目前,我们在许多的应用中都能看到能量采集的身影,例如传感器节点、风力涡轮机和室内供能应用等;在电力线无法到达的偏远地区,风能或太阳能采集可以为电池供电系统提供一个可行的替代能源。
太阳能发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池 (组) 组成,通常需要一块物理尺寸很大的太阳能板和一套巨大的热能采集装置,系统在工作中需要记录从传感器的发电,功率消耗,日照和温度数据等;一般设计人员希望将传感器或其它数据存储在非易失性存储器中,因为即使在电力中断时,也可以恢复采集到的数据。所以,例如EEPROM或FLASH现存的通用存储器技术在这些能量受限的情况下并不是最佳选择。
使用国产铁电存储器PB85RS2MC:
铁电存储器技术是将SRAM存储器的很多优势结合在一起,而同时又具有FLASH存储器的非易失性。一个关键优势就是超低功耗非易失性FRAM的写入,与FLASH不同的是,这些写入无需预擦除周期,从而节省了时间和电能。另外一个优势就是铁电存储器单元的固有低压写入,传统闪存或EEPROM技术需要一个集成电荷泵来完成预擦除周期,而这通常需要5-10mA的电流,运行时间则需要数百毫秒,在需要频繁非易失性写入的应用中,这个额外的能耗会消耗可观的电池电量或采集得来的能量。
PB85RS2MC性能优势和应用特征:
1、PB85RS2MC配置为262,144×8位,是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,该芯片不需要电池就可以保持数据。
2、PB85RS2MC具有读写速度快(最高100万次)、写入寿命长、写入耗能小等优点。
3、PB85RS2MC最低功耗9微安(待机),工作电压2.7伏至3.6伏,可以在-40℃-85℃的温度范围内工作。
4、PB85RS2MC容量2M bit,提供SPI接口,工作频率25兆赫兹,并支持40MHz高速读命令。
5、PB85RS2MC工作环境温度范围-40℃至85℃,封装为8引脚SOP封装,符合RoHS;性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯)。
国芯思辰是⼀家专营国内知名品牌、国产芯⽚解决⽅案,代理(直销)国产芯⽚⽣产⼚家,可提供稳定的供货渠道,如有需求可申请试样。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
太阳能
37文章
3419浏览量
114323 -
存储器
38文章
7507浏览量
163968 -
fram
2文章
283浏览量
79416 -
铁电存储器
2文章
184浏览量
18112 -
国芯思辰
1062浏览量
1385
