核芯互联发布射频锁相环CLF4371,CLF4371是一款低噪声宽频段的锁相环,支持整数模式和小数模式,可以工作在-40~85℃全温度范围。芯片采用3x3mm 超小型BGA封装,可以为用户节省面积,该产品也支持提供KGD以进一步节省面积。
芯片集成了4 个VCO,能够覆盖4~8.8GHz频段。通过输出分频器(分频比2,4,8,16,32,64可配),可以支持62.5M~4GHz频段。通过2倍频电路,可以支持 8~18GHz频段,再通过2倍频电路,可以支持18~35.2GHz频段。输入频率范围 100kHz~300MHz,支持差分输入和单端输入,支持方波输入和正弦波输入。同时,输入频率可以进行2倍频,或1~1023分频等供鉴频鉴相器(PFD)工作。电荷泵(CP)电流0.3mA~4.8mA 可配, 0.3mA/step。锁相环反馈通路多模分频器(MMD)分频比支持 4~65535。
主 要 参 数
输出频率范围:62.5 MHz~35.2 GHz
输入频率范围:100kHz~300 MHz
带内归一化噪底: -230 dBc/Hz
归一化 1/f 噪底: -126 dBc/Hz
63 fs for 4 GHz output
67 fs for 8 GHz output
90 fs for 16 GHz output
120 fs for 32 GHz output
参考杂散:-80 dBc
锁定温度范围:-40~+85℃
BoM 单一工作电压:3.3 V, 无需板上低噪声 LDO,
支持差分和单端输出模式
电流:
175mA@Pout=0dBm for 4 GHz output
350mA@Pout=0dBm for 32 GHz output
封装尺寸:3mm×3mm BGA
射频
104文章
5588浏览量
167778 -
锁相环
35文章
585浏览量
87779 -
ldo
35文章
1942浏览量
153415 -
核芯互联
24浏览量
1778
原文标题:核芯互联发布62.5MHz ~35.2GHz小数分频锁相环CLF4371
文章出处:【微信号:gh_0dbe96735e9d,微信公众号:核芯互联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
