
366浏览量
11954
热点推荐
固定式测斜仪日常维护成本高不高?
在岩土工程安全监测中,固定式测斜仪因其能实现自动化实时监测而备受青睐。然而,许多采购人员和工程师在选型时都会关心一个实际经济问题:这种精密仪器的日常维护成本高不高?事实上,得益于现代工业设计与智能
固定式测斜仪在工程安全监测中的核心作用
作为工程安全监测的关键精密仪器,固定式测斜仪凭借高精度与稳定性能,已成为现代工程建设与运维中不可或缺的关键设备。它通过实时捕捉结构物或岩土体倾斜变形数据,为安全决策提供精准依据,从源头规避风险。在
科技发展给固定式测斜仪带来哪些提升?
近年来,随着传感器技术、通信技术和数据分析方法的快速发展,固定式测斜仪在性能、功能和适用性方面实现了显著提升。这些技术进步不仅提高了监测数据的精确度,也拓展了设备在复杂工程环境中的应用范围。在测量
铁路气象监测站:铁轨旁的 “安全哨兵”
铁路气象监测站:铁轨旁的 “安全哨兵” 柏峰【BF-QX】铁路运输对气象条件格外敏感 —— 强风可能吹偏列车、暴雨易引发线路滑坡、冬季覆冰会导致接触网断电,每一种突发天气都可能威胁行车安全。
大气负氧离子监测站技术方案
大气负氧离子监测站技术方案 柏峰【BF-FLZ】大气负氧离子监测站旨在实现对环境中负氧离子浓度的精准、实时、长期监测,同时同步采集相关气象参数与环境质量指标,为生态环境评估、旅游景区规
光伏气象监测站:电站环境监测的 “金钥匙”
光伏气象监测站:电站环境监测的 “金钥匙”柏峰【BF-GFQX】在光伏电站的日常运营中,你是否常遇到这样的难题:明明晴空万里,发电量却莫名下滑?一场突如其来的雷暴,让电站设备受损停机?
固定式测斜仪多久需要校准一次?
在结构物安全监测领域,固定式测斜仪的校准频率直接影响数据可靠性。根据工程实践与设备特性,科学制定校准计划需综合考量环境条件、使用强度及工程风险等级。那么固定式测斜仪多久需要校准一次?常
多参数微型水质监测站微型水质监测站微站地表水地下水水质监测
“微型水质检测站”是指一种小型化、集成化、智能化的水质在线监测设备或系统。它相较于传统的大型固定式水质自动监测站,具有体积小、成本低、部署灵活、维护简便等显著优势,特别适合在多点位、广
贵港光电固定式双测头的两种典型应用形式
关键字:固定式双测头,双测头测径仪,双测头测宽仪,
固定式双测头适用于测量较大尺寸但尺寸变化较小的棒材、管材的直径以及在线偏移量小的板材的宽度、角钢、方钢的边长等。
固定式双测头系统通常采用CCD
发表于 07-23 15:17
选购固定式读码器要看哪些核心参数
在当今工业自动化和智能制造的浪潮中,固定式读码器作为一种关键设备,其应用越来越广泛。利用条形码和二维码技术,读码器不仅可以提高生产效率,还能优化管理流程。然而,面对市场上琳琅满目的产品,消费者在
发表于 06-26 16:43
固定式无线农业气象综合监测站
