SV-7011TP SIP对讲求助终端,带功放输出
一、
网络对讲终端SV-7011TP,SV-7011TP能处理tcp/ip网络音频流,并驱动扬声器进行播音的终端,主要用于公共数字广播,媒体教学,报警等需要数字音频的领域。
SV-7011TP是我司的一款壁挂式求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,支持G.711与G.722音频解码,其接收SIP网络的音频数据,实时解码播放。配置一路线路输入,一路线路输出,可将内部音源输出到外接功放,还有Mic输入,一路继电器输出和一路呼叫端子CALL输入,支持SIP对讲、播放等功能。作为SIP对讲系统的终端,可用于需要对讲求助、紧急报警以及广播喊话的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场出入口等。
SV-7011TP作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。SIP支持标准SIP协议,可以极好地配合标准SIP系统使用。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 支持标准SIP协议,可以完全不需要电脑软件支撑,注册后直接和SIP对讲话机双向通话或广播喊话。
l 对讲功能: 可以通过按键呼叫指定的SIP话机主机,或者通过SIP系统中的任意话机主机呼叫SV-6002TP终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心话机广播的广播数据播放,可以通过SV-7011TP的线路输出送出。
l 易扩展: 完全兼容SV-6002TP对讲广播终端,以及兼容标准SIP系统中的其它对讲终端,可以自由选择搭建一个复杂的SIP对讲系统。
三、技术参数
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
MIC输入: 自带高性能麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
线路输入: 可以作为监听或者对讲使用,典型幅值2000mVpp
线路输出: 外接有源音箱或者功放,典型幅值2200mVpp
对讲方式: 支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式
输入电压: DC 9~24V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃
规格尺寸: 130×85×30mm
面板: 铝合金外壳,可壁挂外装
重 量: 0.2kg
接口说明
前面板:
Mic: 内置麦克风输入;
ST: 网络传输状态灯;
后面板:
Ethernet: 10/100M Base 以太网接口;
Line Out输出: 内部音源输出;
Line In****输入: 外置音源输入;
Mic In输入: 外置麦克风输入;
Relay: 继电器端子,有音频流过来自动闭合;
CALL与GND: 一路呼叫端子CALL输入;
DCIN: 接12V/1A~24V/2A的直流电源;
ON/OFF: 开关按钮。
以太网接口
SV-7011T提供标准的10/100M以太网接口,以RJ45接头与以太网连接,RJ45接头引脚含义如下。
RJ45引脚说明:
引脚号 | 说明 |
1 | TX+ 以太网发送正信号 |
2 | TX- 以太网发送负信号 |
3 | RX+ 以太网接收正信号 |
6 | RX- 以太网接收负信号 |
网络指示灯说明:
符号 | 功能 | 说明 |
YLED | 数据收发指示灯 | 当转换器发送或接收数据时,指示灯亮 |
GLED | 网络连接指示灯 | 当转换器网络连接好时,指示灯亮 |
2.3、线路输入
SV-7011TP提供一组外部音源输入接口,输入的音频信号,直接作为本地功放的输入信号,并在另一台SV-7011T放大后驱动扬声器输出。用户可将mp3播放器,cd播放器等音频输出接到线路输入,使用SV-7011TP的功放进行扩音输出。
2.4、线路输出
SV-7011TP提供一路线路输出,当内置功放不能满足要求时,可外扩更大的功率放大器,将SV-7011TP的线路输出接到外置功率放大器的信号输入即可。
2.5、接口
SV-7011TP提供了多种接口,
接口类型 | 功能 |
CALL与GND | 一路呼叫端子CALL输入; |
Relay | 继电器端子; |
四、订货信息
产品型号 | 产品功能 |
SV-7011TP | Call短路触发版本 |
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
SiP
5文章
507浏览量
105611 -
对讲
66浏览量
13690
“无人值守”停车场求助对讲解决方案
高速公路广播sip对讲系统解决方案-交通隧道港口广播系统
梯云物联:电梯SIP五方对讲是否影响电梯的使用效率和速度?
20W到80W SIP音柱 POE供电网络广播防水音柱
SV-6002TP 网络对讲求助模块 sip对讲终端模块 支持POE供电
SV-7035VP播放模块通用型播放终端SV-7035VP-SIP 网络通用型播放功放模块
无人值守场所IP/SIP网络广播紧急求助系统
