产品描述
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精度的输出电流特性。
AP5125 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE端口 实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2电流的低亮模式。
AP5125 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了系统的可靠性。
特点
◆ 宽输入电压范围:9V~100V
◆ 固定工作频率:140KHZ
◆ 可设定电流范围:10mA~6000mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ CS 电压:176mV
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:全亮/半亮
◆ 内置稳压管
◆ SOT23-6 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
电.13632704820
应用信息
电源
185文章
17942浏览量
252677 -
led
242文章
23451浏览量
665165 -
芯片
458文章
51508浏览量
429389
LED汽车灯驱动芯片降压恒流IC内置mos管AP5193
AP2917双路输出降压恒流驱动IC 5-100V 12W 摩托车灯照明IC
LED车灯150v降压恒流驱动芯片AP5191pwm精确调光过温保护
AP2400多功能LED驱动降压型恒流芯片
LED摩托车灯ic降压恒流芯片电动车灯AP2402 半亮/全亮/爆闪
