麒麟820和麒麟985哪个性能好?
麒麟820和麒麟985都是华为公司推出的高端移动处理器。本篇文章将从CPU、GPU、AI、功耗、综合实力等方面详细对比麒麟820和麒麟985的性能。
第一部分:CPU
CPU是计算机的核心组件,处理器的性能决定了整个系统的运行速度。在CPU方面,麒麟820采用了2+6架构,其中2个主频高达2.36GHz的Cortex-A76核心负责处理高负荷任务,6个主频1.8GHz的Cortex-A55核心则负责处理轻负荷任务,这种设计能够在保证性能的同时降低功耗。而麒麟985采用了1+3+4架构,其中1个主频高达2.86GHz的Cortex-A76核心、3个主频2.36GHz的Cortex-A76核心和4个主频1.8GHz的Cortex-A55核心合作,可以提供更高的性能,同时也会带来更大的功耗。
由于功耗问题,麒麟820在单核性能方面比麒麟985稍逊一筹,但在多核性能方面要略强于麒麟985。基于AnTuTu Benchmark跑分数据,麒麟820的总分达到了37.8万分,而麒麟985则是45.3万分,麒麟985在CPU和内存的科技得分上分别为16.7万和7.3万,远高于麒麟820的13.2万和6.7万。
第二部分:GPU
GPU是用于图形处理的计算机组件,它对于游戏和视频等应用的性能有着至关重要的作用。在GPU方面,麒麟820采用了Mali-G57 MP6,而麒麟985采用了Mali-G76 MP16,相比之下,麒麟985在GPU方面的性能是远强于麒麟820的。
这也能够从跑分数据中看出来,麒麟985在3DMark测试中的得分达到了被认为是高端的7405分,而麒麟820在同一测试中的得分仅为4175分,考虑到游戏和视频处理等大量需要GPU加速的场景中,麒麟985将会更加适合。
第三部分:AI
近年来,人工智能已经在各个领域得到广泛应用,包括计算机视觉、语音识别、自然语言处理、推理及决策等方面。在这些应用领域中,人工智能处理器的性能非常重要。麒麟820采用了达芬奇架构的NPU,麒麟985则采用了达芬奇990 AI计算架构的NPU,同样采用NPU,但麒麟985比麒麟820升级了一代,大家可以从测试数据中了解到两款处理器之间的性能对比。
基于AI Benchmark的跑分数据,麒麟985在语音识别、图像识别、自然语言处理和推理等方面表现更优秀。在基于TensorFlow Lite的跑分测试中,麒麟985在语音识别、自然语言处理和图像识别等方面均取得了优秀的表现。考虑到人工智能在未来的发展中影响越来越大,两者间的距离将会是越来越重要的。
第四部分:功耗
除了性能外,功耗也是很多用户都关心的问题,毕竟处理器功耗越低的话,使用体验就会越好。在这方面,麒麟820功耗表现不错,但在应对极端负荷时效果则会低于麒麟985。而麒麟985在功耗控制方面做了不少工作,通过LITTLE / big结构的优化和智能调度,可以适应不同的负荷场景。
因此,如果不考虑性能,仅从功耗角度考虑,麒麟985显然更优秀。在常规使用场景下两者的功耗差异并不明显,但在极端场景下,麒麟985的表现会更出色。
第五部分:综合实力
最后,我们要考虑的是综合实力。麒麟820和麒麟985都有着各自的优势,在性能、功耗和AI等方面都有所不同,因此我们不能简单地说哪一个更好,而应该根据需求定制化选择。
总体而言,在CU、GPU、AI和功耗方面,麒麟985比麒麟820更具有优势,尤其是GPU和AI方面,麒麟985的表现超群。但是,当考虑到价格和手机实际使用场景时,两款处理器都有自己的优势,消费者需要根据自己的需求进行取舍。
结论
麒麟820和麒麟985都是华为公司推出的高端移动处理器,它们在不同的方面都有其各自的优势。通过以上的对比,我们可以得出以下结论:
麒麟820的CPU和内存性能在基准测试中表现强劲,但在GPU和AI方面稍弱,并且在极端的负荷下可能会出现性能问题。麒麟820在功耗方面表现较好,适合于普通用户使用。
麒麟985在CPU、GPU和AI方面都表现出色,尤其是GPU和AI方面的表现更加突出。但它的功耗可能会稍大一些,适合更为苛刻的游戏玩家和对于人工智能需求较高的用户使用。
总体而言,两款处理器都具有自己的优势,并且依据用户的不同需求,适合的处理器也会不同。因此,我们应该在购买时根据自己的使用场景和实际需求作出选择。
移动处理器
132浏览量
22890 -
人工智能
1791文章
47244浏览量
238376 -
自然语言处理
1文章
618浏览量
13554 -
麒麟985
27浏览量
7637 -
麒麟820
27浏览量
6182
