蓝牙是一种短距离无线通信技术,能在设备间实现方便快捷、灵活安全、低成本、低功耗的数据通信和语音通信。利用蓝牙技术,能够有效地简化移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化设备与因特网Internet之间的通信,从而数据传输变得更加迅速高效,为无线通信拓宽道路。
蓝牙技术联盟于2023年1月31日批准了蓝牙核心规范v5.4版本,并已正式公开发布。广泛使用,用户对无线接入的需求日渐突出。
蓝牙5.4版本的新增特性进一步增强了蓝牙无线通信技术的安全性、有助于提升蓝牙Mesh网络及基于GATT的各类蓝牙应用的用户体验、并将在新特性的基础上开发全新蓝牙应用规范
蓝牙5.4的新特性主要有以下四个方面:
支持带响应的周期性广播(PAwR)
PAwR是一个新的BLE逻辑传输层,是一种支持无连接的、双向的、一对多的、一种低功耗拓扑技术。
支持加密的广播数据(EAD)
该特性提供了一种标准化的方法来加密广播包中的数据,加密后的广播数据只能被拥有相同密钥的设备解密。
当然广播包的加密是需要两个设备建立gatt连接之后,才会生成加密广播包的密钥。
LE GATT 安全级别特征
设备现在可以使用GATT 安全级别特性来表示设备的安全模式和安全等级
广播编码选择
当发送BLE扩展广播的时候,现在可以选择使用哪种Codec编码方式来发送。
高通的QCC3083芯片是Bluetooth v5.4规范,主打的功能有很多,支持LE Audio和Auracast 广播音频功能。与Auracast 广播音频用户将能够与许多蓝牙扬声器或耳机共享音乐,因此他们的朋友和家人可以共享相同的体验。3083最具特色的是支持高通的Snapdragon Sound无损、低延迟和强大的音乐流技术。High resolution – 24-bit 96kHz audio,I2S输入/输出接口,高通CVC通话降噪算法使得QCC3083特别合适应用在音箱产品上。
应用场景:
家庭场景---播放音乐,语音控制家居设备。
商业场景---商场、酒店播放音乐,通知,控制灯光、温度,查找商品,下订单等。
医疗场景---最新的资讯通知,日程提醒,就医信息,居家康复指导。
教育场景---播放歌曲,讲故事,进行游戏互动等。
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
QCC3083具备以下一系列的技术特色:
1,符合蓝牙v5.4规范,支持LE Audio LC3编解码音频和Auracast 广播音频。
2,主频高达240 MHz高通的Kalimba音频DSP。
3,高性能24位96kHz的立体声音频接口
4,支持最多6个数字和模拟麦克风。
5,支持3-麦克风通话降噪。
6,支持高通的aptX和aptX HD,aptX Adaptive,aptX Lossless,Snapdragon Sound。
7,丰富的接口:UART、I²C/SPI、USB 2.0,I²S,PIO.
8,VFBGA小型封装:134-ball 6.7mmx 7.4mmx 1.0mm
►方案规格
音频系统:
1,240 MHz 主频的音频处理DSP。
2,384 KB RAM和1024 KB RAM。
应用系统:
1,32‑bit,双80 MHz 主频的应用处理DSP。
2,支持外部32或者80 MHz的QSPI Memory。
蓝牙系统:
1,Bluetooth v5.4规范,1M /2 Mbps BLE,LE audio。
2,输出功率Chass 1标准,13 dBm。
锂电池充电:
1,内置高性能电池充电器,支持内部200mA,外部1800mA充电电流。
2,支持充电截止电压最高为3.65到4.4V。
3,内置温度检测以控制充电电流。
电源管理:
1,支持USB,锂电池,外部电源(2.8 V to 6.5 V)供电,。
3,内置双SMPS输出用于芯片和外部使用,1.8V和1.1V。
FAQ1:QCC3083最多可以支持连接多少个音箱设备啊?
答:Auracast广播音频是一个新的蓝牙功能,它使音频发射器(如手机,笔记本电脑,电视等)能够将音频广播到附近不限数量的蓝牙音频接收器(如耳机,音箱等)。
FAQ2:QCC3083最远多少米距离啊?
答:QCC3083的输出功率最大有13dBm, 如果是连接手机,采用比较好的天线,最远可达30米。
FAQ3:QCC3083可以做单音箱,多音箱吗?
答:可以的,ADK对应的headset工程可以支持。
FAQ4:QCC3083最高的音频采样率是多少?
答:最高支持到24bit – 96kHz的立体声音频。
FAQ5:QCC3083如何去开发产品?
答:首先需要联系大联大相应的业务去跟高通签NDA,然后开通高通账户,就可以到高通的官网上下载相应的文档和ADK等资料,客户就可以画板了,发给大联大这边评审,没问题后就可以发板洗板了,后面板子回来就可以用相应的ADK去开发客户的产品功能,如遇到需要协助的地方可以请大联大的硬件与软件人员帮忙一起debug。
高通
77文章
7527浏览量
191515 -
通信
18文章
6099浏览量
136687 -
蓝牙
114文章
5897浏览量
171647
大联大品佳集团推出基于达发科技(Airoha)产品的LE Audio耳机方案
Auracast广播音频改装指南
Auracast广播音频创造全新音频体验
高通QCC3083 LE Audio Broadcast 音响方案实现
川利卡广播音响介绍
QCC5181QCC3086QCC3084QCC3083 USB Audio 96K/24bit LDAC
大联大推出基于高通产品的Auracast蓝牙广播方案
大联大推出基于高通QCC3086和QCC3083芯片的Auracast蓝牙广播方案
芯原低功耗蓝牙整体IP解决方案已通过LE Audio全部功能认证
芯原股份低功耗蓝牙IP方案全面支持LE Audio规范
聆听未来:蓝牙Auracast™ 广播音频技术
QCC5181QCC3083QCC3084支持LDAC APTX LOSSLESS
