正文:
在无线通信中信息的传递是通过电磁波的形式传递出去的。电磁波可以用一系列不同频率的正弦函数来表示,我们可以利用正弦信号的幅度、频率、相位这三个特性进行信号的调制。在进行信号处理时,如果使用正弦信号进行分析,就需要进行复杂的三角函数运算,计算会相当的繁琐。
不过,一个大牛早就帮我们找到了一个新的方向。他就是瑞士的数学家和物理学家——莱昂哈德.欧拉,他提出了一个可以说是世界上最完美的公式——欧拉公式,在这个公式中将三角函数和复指数完美的关联到一起。于是,我们就可以使用复指数信号进行信号分析,对于复指数来说,其运算比较简洁,我们通常会使用复指数来替代正弦信号进行运算。
废话不多说,直接上公式!
e是自然数;
i是虚数,在通信里我们常用j表示;
cos是余弦函数;
sin是正弦函数;
x是以弧度单位的变量;
欧拉公式的推导
对于公式推导是最让人头疼的,但是不要怕,大家暂时只要做个了解就好,因为在实际应用中也不会让来我们推导这个公式,我们只要记住这个公式即可。下面我们看看欧拉公式的推导过程。
在欧拉公式推导需要用到泰勒级数,先让我们看一下泰勒级数。
公式中的变量z可以用ix带入,得到表达式(1):
因为sinx和cosx的泰勒展开式,如下表达式(2)和(3):
所以,最后将表达式(2)和表达式(3)带入到表达式(1),即可得到欧拉公式。
几何意义
因为欧拉公式右边cosθ+ i sinθ是一个复数,我们可以将它在复数坐标系上表示,因此,e^(iθ)就是单位圆上的点,实部是cosθ,虚部是sinθ,对应的是从原点到A,辐角为θ,长度为1的单位向量。
关于虚数i我们该怎么理解呢?
我们先来看看复数和复指数相乘会是什么情况?例如,复数z=r(cos(φ) + isin(φ))。
根据欧拉公式,可知:
复数z和复指数e^(iθ)相乘:
我们看到当复指数乘以复数,相当于这个复数对应的向量旋转θ,θ大于0逆时针旋转,小于0则顺时针旋转。
现在我们来看看复数i,我们将它换一种形式表示。当θ=π/2时,i=cos(π/2)+ i sin(π/2),再根据欧拉公式得:
所以复数与i相乘,就相当于复数对应的向量逆时针旋转90度。
复指数信号
对于复指数信号,我们可以再引入一个时间变量t,θ随着时间t以角速度ω变化,即θ=ωt+φ。因此,复指数信号可以表示为:
根据ω= 2πf,也可表示为:
A;幅度;
ω:角速度;
f:频率;
φ:初相;
复指数信号是什么样的呢?下面的图形就是复指数信号的运动轨迹,它的运动轨迹是螺旋前进的三维图形,从图中可以看出,复指数信号在复平面上的投影是个圆,在实轴和虚轴上的投影分别是余弦和正弦函数。
其实,复指数信号并不简单,但是其运算的简洁性,恰恰为复杂的信号处理运算提供了简洁的数学工具。
审核编辑:刘清
无线通信
58文章
4568浏览量
143525 -
电磁波
21文章
1454浏览量
53834 -
正弦信号
45浏览量
16542
原文标题:谈谈欧拉公式与复指数信号
文章出处:【微信号:射频微波研究院,微信公众号:射频微波研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
