测量射频设备噪声系数的三种方法
海马硬件 来源:海马硬件 2023-08-30 09:12 次阅读
在现代无线通信系统中,噪声系数是评估射频接收机性能的重要参数之一。本文将深入探讨噪声系数的概念、测量方法以及不同应用场景下的适用性,以帮助读者更好地理解和应用这一关键参数。 01 噪声系数与噪声因子
在衡量射频接收机性能时,噪声系数(NF)、噪声因子(F)和等效噪声温度等参数起到关键作用。噪声系数越低,性能越佳。系统设计人员常致力于在信噪比(SNR)最优的条件下优化系统。噪声系数(NF)与噪声因子(F)之间的关系简洁而明了。
放大器为例,放大器输出信号的噪声功率相对于输入信号的噪声功率,与放大器增益有关。一般来说,输出端口的信噪比会比输入端口低,即噪声因子F要大于1,或者噪声系数NF大于0 dB。当放大器噪声系数小于1 dB时,可以用等效噪声温度Te来描述其性能
噪声系数与噪声温度关系
02 噪声来源
1)热噪声(白噪声):是宇宙中一切物质的随机运动所产生的,它在任何电子设备中均存在。热噪声的产生与布朗运动相关,其噪声功率可以用数学公式表示。
其中波尔兹曼常数k、温度T和噪声带宽ΔF是关键参数。电子元件的热噪声会呈现出电压和电流的随机波动,统计分布接近高斯分布。
2)散粒噪声:是由离散的电子组成的电流产生的,每个电子携带固定的电荷。电流并不是连续的,而是由单个电子到达的时间上的变化所引起的,称为散粒噪声。散粒噪声的噪声功率与电流成正比,其有效电流均值可用简洁的公式表示。
3)1/f噪声:也称为闪烁噪声,是一种随频率呈现递减趋势的噪声。它在多种系统中都能观察到,变化趋势近似于1/f。这种噪声通常出现在低频范围,随着频率增加,噪声幅度减小
下图显示了在290K温度下,从频率为1Hz到100000GHz的电子元件噪声的功率谱密度。低频显示1/f噪声,在其功率谱密度占主导地位。非常高的频率包括量子效应。在大多数电子设备工作的频率上,噪声一般是平坦的白噪声。
4)互调失真噪声:在射频电路中,当不同频率的信号通过非线性元件(如放大器)时,它们之间可能会相互干扰,导致互调失真。这会在输出中产生新的频率成分,引入额外的噪声。 5)杂散响应噪声:当射频系统中的信号受到非线性元件(如混频器)的影响时,可能会在频谱中产生不期望的附加频率成分,导致杂散响应噪声。 此外,阻抗不连续也会引起噪声系数增加或降低,当信号在阻抗不连续处反射或散射时,会引入附加的噪声。这些附加的噪声会叠加到原始信号中,使噪声系数产生变化。
03 级联噪声系数计算
在多级级联时,级联的增益会影响噪声系数的计算:
对于负增益的DUT的噪声系数通常等于其衰减量值,即 G1=1/F1,级联的噪声系数大于级噪声系数:
级联的等效噪声温度为:
在级联网络中,系统的总噪声系数主要取决于第一级的噪声系数,因为后面的网络对系统影响逐渐减小。 04 噪声测试方法介绍
噪声系数仪法:噪声系数仪/分析仪的使用示例如下图所示。
测量过程如下: 1)噪声源(Noise Source)产生噪声信号,通过电源提供电压。 2)噪声信号驱动被测设备(DUT)。 3)分析仪测量DUT输出信号的噪声功率密度和信号功率。 4)噪声系数仪内部计算出噪声系数,同时显示系统增益。
然而,该方法有一些局限,如频率范围限制和高噪声系数下的测量不准确性。并且这种方法需要非常昂贵的设备。
增益法:增益法在某些条件下,更方便且更准确,其基于前面给出的噪声因子定义:
在这个定义中,噪声由两种方面产生:第一种是以信号的形式传入射频系统输入的干扰,这些干扰信号与所需信号不同;第二种是由射频系统中载波的随机波动产生。如下图所示。
在室温(290ΔK)下,噪声功率密度为
代入噪声系数公式,可以得到:
其中,PNOUT是测得的总输出噪声功率,BW是目标频率带宽,Gain是系统增益,NF是DUT的噪声系数。我们可以直接测量输出噪声功率密度(以dBm/Hz为单位),公式变为:
要使用“增益法”测量噪声系数,需要预先确定DUT的增益。然后,将DUT的输入端接特征阻抗线(大多数射频应用为50Ω,视频/电缆应用为75Ω)。然后,使用频谱分析仪测量输出噪声功率密度。 增益法的连接关系如下图所示:
假设测得增益为80dB,读取输出噪声密度为-90dBm/Hz,为了获得稳定准确的噪声密度读数,RBW(分辨带宽)和VBW(视频带宽)的最佳比例为RBW/VBW = 0.3。可以计算出NF为: -90dBm/Hz + 174dBm/Hz - 80dB = 4.0dB。
“增益法”可以覆盖频谱仪可以测得的任何频率范围。最大的限制为来自频谱分析仪的噪声基底。当噪声系数很低(小于10dB时),(POUTD - Gain)接近于-170dBm/Hz。正常的LNA增益约为20dB,这样我们需要测量-150dBm/Hz的噪声功率谱密度,这个值低于大多数频谱仪的噪声基底。当系统增益非常高,大多数频谱分析仪可以准确测量噪声系数。同样,如果DUT的噪声系数非常高(例如超过30dB),这种方法也可以非常准确。
Y因数法:Y因数法是测量噪声系数的另一种常见方法。使用Y因数法时,需要使用超噪比(ENR)噪声源,其连接关系如下图所示:
ENR源通常需要高DC电压供电。这些ENR源能够工作在很宽的频段,并且在指定频率下具有标准噪声系数参数。对于小增益甚至负增益的DUT,且噪声系数大于20dB时,需要噪声源的ENR远大于标准噪声源。
如上图所示,通过打开和关闭噪声源,可以使用频谱分析仪测量输出噪声功率密度的变化。计算噪声系数的公式为:
其中,ENR是噪声源输出噪声系数值。Y是输出噪声功率谱密度在噪声源开启和关闭时的差值。 假设通过关闭然后重新打开DC电源,噪声密度从-90dBm/Hz增加到-87dBm/Hz,Y = 3dB。ENR = 5.28dB。可以计算出NF为5.3dB。 总结三种测试方式差异如下图所示:
05 总结 噪声在电子系统中普遍存在,尤其在射频和微波接收器中具有重要影响。了解噪声及其测量、建模和解释对系统的影响至关重要。本文介绍了测量射频设备噪声系数的三种方法,每种方法在特定应用中具有一定优势。
审核编辑:彭菁
  • 测试测量
  • 射频
  • 分析仪
  • 接收器
  • 微波
  • 噪声系数
原文标题:射频噪声系数计算及测量方法解析
文章出处:【微信号:海马硬件,微信公众号:海马硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三种典型方法教你测量噪声系数
    噪声系数是微波产品研制和生产过程中的一项主要测量参数,是表征接收机及其组成部件在有热噪声存在的情况下处理微弱信号能力的关键参数之一,噪声系数的计量测试更是
    发表于 07-31 15:43 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>三种</b>典型<b class='flag-5'>方法</b>教你<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>噪声系数</b>
    三种测量噪声系数的典型方法
    发表于 01-18 10:32 3987次阅读
    <b class='flag-5'>三种</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>噪声系数</b>的典型<b class='flag-5'>方法</b>
    测量射频器件噪声系数三种方法盘点
    在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本篇应用笔记详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法
    发表于 04-25 10:01 886次阅读
    <b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>射频</b>器件<b class='flag-5'>噪声系数</b>的<b class='flag-5'>三种方法</b>盘点
    噪声系数测量方法和公式
    本次我们介绍三种测量噪声系数方法:增益法、Y因子法和噪声系数计法。这三种方法在表格中进行了比较
    的头像 发表于 08-01 00:21 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>噪声系数</b>的<b class='flag-5'>测量方法</b>和公式
    噪声系数测量方法
    输出端总噪声功率贡献的大小。噪声系数(NF)为噪声因子的对数表达形式,定义如下:可重复的、高精度的噪声系数测量方法是非常重要的,本文讨论其中
    发表于 06-10 08:25
    测量噪声系数方法有哪些?
    测量接收机噪声系数有哪几种方法?它们有什么优缺点?有哪些应用?
    发表于 04-29 06:27
    噪声系数的意义及测量方法
    测量噪声系数需要设备包含频谱仪和标准ENR的噪声源,通过打开和关闭噪声源电源(28V DC)使其置冷和置热,从而测到两
    发表于 03-22 11:39
    噪声系数测量三种方法
    噪声系数测量三种方法 本文介绍了测量噪声系数三种方法:增益法、
    发表于 05-07 13:38 2226次阅读
    噪声系数测量技术原理 测量噪声系统的三种仪器
    作为噪声系数测量解决方案的领先者,安捷伦提供当今市场上用于测量噪声系数的唯一的单台仪表解决方案。
    发表于 09-16 09:54 2344次阅读
    测量接收机噪声系数三种方法
    的头像 发表于 10-08 16:43 4194次阅读
    噪声系数测量方法和公式
    在无线通信系统中,“噪声系数(NF)”或相关的“噪声系数(F)”是用于指定无线电接收器性能的数字。噪声系数值越低,性能越好。本教程更详细地讨论了这个重要参数,并描述了三种不同的
    的头像 发表于 03-03 15:20 8075次阅读
    <b class='flag-5'>噪声系数</b><b class='flag-5'>测量方法</b>和公式
    测量射频器件噪声系数三种方法
    发表于 05-04 11:13 1422次阅读
    噪声系数测量三种方法
    本文介绍了测量噪声系数三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形
    的头像 发表于 05-18 11:02 1487次阅读
    <b class='flag-5'>噪声系数</b><b class='flag-5'>测量</b>的<b class='flag-5'>三种方法</b>
    【世说设计】噪声系数测量三种方法
    的头像 发表于 05-19 10:38 1296次阅读
    【世说设计】<b class='flag-5'>噪声系数</b><b class='flag-5'>测量</b>的<b class='flag-5'>三种方法</b>
    噪声系数分析仪的使用方法 噪声系数分析仪校准规范
    。 一、噪声系数分析仪的基本原理 噪声系数分析仪的工作原理基于Y因子法。Y因子法是一测量噪声系数方法
    的头像 发表于 06-03 16:12 1782次阅读
