| | IP对讲终端SV-6005双按键是一款采用了ARM+DSP架构,接收网络音频流,实时解码播放;配置了麦克风输入和扬声器输出,SV-6005带两路寻呼按键,可实现对讲、广播等功能,作为网络数字广播的播放终端,主要用于银行、部门机构、酒店等场所的网络广播、网络对讲。
IP对讲终端SV-6005带***一路2×15W或130W立体声做广播使用
| 产品特点 |
| ■ 基于ARM+DSP架构 ■ 提供固件网络远程升级 ■ 标准RJ45网络接口,支持跨网段、跨路由器 ■ 内置麦克风和扬声器,配置呼叫按键 ■ 可以使用ip地址、编号、地址薄搜索等功能 ■ 可呼叫并与网络上其它设备进行双向对讲、网络广播 ■ 金属外壳 |
| 技术参数 |
| 输入电源: 12V~24V的直流电源网络接口: 10/100M Base网络,RJ45接口,1.5KV电气隔离,收发数据指示功放输出: 一路2×15W或130W立体声做广播使用 内置小功放: 2W输出,接4~8 Ω 扬声器 网络特性: 支持ICMP,ARP,TCP,UDP,HTTP,DNS,DHCP,IGMP网使用环境: 操作环境:0℃~55℃,5~95%湿度存储环境: -20℃~85℃,5~95%湿度**设备尺寸: **200134*37 mm |
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
IP
5文章
1739浏览量
150363 -
对讲
66浏览量
13687
PCM1861只支持一路立体声输入?
TPA3118D2在立体声的时候,功率达到23.5W就会产生过热保护怎么解决?
CS3817EO是一款15W立体声高效D类音频功率放大电路
CS3815EO是一款15W立体声高效D类音频功率放大电路
CS3830是一款30W立体声功放,既可做2.0声道,也可做2.1声道
带立体声HP放大器的立体声2-W D类音频功率放大器TPA2000D4数据表
1.4 W/CH立体声D类音频子系统,带DirectPath™耳机放大器和2:1输入多路复用器数据表
具有SpeakerGuard™ 的TPA3110D2-Q1 15W无滤波器立体声D类音频功率放大器数据表
带Speakerguard™的15-W无滤波器立体声D类音频功率放大器TPA3110D2数据表
100W和50W D类立体声汽车用放大器TPA311xD2-Q1数据表
具有AM抑制功能的TPA3116D2 15W、30W、50W 无滤波器D类立体声放大器系列数据表
带SpeakerGuard™的15-W无滤波器立体声D类音频功率放大器TPA3117D2数据表
