Profinet 诊断
操作页面包含以下功能范围:
显示所有 Profinet 参与者的状态信息和导航到 Profinet 详细诊断
Profinet I/O 拓扑
这一点VASS06的界面和VASS05的区别和原理是一致的
这个画面和VASS的画面类似,但显示的功能更加的强大,对与维修人员的操作更加的便利!产品的升级,换来得是整体性能的改变!对于编程人员来说需要学习的功能也随之增加,对于编程者的工作量也随之增加.
参与者很好,可以确认 BUS-OK
参与者有模块故障/拓扑错误,模块被拉出或中断,端口插入错误,见硬件配置,无法确认 BUS-OK.
参与者已注销,参与者已使用对接功能停用,参与者必须通过对接重新激活。可以确认 BUS-OK
参与者失败,模块拉出,见硬件配置,无法确认 BUS-OK
示例诊断缓冲区视图
示例诊断缓冲区 CPU
组件的诊断缓冲区示例
Profinet IO 拓扑
“拓扑编辑器”按钮可用于直接跳转到 TIA Portal 中的网络视图(设备和网络)。
下面说一下PN网络里设备名称的重要性!
IO 控制器对 IO 设备进行寻址前,IO 设备必须具有一个设备名称。对于 PROFINET 设备,名称比复杂的 IP 地址更加容易管理。
IO 控制器和 IO 设备都具有设备名称。激活“自动生成 PROFINET 设备名称”
选项时,将自动从设备(CPU、CP 或 IM)组态的名称中获取设备名称。
PROFINET 设备名称包含设备名称(例如 CPU)、接口名称(仅带有多个 PROFINET 接口时),可能还有 IO 系统的名称。
不能直接修改该名称。可以通过在模块的常规属性中修改相应的 CPU、CP 或 IM 名称,间接修改 PROFINET 设备的名称。例如,PROFINET 设备名称也显示在可访问设备的列表中。如果要单独设置 PROFINET 设备名称而不使用模块名称,则需禁用“自动生成 PROFINET 设备名称”(Generate PROFINET device name automatically) 选项.
从 PROFINET 设备名称中会产生一个“转换名称”。该名称是实际装载到设备上的设备名称。
只有当 PROFINET 设备名称不符合 IEC 61158-6-10 规则时,才会对它进行转换。同样地,该名称也不能直接修改。
审核编辑:汤梓红
cpu
68文章
10878浏览量
212167 -
端口
4文章
978浏览量
32102 -
Profinet
6文章
1201浏览量
23464
原文标题:博途VASS6-Profinet 诊断简述
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
