电流互感器是用来测量电流的装置,它常见的异常包括以下几种:
1. 漏磁和饱和:当电流互感器的铁芯受到过高的磁场作用时,可能会导致漏磁和饱和现象。漏磁会导致互感器输出的电流偏差较大,而饱和则会使输出的电流变得不稳定。
2. 线圈断路或短路:电流互感器的线圈如果发生断路或短路,会导致输出电流无法正常工作或者输出值不准确。这可能是由于线圈出现损坏、接触不良或老化等原因造成的。
3. 绝缘故障:电流互感器的绝缘层如果出现故障,就会导致不同极性之间的短路或者直接接地。这可能会引起电弧、火灾或其他安全问题。
4. 温升过高:电流互感器在工作时会产生一定的热量,但如果温度升高过快或超过了设计范围,可能会导致互感器损坏或失效。
5. 频率响应失真:电流互感器在不同频率下的响应可能存在差异,如果互感器的频率响应失真,会导致输出的电流值与实际值不一致。
以上是电流互感器常见的异常情况,如果发现这些异常,应及时检查和维修互感器,确保其正常工作和准确测量电流。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
原文标题:电流互感器常见的异常情况有哪些表现
文章出处:【微信号:gdxg_weixin,微信公众号:国电西高】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
零序电流互感器常见问题 一、零序电流互感器带不带测试线圈? 不带,如果客户提供测试线圈的规格可进行订做生产。 二、
发表于 09-04 13:54
零序电流互感器只是比电流互感器多了两个字,难道它不属于电流互感器中的一种吗?零序
发表于 01-22 17:14
。电流互感器一次侧额定电流标准比(如20.30、40、50、75.100、150(A)、2Xa/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2Xa/C表示同一台产品
发表于 07-28 11:05
华天电力专业生产电流互感器(又称电流互感器现场校验仪),接下来为大家分享电流互感器最
发表于 01-08 10:27
单相电容运行异步电动机常用于哪些领域?一般三相异步电动机定子内有几组线圈?三相异步电动机的常见故障有哪些?决定电流互感器原边电流大小的因素是
发表于 08-23 07:52
电流互感器有哪些常见故障
1.通常,应根据出现的异常现象来进行判断处理。例如,用试温蜡片检查发热情况,根据响声和表计指示值来判别是否开
发表于 07-11 23:07
•2263次阅读
电流互感器常见故障
电流互感器在各个行业领域中都有应用,一旦出现故障,将造成严重的损失。在
发表于 07-12 08:35
•3769次阅读
按照用途不同,电流互感器大致可分为两类:测量用电流互感器(或电流互感器的测量绕组):在正常工作
发表于 08-12 09:33
•3188次阅读
的电压互感器在这方面已有较大的改善。电压互感器另一常见故障是绝缘支架不良,其次是端部密封不良而造成进水受潮。表 1-1 为油中气体分析检出 25 台电压互感器
发表于 11-04 09:43
•13次下载
互感器的本质是一种能量交换,而且是非接触式的。常见的有电压互感器(俗称变压器)和电流
发表于 10-07 15:50
•2.5w次阅读
由于保护用电流互感器主要是用于电网故障,而故障时的短路电流会引起互感器铁芯饱和,并使励磁
发表于 03-13 15:52
•4729次阅读
先选择合适的电流互感器,然后把电缆穿过电流互感器。这时电流互感器就会从电缆上感应出
发表于 09-04 15:28
•1.7w次阅读
(1)维护用电压互感器的10%倍数。由于电压互感器的误差与励磁调节器电流Io有马上关系,当供配电系统造成短路
发表于 03-30 10:43
•2561次阅读
电流互感器短路故障的排除方法 电流互感器是配电系统中常见的设备,用于测量
发表于 12-26 16:23
•1146次阅读
通过时,会在二次侧绕组中感应出相应的小电流。这种转换使得测量和保护设备能够安全地处理高电流,同时保持测量精度和保护灵敏度。 常见故障类型 电流互感器
发表于 11-05 09:48
•370次阅读
