1.镀锡镀银镀镍的目的
1)紫铜镀锡的目的:有效防止紫铜受潮生铜绿、也可以阻止铜氧化/硫化变黑影响电接触性。紫铜镀锡后使用寿命延长几倍乃至十几倍,大大提高了紫铜的使用寿命,对紫铜的保护起了相当大的作用。
2)紫铜镀银的目的:改善导电接触阻抗,增进信号传输。(银性能最好,容易氧化,氧化后也导电)。
3)紫铜镀镍的目的:打底用或做外观,增进抗蚀能力及耐磨能力,(其中化学镍为现代工艺中耐磨能力超过镀铬)。
2.镀锡镀银镀镍对比
1)硬度:镍比锡硬,抗划伤能力强。
2)焊锡性能:锡比镍好,更容易焊接。
3)防腐性:都比较不错,在大气中稳定。只是镍在稀硫酸中的表现远比锡的防腐性差。
4)耐候性:锡比镍更好。
5) 装饰性:镍光亮、耐划伤多用于小五金装饰性电镀,而锡多用于焊接方面的电子五金制品。
6)锡、镍两种金属电导率均亚于铜,差别不大。若要考虑,就考虑下镍有磁性、而锡无磁性。
3.镀层
镀锡高在外观上能看出镀锡产品要亮一些,成银白色.而镀镍产品相比要暗一些,而且颜色要深一点提高耐磨性可镀厚的硬铬,提高导电性可镀银,提高焊接性可镀锡或铅锡合金。
紫铜表面镀锡、镀镍和镀铬在性能上的区别:镀层硬度是镀铬>镀镍>镀锡;外观光亮度(长时间)是镀铬>镀镍>镀锡;化学稳定性是镀镍>镀铬>镀锡。
镀镍层硬度高,化学稳定性较好,所以一般由于电子器件引线材料的涂覆;
镀锡层较软,易遭破坏,但可焊性好,所以常作为电子器件引线焊接端的涂覆。
目的不仅是为了方便后续的镀其他金属,还有比较强的附着性和耐磨性使用场合不同,选择镀镍或者镀锡。如果是外观部件,一般多选择镀镍,好看,高温实验后不变色。
编辑:黄飞
焊接技术
2文章
154浏览量
17595 -
镀镍
10浏览量
6620
原文标题:铜排镀锡镀银镀镍的目的与区别,做设计怎么能不知道?
文章出处:【微信号:线束专家,微信公众号:线束专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
