本文的开发项目由开发者发布在CSDN博客(F l e)分享,该设计采用esp8266烧写机智云固件。并且esp8266与stm32进行通信,则stm32可以通过esp8266与机智云服务器进行数据交互,而机智云服务器可以和机智云app进行数据交互。为此,实现stm32通过esp8266可以与机智云app进行数据交互。
stm32作为MCU与传感器进行数据交互,得到传感器采集的数值,所以完成的是传感器和app的数据交互。由于本次实验增加了对光照强度的采集,所以又增加了一个三色RGB灯外设。通过机智云app可以调节RGB灯的光强,以此来模拟光照强度的变化。整个设计的传感器数据流向如下图所示:
另外,对于用机智云app调节RGB灯的光强的数据流向如下图:
01
传感器的测试
本次设计利用STM32CubeMX进行开发,代码设计过程分模块进行,分别编写测试用例验证各模块的功能,包括oled模块、按键模块、dht11模块、光敏电阻模块、rgb模块。1、oled模块① 接线:
②代码编写:
本次设计中oled采用硬件SPI2驱动,STM32CubeMX的设计如下图:
利用STM32CubeMX生成的SPI主要代码如上所示。在生成的SPI代码上进一步编写oled.c和oled.h文件。
oled.c封装了以下的函数:
测试函数:
int main(void){ HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_SPI2_Init(); OLED_Init(); OLED_ShowString(0, 0, "wait for set esp8266,press key1 to set esp8266 with AIRLINK_MODE");}
③测试用例实验结果:
由上图可知,oled模块的显示函数能够正确显示。
2、按键模块
①接线:
KEY_R0接地,KEY_L0和KEY_L1可以用于检测按键状态。对应的引脚为:
②代码编写:
STM32CubeMX设计如下:
PC11设置为输出模式,PC10和PB5设置为输入模式。
Key.c封装了以下函数:
void key_init(void){ HAL_GPIO_WritePin(KEY_COM_GND_GPIO_Port,KEY_COM_GND_Pin,GPIO_PIN_RESET);}
void Test_key(void){ if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY1_GPIO_Port, KEY1_Pin)==GPIO_PIN_SET) { OLED_ShowString(0,0,"key1_up"); } else { OLED_ShowString(0,0,"key1_down"); } if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY2_GPIO_Port, KEY2_Pin)==GPIO_PIN_SET) { OLED_ShowString(0,10,"key2_up"); } else { OLED_ShowString(0,10,"key2_down"); } OLED_Refresh_Gram();}
测试用例:
int main(void){ MX_GPIO_Init(); key_init(); while(1) { Test_key(); }}
③测试用例实验结果:
由图中可以看出,按键一被按下时显示key1_down和key2_up,与理论相符。
3、dht11模块
①接线:
②代码编写:
由于dht11的数据引脚有时需要作为输入,有时需要作为输出,所以不在STM32CubeMX设置。
Dht11.c主要封装了以下函数:
这里的us延时并没有使用定时器来产生,而是用系统时钟来实现:
void delay_us(uint32_t us){ uint32_t delay = (HAL_RCC_GetHCLKFreq() / 4000000 * us); while (delay--) { ; }}
测试用例:
int main(void){ HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_SPI2_Init(); OLED_Init(); while(1) { Test_dht11(); }
void Test_dht11(void){ char txt[16]; while(1) { DHT11_Read_Data(&humidity_integer,&humidity_decimal,&temperature_integer,&temperature_decimal); sprintf(txt, "temp:%d.%d", temperature_integer,temperature_decimal); OLED_ShowString(0,0,txt); sprintf(txt, "humi:%d.%d", humidity_integer,humidity_decimal); OLED_ShowString(0,10,txt); OLED_Refresh_Gram(); }}
③测试用例实验结果:
由上图可以看出,温度为23.3℃,湿度为53.0%,湿度的小数为0,与理论相符。
4、光敏电阻模块
①接线:
②代码编写:
STM32CubeMX设置ADC1的IN0如下:
Stm32Rct6的ADC是12位的,这里没有更改的选项,则ADC读取的最大值是2^12=4096。
这里采样时间Sampling Time选择1.5个周期。ADC采样时间 = (采样周期+12.5周期)* 1/ADC时钟频率,这里ADC采样时间=(1.5+12.5)*1/12 = 1.167us。light_check5506.c主要封装以下函数:
void light_check5506_init(void){ HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1); HAL_Delay(200);}
uint32_t light_check5506_getinitvalue(void){ HAL_ADC_Start(&hadc1); HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,50);//ÏÞʱ50ms return HAL_ADC_GetValue(&hadc1);}
uint32_t light_check5506_get0to100value(void){ //°µ-->ÁÁ£º0~100 uint32_t value; value=light_check5506_getinitvalue(); value=4096-value;//ÔʼÊý¾ÝÊÇÔ½°µÊý¾ÝÔ½´ó value=(value*100/4096);//»¯Îª0~100µÄÊý,±ØÐëÏȳËÒÔ100ÔÙ³ý£¬ÒòΪȫ²¿ÊÇÕûÊý return value;}
void Test_5506(void){ uint32_t value; char txt[16]; while(1) { value=light_check5506_get0to100value(); sprintf(txt, "light(0-100):%d", value); OLED_ShowString(0,0,txt); OLED_Refresh_Gram(); }}
测试用例:
main(void){ HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_SPI2_Init(); MX_ADC1_Init(); OLED_Init(); light_check5506_init(); while(1)` { Test_5506(); }}
③测试用例实验结果:
将ADC读取的值归一化到0~100后光照强度的数值为18。
5、rgb模块
①接线:
②代码编写:
STM32CubeMX设置TIM8的三个通道如下:
计数周期Counter Period设置为255,这是为了便于查找RGB颜色表进行颜色设置,占空比Pulse设置为50%Rgb.c封装了以下函数:
void rgb_init(void){ HAL_TIM_PWM_Start(&htim8,TIM_CHANNEL_1); HAL_TIM_PWM_Start(&htim8,TIM_CHANNEL_2); HAL_TIM_PWM_Start(&htim8,TIM_CHANNEL_3);}void Test_rgb(void){ rgb_setpwm(10.0,100.0,200.0);}void rgb_setpwm(uint8_t pwm_r,uint8_t pwm_g,uint8_t pwm_b){ __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim8, TIM_CHANNEL_1,pwm_r); __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim8, TIM_CHANNEL_2,pwm_g); __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim8, TIM_CHANNEL_3,pwm_b);}
测试用例:
main(void){ HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_SPI2_Init(); MX_TIM8_Init(); rgb_init(); OLED_Init(); while(1)` { Test_rgb(); }}
③测试用例实验结果:
由上图可知RGB灯被点亮。
02
通过esp8266实现数据上传和数据回传
在进行数据上传与数据回传之前,首先进行用于打印数据的串口1的设置和用于stm32与esp8266通信的串口2。串口1:
串口1设置PA9和PA10分别作为TX和RX,波特率为115200,不使能中断。
串口2:
串口2设置PA2和PA3分别作为TX和RX,波特率为9600,使能中断。
1、数据上传:温湿度数据、关照强度数据
①主要代码
void userHandle(void){ DHT11_Read_Data( & humidity_integer, & humidity_decimal, & temperature_integer, & temperature_decimal); currentDataPoint.valuehumidity = humidity_integer; currentDataPoint.valueLight_intensity = light_check5506_get0to100value(); currentDataPoint.valueDHT11 = temperature_integer + 0.1 * temperature_decimal; }
在userHandle(void)中添加温湿度数据的采集以及光照强度的读取。userHandle()是main函数中while循环的内容。
由上图可以看出,userHandle对于用户来说是最顶层的,数据在userHandle中采集,依次经过gizCheckReport判断是否上报当前状态的数据、gizDataPoints2ReportData完成用户区数据到上报型数据的转换、gizReportData将转换后的上报数据通过串口发送给 WiFi 模块。
②设计结果:
首先确保esp8266和手机都已经连接到同一个网络,这里用电脑作为这个网络。
由上图可知手机和esp8266已经连接上了电脑。机智云app连接上esp8266后得到上传来的数据:
Oled上的数据是stm32收集的,上图的数据是机智云app通过esp8266收到的,两者一致,说明数据交互是正确的。2、数据回传:RGB三数值
①主要代码
int8_t gizwitsEventProcess(eventInfo_t * info, uint8_t * gizdata, uint32_t len){ uint8_t i = 0; dataPoint_t * dataPointPtr = (dataPoint_t *)gizdata; moduleStatusInfo_t * wifiData = (moduleStatusInfo_t *)gizdata; protocolTime_t * ptime = (protocolTime_t *) gizdata; # if MODULE_TYPE gprsInfo_t * gprsInfoData = (gprsInfo_t *)gizdata; # else moduleInfo_t * ptModuleInfo = (moduleInfo_t *) gizdata; # endif if ((NULL == info) || (NULL == gizdata)) { return -1; } for (i=0; i < info->num; i++) { switch(info->event[i]) { case EVENT_LED_R: currentDataPoint.valueLED_R = dataPointPtr->valueLED_R; GIZWITS_LOG("Evt:EVENT_LED_R %d\n", currentDataPoint.valueLED_R); rgb_setpwm(currentDataPoint.valueLED_R, currentDataPoint.valueLED_G, currentDataPoint.valueLED_B); break; case EVENT_LED_G: currentDataPoint.valueLED_G = dataPointPtr->valueLED_G; GIZWITS_LOG("Evt:EVENT_LED_G %d\n", currentDataPoint.valueLED_G); rgb_setpwm(currentDataPoint.valueLED_R, currentDataPoint.valueLED_G, currentDataPoint.valueLED_B); break; case EVENT_LED_B: currentDataPoint.valueLED_B = dataPointPtr->valueLED_B; GIZWITS_LOG("Evt:EVENT_LED_B %d\n", currentDataPoint.valueLED_B); rgb_setpwm(currentDataPoint.valueLED_R, currentDataPoint.valueLED_G, currentDataPoint.valueLED_B); break; } }}
在gizwitsEventProcess中的EVENT_LED_R、EVENT_LED_G、EVENT_LED_B分别添加对对RGB三个PWM的赋值,赋值之后使其立即生效。
protocolIssuedProcess被 gizwitsHandle 调用,接收来自云端或 app端下发的相关协议数据。ACTION_CONTROL_DEVICE进行“控制型协议”的相关处理,gizDataPoint2Event根据协议生成“控制型事件”,并进行相应数据类型的转化转换,gizwitsEventProcess是位于数据回传过程中的最底层,根据已生成的“控制型事件”进行相应处理。
②设计结果:
由上图可知手机和esp8266已经连接上了电脑。机智云app设置RGB三个PWM数值,得到oled上的数据为:
由上图可知,右图为机智云app设置的三个PWM数值,左图再oled上为同样的数值,说明数据交互正确。
03
总 结
①通过这次设计接触了STM32CubeMX这个软件,相比与之前的标准库,STM32CubeMX生成的Hal库不仅封装度更高,而且更有利于开发者进行快速开发,而且在本次实验中机智云生成的代码也是基于Hal库的,这说明以后对于stm32来说,会越来越趋向于Hal开发。②官网永远是对解决问题的最好地方,机智云的官方文档给了我极大帮助。
③esp8266的烧录对于供电要求十分苛刻,导致多次烧录都失败了,所以在制pcb的时候加上了esp8266的烧录接口,以及GPIO的接地开关,还有复位电路。PCB扩展板图如下:
④stmRct6板的供电十分差,由于刚开始只是接了ST-LINK进行供电,导致dht11和oled一起使用时dht11的VCC口只有2.6V,进而使得dht11通信一直不成功,这也说明了一切先从电源管理开始,确保供电没问题再查找软件问题。
传感器
2552文章
51383浏览量
756161 -
数据
8文章
7134浏览量
89476 -
物联网
2913文章
44915浏览量
376424 -
STM32
2272文章
10923浏览量
357315 -
机智云
2文章
591浏览量
26449
