麒麟720和820性能参数对比
麒麟720和820是华为公司推出的两款芯片。这两款芯片都是主流的中高端芯片,为华为手机及其他智能设备提供强大的性能支持。但是两者的性能、处理能力、功耗等方面都有细微的差别。本文将从多个角度对两款芯片进行详细的比较,以便更好地了解它们之间的差异。
1.制造工艺:
麒麟720与麒麟820使用EUV的工艺制造对比而言,后者采用了更先进的工艺技术,更加节能且处理能力更高,有效延长了手机电池寿命。
2.核心架构:
麒麟720和820都采用了ARM CPU架构,均采用了四个 Cortex-A55 的小核心和两个高性能 Cortex-A76 大核心的组合方式,只不过麒麟820的大核心的频率更高,达到了2.36GHz,相比之下麒麟720的大核心频率为2.05GHz。
3.GPU:
麒麟820集成了Mali-G77 GPU,而麒麟720则集成了Mali-G52 GPU。虽然两款GPU均能提供足够的处理能力,但是Mali-G77相比Mali-G52来说拥有着更高的效率、更好的性能、更低的功耗等等优势。
4.芯片中集成的神经网络(NPU):
麒麟820的NPU相比麒麟720的NPU要更加先进,让设备在AI计算、图像处理、语音识别等方面提供了更高的处理能力。麒麟820图形芯片中的 Da Vinci 神经网络计算架构可以大大优化 AI 性能,并拥有最强大的 AI 计算能力。
5.支持的摄像头:
麒麟820支持960fps慢动作拍摄和 4K 10 位色玩法。同时,麒麟820拥有96K超高码率视频录制和支持同步双路立体视觉,而麒麟720则不支持以上这些功能。
总体来看,麒麟820的处理能力要更上一层楼,相比之下,麒麟720则略显逊色。无论是每秒多高的数据传输速率、还是处理器的散热能力、以及电池寿命的长短,麒麟820都领先于麒麟720。除此之外,麒麟820更加重视 AI 计算能力和相机性能,能够提供更加出色的用户体验,成为近年来华为手机的顶级芯片。当然,这也带来了更高的售价。因此,在选择手机时,我们需要根据自己的需求和经济承受能力进行选择,权衡各种因素,做出最好的决策。
处理器
68文章
19582浏览量
232066 -
EUV
8文章
609浏览量
86494 -
Cortex-A7
34浏览量
16654 -
GPU芯片
1文章
304浏览量
6016
噪声滤波器的安全性能参数介绍
射频变压器的性能参数
ATA-2161高压放大器在半球谐振子振动性能参数测试中的应用
固态继电器性能参数分析 固态继电器驱动电路设计
如何评估adc的性能参数
Aigtek电压放大器特点及性能参数是什么
N型公头性能参数是多少
一体化速印机的主要性能参数不包括什么
A/D转换器的性能参数
交流接触器的关键性能参数有哪些
贴片电容十大主要性能参数详解及解析
音频放大器IC性能参数解析:教你如何挑选合适型号
模块电源性能参数名词解释
