原文标题:“渝”你一起!有份来自山城的邀约请收下
文章出处:【微信公众号:软通动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
软通动力
1文章
791浏览量
15144
文章出处:【微信号:isoftstone-group,微信公众号:软通动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请问tas5731m PBTL模式,单声道输出(AB连一起,CD连一起)如何实现左右声道的混音输出?
还有开发软件里能直接拉线么
发表于 10-17 06:23
隔离电源的地能接在一起吗,隔离电源能不能直接共地使用
不能接在一起。在使用隔离电源时,需要将隔离电源的输入和输出端的地线分别接在接地柱和接地线上,而不能将它们接在一起。实际上,如果将隔离电源两端的地线接在一起,会导致接地系统的干扰,降低系统的工作稳定性
模拟地和电源地能接在一起吗
模拟地和电源地是否能接在一起,取决于电子系统的具体要求和设计。在电子系统中,地(Ground)是一个共同的参考点,用于构建电位参考平面。电源地是所有电源网络的参考点,用于确保电源的稳定性和系统的正常工作。模拟地则与模拟电路相关,用于提供参考电位。
DAC8771RGZ电流输出端IOUT和电压输VOUT出端是连在一起的,是否可以不并在一起?
请教下DAC8771RGZ这款芯片,看官方demo板,电流输出端IOUT和电压输VOUT出端是连在一起的,是否可以不并在一起,分成两路,单独分别输出电流或电压吗?
发表于 08-08 07:59
普通门电路的输出端能否连在一起
普通门电路的输出端能否连在一起,取决于具体的应用场景和需求。普通门电路的输出端能否连在一起是一个复杂的问题,涉及到数字电路设计、逻辑电路分析、信号完整性、电源管理等多个方面。 门电路的基本概念 在
如何将atoi与esp8266 sdk一起使用?
有谁知道如何将 atoi 与 esp8266 sdk 一起使用?我似乎找不到可以提供它的头文件。
I\'m using \"ESP8266_NONOS_SDK_V1.5.4_16_05_20\"
发表于 07-09 07:59
adc2和蓝牙一起使用会异常的原因?
ESP32的ADC2的通道0(gpio4)与蓝牙一起使用时采集的ad值异常,而未开启蓝牙时ad值正常,请问adc2的通道0有使用限制还是怎么样?
蓝牙启动以后ad采集值直接满量程,而实际电压还是刚上电时采集的电压
蓝牙未启动时ad采集
发表于 06-21 07:16
数字地跟模拟地能不能接一起,数字地跟模拟地的区别
数字地和模拟地在一些情况下可以接在一起,但在另外一些情况下需要分开处理。这主要取决于具体的应用场景和设计要求。
六类网线可以和强电一起走吗
六类网线理论上不建议和强电一起走。从布线规范的角度来看,弱电线路和强电线路通常不建议共用同一桥架,以避免潜在的电磁干扰。然而,多年的施工经验表明,在某些情况下,强电线和弱电网线可能一起走一
是否可以将客户端控件与CYW920706WCDEVAL一起使用?
是否可以将客户端控件与CYW920706WCDEVAL一起使用? 我想用它来发现蓝牙 BR/EDR,然后将其与其他设备配对。
有客户端控制的下载链接或文档吗?
另外,你有 AIROC Connect 蓝牙应用程序的文档吗?
发表于 03-01 15:54
#新开端、新起点,2024一起加油#
;2024一起加油\"则表达了大家共同努力,相互支持的决心和信念。
在2024年,无论你的目标是什么,都希望你能保持这种积极的心态,勇敢地面对挑战,不断地学习和进步。同时,也希望大家能够相互鼓励,共同前进,一起创造更美好的未来。
发表于 02-26 21:01
