半导体制造工艺流程有哪些
DT半导体 来源:DT半导体 2023-08-30 09:42 次阅读
听过“Faless、流片、MPW、CP……”吗?如果你的反应是“哇,这是什么高深莫测的学问?”那打开这篇文章,你就捡到宝了!半导体行业,一个充满魔法和奥秘的世界,每天都在创造让你手机更炫、电脑更快、车子更智能的神奇小芯片。而行业内的“黑话”就像是行业巫师们之间的秘密信号,对外界来说像是咒语,但在“巫师”之间却是日常的打招呼。
好啦,没错,这里就是一本半导体的“魔法书”,里面藏着这个行业的各种“魔法咒语”。不论你是想成为一名半导体“巫师”,还是仅仅想与朋友炫一炫新知,这篇文章你都不容错过!
Foundry:即"Foundry"(或称为“代工厂”)指的是为客户提供半导体制造服务的公司。与拥有并运营自己的制造能力的集成设备制造商 (IDM) 不同,Foundry不涉及芯片的设计,而只负责根据客户提供的设计进行生产。‍‍
典型的Foundry模型是这样的:芯片设计公司(可能是一个没有自己的制造设施的小公司,或者是一个大型的公司选择外包部分或所有制造工作)会创建一个芯片的设计,然后将这个设计交给代工厂进行制造。
台积电 (TSMC):全球最大的纯粹代工厂。
流片:也可以被称为“Tape out”,指的是“试生产”,就是说设计完电路以后,先生产几片几十片,供测试用。
当我们说一个芯片设计已经"流片"时,意味着该设计已经完成,并且已经被发送到代工厂进行制造。简单来说,流片是从数字设计转换为实际硅片的过程。
流片过程涉及以下几个主要步骤:
①设计验证:确保设计与其规格相符,并且没有任何明显的错误。
②物理验证:检查设计是否可以被成功地制造,包括DRC (Design Rule Check) 和LVS (Layout vs. Schematic) 检查。
③生成掩膜数据:从设计数据生成用于光刻过程的掩膜。
④发送到代工厂:将最终的设计数据发送到半导体制造商或代工厂,开始生产过程。
完成流片后,代工厂会开始生产过程,并最终交付物理的芯片。
ASIC:(Application-Specific Integrated Circuit)是“应用特定集成电路”的缩写。顾名思义,它是为某一特定应用或用途而设计的集成电路,而不是为了多种应用或广泛的目的。
与其他类型的集成电路相比,ASIC 通常在性能、功耗和/或尺寸方面具有优势,但设计和生产成本可能较高。是一种为专门目的而设计的集成电路,是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路,需要从头开始定制。
FULL MASK:是“全掩膜”的意思,即制造流程中的全部掩膜都为某个设计服务。
掩膜:在半导体制造中,掩膜是一个透明的片材(通常是玻璃或石英片),上面覆盖有一层可以选择性阻挡光线的图案材料(如光阻)。它在光刻过程中起到关键作用,允许芯片制造商在硅片上选择性地暴露特定区域,从而在该区域进行进一步的加工。掩膜用于光刻过程中,它允许制造商在硅片上选择性地暴露特定区域以进行进一步的加工,如掺杂或沉积材料。
多层过程:"全掩膜" (Full Mask 或 Full Mask Set) 在半导体制造中指的是为了生产一个特定的集成电路而需要的完整掩膜集合。现代集成电路由多个层次组成,每一个层都需要一个或多个专用的掩膜来定义其模式。因此,为了制造一个完整的芯片,通常需要一系列掩膜。
成本:制作 Full Mask Set 是一个昂贵的过程,尤其是在先进的制程节点上。这是初创公司和小型设计团队在选择先进制程时需要考虑的一个主要成本。
设计到掩膜的转换:设计团队完成的电路设计最终会通过一系列的工具和步骤转换成掩膜数据。这些步骤包括布局、物理验证、掩膜制备等。
多版本问题:由于半导体设计的复杂性,可能需要多次迭代和修改设计,每次修改可能都需要新的掩膜集。因此,尽量减少错误和避免额外的掩膜制造是至关重要的。
MPW:也称为多项目晶圆或共享晶圆服务,是一种用于减少半导体制造成本的策略,特别是对于小批量或试验性的芯片设计。
将多个使用相同工艺的集成电路设计放在同一晶圆片上流片,制造完成后,每个设计可以得到数十片芯片样品。由于半导体制造的高成本,许多公司和研究机构可能无法承担为其新的或试验性芯片设计制造专用晶圆的费用。MPW服务允许多个客户或项目共享同一块晶圆,每个客户只需要支付其设计占据的那部分的费用。
Shuttle:Shuttle服务在半导体界通常与MPW (Multi-Project Wafer) 服务相关,是指多个客户或设计项目分享同一块晶圆的服务。晶圆厂每年的固定时间会放出次年的MPW计划表,各家公司根据直接的需求,报名上车即可。通常越先进的工艺,安排的MPW频率越高,较成熟的大尺寸工艺,可能一年也安排不了一次。
MPW就是和别的厂家共享一张掩模版,而FULL MASK则是独享一张掩膜版。主要的原因就是MASK(掩膜),比较贵,例如40nm的MASK大约在500万左右,而28nm的MASK大约在1000万左右,14nm的MASK大约在2500万左右。MPW的问题就是,这个是按照面积来收钱的,例如在40nm的3mm*4mm 大约50万人民币等等。
如果芯片失败,则MASK的钱就打水漂了,所以先做一次MPW也是分散风险的方法。
Wafer:
在半导体行业中,晶圆(Wafer)是整个芯片制造过程的基础。它是一块超薄的硅片,用于制造集成电路(IC)或芯片。以下是关于晶圆的一些核心信息
材料:尽管"硅晶圆"是最常见的,但晶圆可以由其他材料制成,例如硅碳化物、硅锗、镓砷化合物等,具体取决于应用。
尺寸:晶圆的直径随时间逐渐增大,从最初的几厘米到现在的300mm或更大。增大晶圆尺寸可以提高生产效率,但也会增加制造的挑战。
制造:晶圆是从硅晶体中切下来的。这个硅晶体(称为锭)是在特殊的设备中通过拉晶等过程生长出来的。然后,这些锭被切成薄片,这些薄片就是我们称之为的晶圆。
处理:一旦晶圆被切割并经过必要的初步处理,如抛光,它们就会进入半导体制造设备进行多个制程步骤,包括沉积、蚀刻、离子植入和光刻。
集成电路:每个晶圆上都会生产成千上万个芯片,具体数量取决于芯片的大小和晶圆的直径。完成所有的制程步骤后,晶圆会被切割成单独的芯片,然后进行封装和测试。
缺陷:由于制造过程的复杂性,晶圆上的某些区域可能会有缺陷。这些缺陷的芯片在后续的测试中会被标记出来并被丢弃。
总的来说,晶圆是半导体制造过程中最基础的部分,它为芯片的生产提供了物理平台。在这块硅片上进行数百次的处理步骤后,会产生高度复杂的集成电路。
Die:Wafer上的单个晶片晶圆体,俗称裸片。在半导体行业中,Die(通常称为“芯片”)是晶圆上切割下来的单独的片段,其中包含一个完整的功能电路或系统。
定义:Die是从晶圆上切割出来的单独的方形或矩形片段。每个Die都包含一个集成电路,这个电路设计完成特定的功能,例如微处理器、内存、传感器等。晶圆上的多个Die:一个晶圆通常包含数百或数千个Die,具体数量取决于Die的大小和晶圆的直径。
‍良品率:由于制造过程的缺陷或其他问题,不是每个Die都是完好的。良品率(或称为收获率)是指从一个晶圆中获取的良好Die的百分比。
尺寸和形状:Die的尺寸和形状取决于其功能和设计。例如,一个高性能的微处理器Die可能比一个简单的传感器Die要大得多。
成本:Die的成本取决于其复杂性、所使用的技术节点、晶圆成本、良品率等多种因素。
简而言之,Die是集成电路制造过程的最终产物,它包含了所有的晶体管、电路和连接,使其能够完成预定的功能。这些Dies在进一步的封装和测试后会被集成到各种电子产品中。
Chip:在电子和半导体行业中,"Chip" 是一个非常常见的术语,指的是集成电路(Integrated Circuit, IC)的另一种叫法。Chip 是包含成千上万、甚至是数十亿晶体管的小型半导体设备,能够执行各种电子任务和功能,即封装后的芯片。
Yield:即良率,就是完成所有工艺步骤后测试合格的芯片的数量与整片晶圆上的有效芯片的比值。芯片有一定几率失效,芯片越大,失效的几率也越大。
CP:英文全称Circuit Probing、Chip Probing,也称为晶圆测试,测试对象是针对整片wafer中的每一个Die,目的是确保整片wafer中的每一个Die都能基本满足器件的特征或者设计规格书,通常包括电压、电流、时序和功能的验证。可以用来检测fab厂制造的工艺水平。
FT:英文全称Final Test,是芯片出厂前的最后一道拦截。测试对象是针对封装好的chip,CP测试之后会进行封装,封装之后进行FT测试。可以用来检测封装厂的工艺水平。
Wafer out:指wafer在fab(晶圆厂)完成了生产,设计的集成电路已制造在硅基上,即将开始封装测试的阶段。
Wire Bonding:即打线(压焊,也称为绑定,键合,丝焊)是指使用金属丝(金线、铝线等),利用热压或超声能源,完成固态电路内部接线的连接,即芯片与电路或引线框架之间的连接。
Flipchip:Flip chip又称倒装片,是在I/Opad上沉积锡铅球,然后将芯片翻转加热利用熔融的锡铅球与陶瓷基板相结合。
如果用流片(Tape Out)作为芯片验证的节点,则可分为流片前验证和流片后验证。
流片前验证:叫做 Pre-Silicon验证,是指基于各种仿真平台 (FPGA,PXP,HAPS,ZeBU 等)和 Bit File 验证芯片的功能、性能、功耗是否满足设计目标,为流片做准备。
流片后验证:叫做 Post-Silicon 验证,是指 Foundry 已经完成工程样片的制作,工程团队拿到了工程样片,并对工程样片进行验证,以确定样片是否符合设计目标,为芯片量产做准备。
审核编辑:彭菁
  • 芯片
  • 集成电路
  • 半导体
  • 封装
  • 制造工艺
原文标题:半导体行业“黑话”大全
文章出处:【微信号:DT-Semiconductor,微信公众号:DT半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    半导体制造工艺》学习笔记
    `《半导体制造工艺》学习笔记`
    发表于 08-20 19:40
    半导体制造
    制造半导体器件时,为什么先将导电性能介于导体和绝缘体之间的硅或锗制成本征半导体,使之导电性极差,然后再用扩散工艺在本征
    发表于 07-11 20:23
    简述半导体超纯水设备工艺流程及标准参考分析
      因为半导体生产过程中使用的药水不同,生产工艺流程的差异,对纯水的品质要求也不一样。最关键的指标是:电导率(电阻率),总硅,pH值,颗粒度。线路板、半导体用纯水因为本身工艺流程的不同
    发表于 08-12 16:52
    半导体制造的难点汇总
    ,不同的技术集成人员的工艺流程结构也不同。集成技术的难点在于,如何在短时间内完成从无限的组件技术组合中,制定低成本、满足规格且完全运行的工艺流程。集成技术我们用通过乒乓球、足球来理解。半导体制造的单点技术
    发表于 09-02 18:02
    半导体材料的工艺流程
    半导体材料的工艺流程 导体材料特性参数的大小与存在于材料中的杂质原子和晶体缺陷很大关系。例如电阻率因杂质原子的类型和
    发表于 03-04 10:45 2529次阅读
    半导体工艺流程
    半导体工艺流程
    发表于 01-14 12:52 253次下载
    半导体制造工艺中的主要设备及材料大盘点
    本文首先介绍了半导体制造工艺流程及其需要的设备和材料,其次阐述了IC晶圆生产线的7个主要生产区域及所需设备和材料,最后详细的介绍了半导体制造工艺,具体的跟随小编一起来了解一下。
    发表于 05-23 17:32 7.2w次阅读
    <b class='flag-5'>半导体制造</b><b class='flag-5'>工艺</b>中的主要设备及材料大盘点
    半导体制造工艺流程及其需要的设备和材料
    本文首先介绍了半导体制造工艺流程及其需要的设备和材料,其次阐述了IC晶圆生产线的7个主要生产区域及所需设备和材料,最后详细的介绍了半导体制造工艺,具体的跟随小编一起来了解一下。 一、
    发表于 09-04 14:03 7737次阅读
    半导体知识 芯片制造工艺流程讲解
    半导体知识 芯片制造工艺流程讲解
    的头像 发表于 01-26 11:10 4w次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>知识 芯片<b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>工艺流程</b>讲解
    泛林集团自维护设备创半导体行业工艺流程生产率新纪录
    全球领先的半导体制造设备及服务供应商泛林集团宣布其自维护设备创下半导体行业工艺流程生产率的新标杆。通过与领先半导体制造商合作,泛林集团成功实现了刻蚀
    发表于 05-15 17:49 1124次阅读
    MEMS工艺——半导体制造技术
    MEMS工艺——半导体制造技术说明。
    发表于 04-08 09:30 249次下载
    MEMS<b class='flag-5'>工艺</b>——<b class='flag-5'>半导体制造</b>技术
    两种标准的半导体制造工艺介绍
    标准的半导体制造工艺可以大致分为两种工艺。一种是在衬底(晶圆)表面形成电路的工艺,称为“前端工艺”。另一种是将形成电路的基板切割成小管芯并将
    发表于 03-14 16:11 7368次阅读
    两种标准的<b class='flag-5'>半导体制造</b><b class='flag-5'>工艺</b>介绍
    功率半导体分立器件工艺流程
    功率半导体分立器件的主要工艺流程包括:在硅圆片上加工芯片(主要流程为薄膜制造、曝光和刻蚀),进行芯片封装,对加工完毕的芯片进行技术性能指标测试,其中主要生产
    发表于 02-24 15:34 4984次阅读
    半导体制造工艺之光刻工艺详解
    半导体制造工艺之光刻工艺详解
    的头像 发表于 08-24 10:38 2131次阅读
    <b class='flag-5'>半导体制造</b><b class='flag-5'>工艺</b>之光刻<b class='flag-5'>工艺</b>详解
    半导体晶圆制造工艺流程
    半导体晶圆制造是现代电子产业中不可或缺的一环,它是整个电子行业的基础。这项工艺流程非常复杂,包含了很多步骤和技术,下面将详细介绍其主要的制造
    的头像 发表于 12-24 14:30 1292次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>晶圆<b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>工艺流程</b>
