基于ZU15EG 适配AWR2243的雷达验证底板 |
一、板卡概述 本板卡系我司自主研发,基于MPSOC系列SOCXCZU15EG-FFVB1156架构,搭载两组64-bitDDR4,每组容量32Gb,最高可稳定运行在2400MT/s。另有1路10GSFP+光纤接口、1路40GQSFP光纤接口、1路USB3.0接口、1路千兆网络接口、1路DP接口。板卡具有自控上电顺序,支持多种启动模式,如NorFlash启动,EMMC启动,SD卡启动等。板卡可对接TI公司四片AWR2243的毫米波板MMWCAS-RF-EVM。可用于高速信号处理等领域。设计满足工业级要求。 二、硬件内容 硬件原理框图如下: |
图3:ZU15EG板卡原理框图 硬件接口内容 ● PS端挂载一簇DDR4,数据位宽64-bit,容量32Gb,最高可稳定运行在2400MT/s; ● PS端挂载两片QSPIx4NorFlash,每片容量512Mb,用于系统配置程序存储; ● PS端挂载挂一片EMMC,64Gb容量,可用于系统配置程序存储; ● PS端外挂SD卡接口,最大支持搜索8192个文件数,可用于系统配置程序存储; ● PS端外接DisplayPort接口,支持DisplayPort1.2a协议标准,仅支持对外输出; ● PS端外接一路千兆以太网接口,支持10/100/1000Mbps速率传输; ● PS端外接一路USB3.0接口,最大速率可达5Gbps; ● 板卡外接一路RS232接口,由PS端UART0转出,可用于系统调试及状态信息打印; ● 板卡外接一路RS485接口,由PS端UART1转出,可用于系统调试及状态信息打印; ● 板卡外接两路CAN接口,由PS端引出; ● PL端挂载一簇DDR4,数据位宽64-bit,容量32Gb,最高可稳定运行在2400MT/s; ● PL端挂载一片SPI接口的DataFlash,容量16Mb,可用于存储系统参数信息; ● PL端外接一路QSFP接口,最高支持40Gbps数据传输速率; ● PL端外接一路SFP+接口,最高支持10Gbps数据传输速率; ● PL端外接两组120-pin高速连接器,每组连接器支持12对LVDS、52路LVCMOS33; ● 板卡支持挂载M.2PCIex4接口的固态硬盘; ● 板卡留有多路用户自定义测试IO管脚; ● 板卡留有一组4位用户自定义拨码开关; ● 板卡芯片全部采用工业级芯片; ● 支持9V~36V电压输入范围,具有防反接保护、过压保护等电源防护功能; 三、基础软件内容 ● PS端QSPI加载测试代码; ● PS端EMMC加载测试代码; ● PS端SD卡加载测试代码; ● PS端DDR4读写测试代码; ● PS端千兆网口收发测试代码; ● PS端RS232接口读写测试代码; ● PS端RS485接口读写测试代码; ● PS端CAN接口读写测试代码 ● PL端DDR4读写测试代码; ● PL端SPI接口的DataFlash读写测试代码; ● PL端QSFP接口ibert模式测试代码; ● PL端SFP+接口ibert模式测试代码; ● PL端M.2SSD接口测试代码; ● 其它GPIO信号连通性测试代码; 四、平台软件内容 ● 基于TI公司的驱动程序,完成ARMSDK软件对TI公司4片级联射频板(MMWCAS-RF-EVM)的配置; ● 完成PL端程序对级联射频板的SPI和控制接口开发调试; ● 完成PL端程序对4片射频芯片AWR2443的基于LVDS接口的数据接收和组帧;LVDS的接口速率不低于450Mbps; ● 完成PL端程序通过AXI_HP总线将组帧后的基带数据存入PS端的DDR4SDRAM;每秒钟缓存的数据量不超过480MB; ● 完成将DDR4SDRAM中数据以FTP的形式传输给PC机存成文件,通过Matlab程序验证数据的正确性; ● 完成RS232、RS485、CAN和网口等接口的程序集成和调试,只测试数传功能,不涉及业务应用数据。 五、物理性能 5.1物理特性 ● 工作温度:商业级0℃~+55℃,工业级-40℃~+85℃ ● 工作湿度:10%~80% 5.2供电要求 ● 单电源供电,整板最大功耗:30W ● 电压:+12VDC±10%@5A, 六、应用领域 高速信号处理、 |
举报投诉
原理图
1299文章
6347浏览量
234511 -
雷达
50文章
2951浏览量
117691 -
底板
19浏览量
10407
AWR2243评估模块(AWR2243BOOST)毫米波检测解决方案
电子发烧友网站提供《AWR2243评估模块(AWR2243BOOST)毫米波检测解决方案.pdf》资料免费下载
发表于 11-29 15:25
•0次下载
汽车雷达回波发生器的技术原理和应用场景
的目标回波,评估碰撞预警系统的检测和预警能力。这有助于确保碰撞预警系统在各种情况下都能准确、及时地发出预警,提高行车安全性。
汽车雷达系统的性能验证:汽车电子雷达回波发生器还可以用于汽车雷达
发表于 11-15 14:06
【AG32开发板体验连载】雷达实现与控制
ZYNQ的架构实现,但是这些方案通常价格高、PCB面积占地大。AG32可以很好的满足项目需求,特别是很大情况可以满足国产化需求,希望在这次使用中很好的验证其在雷达领域中的功能需求。
项目计划
此次评测
发表于 10-26 18:11
AWR1642单芯片77GHz和79GHz FMCW雷达传感器数据表
电子发烧友网站提供《AWR1642单芯片77GHz和79GHz FMCW雷达传感器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-15 11:29
•0次下载
AWR2243 单芯片、76GHz 至 81GHz FMCW 收发器数据表
电子发烧友网站提供《AWR2243 单芯片、76GHz 至 81GHz FMCW 收发器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-13 09:59
•0次下载
AWR2943/44 单芯片 76GHz 和 81GHz FMCW 雷达传感器数据表
电子发烧友网站提供《AWR2943/44 单芯片 76GHz 和 81GHz FMCW 雷达传感器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-12 10:28
•0次下载
告别接线!手机一键调参,Rd-Kit雷达蓝牙底板,让雷达模组使用更简单
Rd-Kit是由深圳市安信可科技有限公司开发的雷达蓝牙底板。该蓝牙底板核心处理器芯片PHY6252(SSOP24),是一款高集成度的低功耗蓝牙系统级芯片(SoC),安信可对其进行了二次开发: 硬件上
AWR2544单芯片76GHz81GHz FMCW雷达SoC数据表
电子发烧友网站提供《AWR2544单芯片76GHz81GHz FMCW雷达SoC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-09 10:36
•1次下载
学习资料:520-基于ZU15EG 适配AWR2243的雷达验证底板 高速信号处理板 AWR2243毫米波板
本板卡系太速科技自主研发,基于MPSOC系列SOC XCZU15EG-FFVB1156架构,搭载两组64-bit DDR4,每组容量32Gb,最高可稳定运行在2400MT/s。
数据底板是什么
数据底板是指在特定领域或项目中,为了实现数据的统一管理、共享和应用,而建立的一个基础性的数据集合或数据库。它通常包含了该领域或项目所需的基础数据、地理空间数据等,为上层应用提供数据支持。 在数字孪生
