近年来,国内外相关厂商研发与应用了多种室内定位技术,其应用场景也不断丰富。本文介绍了室内定位技术的用途,详细解读了九种室内定位技术,并介绍了室内定位技术的原理,以及国内外主流的室内定位厂商。
文章信息
随着互联网的高速发展和城市化进程不断加速,人们对于定位服务的需求越来越大。GPS卫星定位技术虽然成熟, 但定位的条件是基于广阔的开放区域,而在封闭的建筑物和矿井内,GPS卫星定位技术就有些力不从心, 从而催生了室内定位技术。近年来,国内外相关厂商研发与应用了多种室内定位技术,其应用场景也不断丰富。本文介绍了室内定位技术的用途,详细解读了九种室内定位技术,并介绍了室内定位技术的原理,以及国内外主流的室内定位厂商。
1.九种室内定位技术概览
1、超宽带(Ultra-Wideband,UWB)定位技术
UWB定位技术是一种基于超短脉冲信号的室内定位技术。它利用非常短且宽带的脉冲信号来进行定位,能够提供高精度、低延迟的定位结果。UWB定位技术在实时定位、室内导航、人员跟踪、无人机控制等领域有广泛应用。
UWB系统会发射一系列非常短且宽带的脉冲信号。这些脉冲信号的持续时间极短,允许它们在时间上与其他信号分开,从而在多径传播环境下也能准确地识别。UWB可以通过测量信号从发射器到达接收器的时间差来确定物体的距离。由于超短脉冲信号的宽带性质,它们能够实现非常高的时间分辨率,从而实现极高的距离测量精度。为了获得准确的定位结果,UWB系统通常会使用多个发射器和接收器。通过多个发射器和接收器之间的时差测量,系统可以计算出目标物体相对于这些设备的位置。和其他定位方式类似,UWB的定位算法会分析从不同发射器接收到的信号时间差数据,并使用这些数据来计算物体的位置。这其中也涉及到三角测量、多边形法以及校准算法等方法来解决多径传播和误差问题。同时,类似于其他定位技术,UWB定位技术也可以与其他传感器和技术进行融合,如惯性传感器、地标识别、视觉传感等,以提高定位的精度和稳定性。
UWB定位技术的优点包括高精度、低延迟、抗多径传播干扰以及适用于室内环境等。然而,UWB技术也需要遵循特定的频谱规定,以避免对其他无线设备的干扰。在一些国家和地区,UWB技术的频谱使用可能受到限制。
2、Wi-Fi定位技术
Wi-Fi(Wireless Fidelity)是指基于IEEE 802.11b标准的无线局域网。Wi-Fi定位技术通过收集和分析Wi-Fi信号的强度、延迟和其他特征来确定设备的位置。
Wi-Fi定位系统会扫描周围的Wi-Fi信号,获取到附近可用的Wi-Fi网络信息,然后将采集到的Wi-Fi信息与预先构建的Wi-Fi数据库进行匹配。这个数据库中保存了已知Wi-Fi网络的位置信息,通过比对采集到的信号特征,找到与之匹配的Wi-Fi网络。一旦找到匹配的Wi-Fi网络,定位系统会使用三角测量、指纹定位或机器学习等算法,计算出设备的位置坐标。
Wi-Fi定位技术在室内定位领域得到广泛应用。根据室内安装的Wi-Fi基站和信号覆盖范围,可以确定用户在室内的具体位置,实现室内导航、场所服务等功能;许多社交媒体和应用程序利用Wi-Fi定位技术为用户提供附近的兴趣点、商家、活动等信息,以及实现用户之间的位置共享和社交互动;通过收集用户的位置信息,Wi-Fi定位技术还可以用于精准的广告投放和营销活动,根据用户位置和兴趣提供个性化的推荐内容。
尽管Wi-Fi定位技术在室内定位中具有一定的精度和可行性,但由于Wi-Fi信号受到环境影响较大(如墙壁、天花板等)。因此,一些定位系统可能会结合多种技术(如蓝牙、磁场等)来提高位置识别的准确性和稳定性。
3、蓝牙定位技术
类似于Wi-Fi定位,蓝牙定位也适用于室内环境,特别是在需要高精度、实时定位的场景中。蓝牙定位技术通常用于室内导航、物品追踪、定位服务和位置感知应用。
蓝牙定位基于RSSI(信号强度)值,通过三角定位原理进行定位。蓝牙定位系统由蓝牙信标(Beacons),网关、蓝牙定位平台等构成。在区域内铺设beacon和蓝牙网关,当终端(手机、pad等)进入beacon信号覆盖范围,终端就能感应到beacon的广播信号,然后测算出在某beacon下的RSSI值通过蓝牙网关经过Wi-Fi网络传送到后端数据服务器,通过服务器内置的定位算法测算出终端的具体位置。
蓝牙定位实现简单,非常省电,其定位精度与蓝牙信标的铺设密度和发射功率有密切关系。蓝牙定位技术在许多领域都有应用,例如零售业中的室内导航、智能办公室中的人员定位、物流和仓储中的资产追踪等。然而,与其它定位技术一样,蓝牙定位技术面临隐私和安全问题,因为它可能涉及到对用户位置的收集和处理。
4、惯性导航定位技术
惯性导航定位技术是基于惯性传感器测量物体加速度和角速度的原理来实现定位和导航的技术。这种技术不依赖外部信号,适用于各种环境,包括室内和室外。惯性导航定位技术通常用于导航系统、航空航天、军事、无人系统和运动跟踪等领域。
惯性导航系统使用惯性传感器来测量物体的加速度和角速度。这些传感器包括加速度计和陀螺仪。加速度计测量物体在空间中的加速度,陀螺仪测量物体的角速度(即物体的旋转速度)。惯性导航系统通过对加速度和角速度的测量值进行积分,可以估计物体的位置和方向变化。运动积分基于牛顿运动定律,从而将加速度转换为速度,再将速度转换为位置。然而,积分会引入累积误差,随着时间的推移可能导致定位误差逐渐增加。为了减少累积误差,惯性导航系统通常需要进行误差校正。这可以通过不同的方法来实现,如利用其他定位技术进行校正,或者使用陀螺仪漂移校正算法来修正角速度传感器的误差。同样的,为了提高定位的准确性和稳定性,常常将惯性导航技术与其他定位技术(如GPS、地标识别、视觉传感等)进行融合。这种多传感器融合的方法可以在短时间内提供高精度的定位,同时通过其他技术来纠正惯性导航系统的误差。
惯性导航定位技术在一些应用场景中具有优势,例如在无法获得GPS信号的室内环境、飞行器的姿态控制以及虚拟现实和增强现实应用中的运动跟踪。然而,由于积分误差的累积问题,长时间的使用可能导致定位误差的积累。因此,在长时间或高精度要求下,通常需要与其他定位技术结合使用。
5、ZigBee定位技术
ZigBee定位技术利用ZigBee无线通信协议来实现物体或设备的定位和追踪。ZigBee是一种低功耗、短距离、低数据速率的无线通信协议,通常用于物联网设备之间的通信。ZigBee定位技术主要应用于室内环境中,如室内导航、人员跟踪、仓库管理等领域。
ZigBee定位系统由多个ZigBee节点组成,其中包括定位设备和参考节点。定位设备是需要被定位的物体或设备,而参考节点则是用于收集和处理定位信息的设备。ZigBee定位技术可以通过测量信号的传播时间或信号强度来估计物体与参考节点之间的距离。信号传播时间方法类似于其他定位技术中的时间差测量,而信号强度方法则通过测量接收到的信号强度来估算距离。
6、地磁定位技术
地磁定位技术是一种利用地球的磁场来进行定位和导航的方法。它通常用于室内环境中,可以作为其他定位技术(如蓝牙、Wi-Fi、UWB等)的补充或替代方案。地磁定位技术利用地球的地磁场在不同位置产生的变化来确定设备的位置。
地磁场的强度和方向在不同地点有所不同。地磁定位技术通过测量设备所处位置的地磁场强度和方向,与预先建立的地磁场地图进行比较,从而确定设备的位置。设备使用内置的地磁传感器来测量周围地磁场的特征。这些传感器可以检测地磁场的强度和方向,从而计算出设备的位置。
地磁定位需要进行初始校准,以便将传感器数据与实际地磁场匹配。校准通常要求用户在已知位置上旋转设备,以收集不同角度下的地磁数据。地磁定位技术使用算法来处理传感器数据,进行地磁场匹配并计算设备的位置。这些算法可以考虑多个传感器数据,滤除噪音,并精确定位设备。
地磁定位技术可以用于室内导航、位置感知、物品跟踪等。在商场、展览馆、医院等场所,地磁定位可以帮助用户定位到特定区域,获取相关信息。
地磁定位技术受到室内环境的影响,如金属结构、电子设备等可能会干扰地磁场测量。此外,地磁场可能会因地球磁场的变化而有所不同,因此定位的精度可能会受到影响。地磁定位的精度通常相对较低,一般在几米到十几米范围内。然而,通过结合其他定位技术,如蓝牙或Wi-Fi,可以提高精度。
7、红外线定位技术
红外线定位技术是一种利用红外线信号来实现物体或设备的定位和追踪的技术。这种技术通常应用于室内环境,可以用于人员跟踪、室内导航、智能家居和工业自动化等领域。红外线定位技术在低能耗、实时性和隐私方面具有优势。
红外线定位系统包括红外线发射器和接收器。发射器会发射红外线信号,而接收器会接收来自发射器的信号。通过测量信号的传播时间或强度,系统可以计算出物体与发射器/接收器之间的距离。
红外线定位技术可以使用时间差测量(Time of Flight,ToF)来测量物体与发射器/接收器之间的距离。通过测量信号从发射器到达接收器的时间,系统可以根据光速来计算物体的距离。与其他技术相比,红外线信号的传播速度非常快,因此时间差测量的精度较高。
红外线定位技术在一些场景中具有优势,如室内环境、低能耗要求的应用、需要实时定位的场景等。然而,红外线信号可能会受到障碍物的遮挡或干扰,从而影响定位精度。
8、超声波定位技术
超声波定位技术是一种利用超声波信号来确定物体或设备位置的技术。它通常应用于室内环境,特别适用于需要高精度、低延迟的定位场景。超声波定位技术在工业自动化、室内导航、智能家居以及机器人等领域有着广泛的应用。
超声波定位系统由超声波发射器和接收器组成。发射器会发出超声波信号,而接收器会接收回弹的信号。通过测量信号发射和接收的时间间隔,系统可以计算出物体与发射器之间的距离。超声波定位系统使用时间差测量(Time of Flight,ToF)原理来确定距离。系统会测量信号从发射器到达接收器的时间,然后通过声速计算出物体与发射器之间的距离。因为声速在空气中是一个已知的常数,通过测量时间差,可以推算出距离。为了实现更准确的定位,超声波定位系统通常会使用多个发射器和接收器。通过多个超声波设备,可以计算出物体相对于这些设备的位置,从而实现三角测量或多边形法。定位算法会分析从不同发射器接收到的超声波信号,然后根据时间差和声速计算出物体的位置。一些算法还可能使用概率模型或机器学习来提高定位的精度和稳定性。
9、射频识别定位技术
RFID是一种利用射频信号来实现物体或设备的定位和追踪的技术。RFID技术可以用于室内和室外环境中,在物流、供应链管理、资产追踪、室内导航和智能物联网等领域有广泛应用。RFID系统包含RFID标签和RFID读写器。RFID标签通常附在物体或设备上。每个RFID标签都有一个唯一的识别码,可以通过射频信号进行读取。RFID标签分为主动式和被动式两种。主动式标签具有自身的电池,可以主动发射信号,而被动式标签则依靠读写器发送的信号来激活并传输数据。RFID读写器是用于发送射频信号和接收RFID标签响应的设备。读写器可以定期向附近的RFID标签发送信号,激活标签并读取其识别码或存储的数据。
RFID定位技术可以通过测量RFID标签与读写器之间的信号强度来确定物体的距离。信号强度会随着距离的增加而减弱,因此可以根据信号强度来估算物体与读写器之间的距离。类似于其他定位技术,使用多个RFID读写器可以实现更准确的定位。通过测量RFID标签与多个读写器之间的信号强度,系统可以计算出标签的位置。
RFID定位技术的优势在于实时性和易用性。由于RFID标签可以以较低的成本批量制造,并且RFID读写器可以覆盖相对较大的范围,因此,RFID技术可以实现规模化的定位和追踪。
RFID定位技术也有一些限制,如信号受干扰的影响、标签与读写器之间的角度问题以及不适用于高精度定位等。在具体应用中,需要根据实际情况选择合适的技术,并可能与其他定位技术结合使用,以实现更准确的定位结果。
表1 九种室内定位技术的特点
2.室内定位技术主流算法与性能对比
根据定位技术的不同,采用的算法也会各有不同。在上述的这些无线定位技术中,有四种主流的定位原理算法,分别是:
1)基于信号强度(RSSI)
RSSI(Received Signal Strength Indication),基于信号的强度来进行目标定位,比如离无线路由器越远,Wi-Fi的信号越弱,这样就可以通过信号的传播模型与距离建立关系,最终进行目标位置的定位。
2)基于信号角度(AOA)
AOA(Angle of Arrival),该定位办法是基于接收信号角来进行目标定位的方式。角度检测的基本原理是通过天线阵列获取信号在不同阵元上的相位差, 然后通过信号角度估计算法获得来波方向信息。
3)基于到达时间法(TOA)
TOA(Time of Arrival),此方法就是通过信号在空中的传播速度*飞行的时间来测量目标定位点与接收端的距离来最终定位。
4)基于到达时间差法(TDOA)
TDOA(Time Difference of Arrival),基于到达时间差法又叫双曲线定位法,通过测量信号到达监测站的时间,可以确定信号源的距离。以监测站为中心,距离为半径作圆来确定信号位置。TDOA算法是对TOA算法的改进,他不是直接利用信号到达时间,而是用多个基站接收到信号的时间差来确定移动台位置,定位精度也有所提高。
3.室内定位技术的应用场景
室内定位技术主要是在室内场所对人员、设备、物资进行实时定位,被广泛应用于工业生产、智能家居、医疗、安防、体育运动等领域,以及布局复杂的大型商超、机场、酒店、博物馆等室内场景中。
在工业生产领域,室内定位技术可以用来跟踪人员、物流设备、机器人、车辆等,通过轨迹追踪实现全厂范围内货物的定位监控,智能巡检,员工监控以及安全预警,助力工厂实现智能化升级;在智能家居领域,室内定位技术可以用来实现人员跟踪,从而根据人的位置来自动调节照明、温度、音响等设备;在安防领域,室内定位技术可以收集人员在室内的移动和行为数据,进行分析,以优化商业运营、展览布局等方面的决策;在医疗领域,室内定位技术可以用于监测病人的位置和活动,监控老年人或特殊病患者的情况,以及为康复过程提供指导;在体育运动领域,室内定位技术可以用于分析运动员在体育场馆内的运动轨迹和行为,以改善训练和表现。
4.国际室内定位厂商巡礼
Zebra Technologies
Zebra Technologies(斑马技术)提供包括基于RFID、蓝牙、Low Energy、UWB、Wi-Fi、GPS 等技术的室内定位和资产管理解决方案。斑马技术的优势在于其专利的核心算法和快速的反应设计,能够满足高速定位的需要。单个定位服务器可以连接64个定位天线,为3600个信标提供准确的定位信息。满足客户从一维到三维空间的实时定位需求。Zebra的长效信标可以使用7年。斑马技术的解决方案在工业、零售等领域广泛应用,可以帮助实现实时资产追踪和管理,同时也包括室内定位功能。
Aruba Networks (HPE)
Aruba Networks 是惠普企业(HPE)旗下专注于网络和移动设备解决方案的供应商。其室内定位Aruba Location Services利用 Wi-Fi 和蓝牙低功耗(BLE)技术,通过部署蓝牙信标在建筑物内,为设备和人员提供准确的定位。可以将 Aruba 接入点用作物联网平台,并支持 BLE 和 Zigbee 连接,以及 EnOcean 和专用物联网协议,无需单独的网络。
Apple
iBeacon是由苹果公司推出的一项无线技术,旨在通过蓝牙低功耗(BLE)发射信号来与附近的设备进行通信。iBeacon技术使得移动应用程序能够根据用户的位置信息发送相关的信息,从而为用户提供更加个性化和定位的体验。
iBeacon技术基于蓝牙低功耗标准,这意味着设备之间可以进行短距离通信而不会消耗太多电量。iBeacon设备是小型的硬件设备,通常由一个发射器(发送器)和一个蓝牙芯片组成。发射器会定期发射蓝牙信号,包含一个唯一的标识符,移动设备可以通过扫描这些信号来确定自己的位置。
要使用iBeacon技术,用户需要在其移动设备上安装支持该技术的应用程序。这些应用程序可以通过监测接收到的iBeacon信号来触发特定的操作,比如发送通知、显示特定信息、启动应用程序等。
iBeacon的主要应用之一是为用户提供基于位置的体验。在工业上,很多国内的公司也用iBeacon技术来做定位。例如为工作人员佩戴iBeacon胸牌或手环,就可以实现对物品或人员的监控定位。
Quuppa
Quuppa成立于2012年9月,是实时定位系统(RTLS)供应商,由原诺基亚研发中心负责研发高精度室内定位技术的团队创建。基于到达角方法的发现,创始团队在算法上取得突破性的进展,并通过广泛的研究与验证,使技术日臻成熟。Quuppa智能定位系统为基于位置的服务和应用提供强大的引擎工具。Quuppa通过将低功耗蓝牙技术,独特的到达角信号处理方法,先进的专有算法三者合一,提供实时精准的位置数据。目前,Quuppa拥有超过150家全球合作伙伴。
图 Quuppa智能定位系统示意图
(来源:Quuppa官网)
QUUPPA的技术和产品应用在工业、安防、智能建筑、体育、医疗、服务、零售等各种行业。在工业上,QUUPPA产品和技术起到了碰撞避免、危险区域检测、设备库存统计、生命体征检测、人员追踪、跌倒检测、访问者跟踪等作用。
Estimote
Estimote 是一家专注于蓝牙低功耗(BLE)技术的公司,其解决方案 Estimote Indoor Location SDK 用于在室内环境中实现定位。他们的技术基于蓝牙信标(beacons)和移动设备上的 Estimote Beacon。通过部署信标和利用设备上的传感器,Estimote 的解决方案可以在零售、展览、娱乐等多个领域为用户提供室内定位和导航。
IndoorAtlas
IndoorAtlas 是一家专注于地磁和超声波定位技术的公司。利用设备内置的传感器,结合地磁和超声波数据,提供基于地磁场的室内定位技术。该技术无需依赖GPS信号,也不需要额外的硬件设备,可以在各种室内环境中为用户提供高精度的室内导航。
IndoorAtlas的技术在多个领域有广泛的应用。其中包括室内导航、位置感知型移动应用、零售业的定位营销、物流和仓储管理等。IndoorAtlas还为开发者提供了软件开发工具包(SDK)和应用程序接口(API),使开发者能够集成室内定位功能到他们的应用中。
谷歌的 Beacon Platform 是一种基于蓝牙低功耗(BLE)技术的室内定位解决方案。通过在建筑物内部署蓝牙信标,移动设备可以感知信标的信号,为用户提供定位、导航和互动体验。谷歌的解决方案允许开发者利用 Beacon 技术为应用程序添加位置感知功能。
Ubisense
Ubisense 提供基于超声波和RFID技术的室内定位和实时位置感知解决方案。广泛应用于制造业和物流管理。他们的技术结合了无线通信和传感器数据,能够在复杂的室内环境中准确定位人员、设备和资产。其解决方案可帮助提高生产效率和管理流程。
HERE
HERE 公司提供基于 Wi-Fi、蓝牙和传感器数据的室内定位解决方案,HERE Indoor Positioning。该解决方案结合了多种定位技术,以提供高精度的室内定位服务。HERE 的解决方案在智能城市、交通、零售等领域广泛应用,为用户提供准确的位置感知和导航。
Sensewhere
Sensewhere 是一家提供室内定位和位置服务的公司,其技术基于 Wi-Fi、蓝牙和传感器数据。他们的定位技术特点在于提供高度精确的定位,适用于商业、文化和娱乐场所等多个领域。
Pozyx Labs
Pozyx Labs 位于比利时,专注于提供室内定位和位置跟踪解决方案。他们的技术基于超宽带(UWB)技术,可用于实现高精度的室内定位和位置识别。Pozyx Labs 提供一系列超宽带定位设备、传感器和解决方案,用于实现室内定位、位置感知和导航。Pozyx Labs 的技术以其高精度而闻名,可以实现厘米级别的定位精度。这使得他们的解决方案在需要高精度室内定位的场景中非常有用。他们的产品可以适用于不同的应用领域,如物流、工业自动化、医疗保健等。
Sewio Networks
Sewio 总部位于捷克,专注于提供实时定位系统(RTLS)解决方案,用于室内定位、跟踪和位置感知。他们的技术基于超宽带(UWB)技术,旨在实现高精度和可靠的室内定位和位置识别,并配有RTLS Studio、远程管理和可视化软件。Sewio为合作伙伴和客户提供了一个准确、易于集成、可靠且完全可扩展的物联网解决方案,用于室内位置跟踪,使企业能够实现更高的效率、盈利能力和安全性。
Pointr
Pointr 是一家英国技术公司,专注于室内定位和导航解决方案。pointr利用了Deep Location(一组获得专利的机器学习和传感器融合技术),并通过解锁室内谷歌地图风格的解决方案,帮助改善客户体验、获取数据洞察并大幅提高效率。目前,Pointr 室内定位系统被广泛应用于包括医疗保健设施、机场、零售、配送中心等场所。
5.国内室内定位厂商巡礼
海尔物联网
海尔物联网是海尔集团的子公司,专注于智能家居和物联网解决方案。其室内定位解决方案应用在智能家居领域,通过使用传感器和网络技术,可以实现家居内部设备和人员的定位,提供个性化的控制和服务。
百度
百度提供的室内地图和定位技术,可以为用户提供室内导航、位置搜索和定位服务,适用于商场、机场和公共场所。
沃旭通讯
沃旭通讯是一家专注位置数字化研究及应用的高新技术企业。面向工业制造、电力能源、矿井矿山、仓储物流等行业领域提供精准的位置数字化整体解决方案,也为汽车、智能家居、IoT等领域提供模块定制化方案,涵盖定位标签、定位基站、定位模块、计算引擎及业务应用平台等一站式信息技术服务。沃旭通讯依托十余年的射频开发经验,以自有核心算法为技术支撑,将UWB与WIFI、BLE、AP、5G等通信技术的融合,打造全链条产品矩阵,实现位置数据的全方位互联互通。聚焦行业应用,通过对人、车、物、料的位置感知,让安全与效率提升清晰可见,持续为用户创造价值。
寻息科技
寻息电子科技有限公司深耕位置物联网领域15年,具备从室内到室外、从米级到厘米级的全栈式位置物联网能力。寻息科技针对工业安全生产管理,智慧医疗、智慧养老、智慧政务、电力能源、工贸制造等领域,打造“工业互联网、大健康、政企事业”三大主力品牌,赋能全行业生态伙伴。寻息电子的钛斗星地融合广域定位系统,基于多传感的测高算法,室外GPS/北斗卫星定位技术+室内定位技术,有效解决百万平大厂布置定位系统“价格高、定位不准、室内外切换难”等问题。
中兴通讯
中兴通讯是全球领先的通信技术解决方案供应商,他们的室内定位技术主要用于物联网和智能城市领域。中兴通讯的解决方案结合了无线通信和传感器数据,可以实现设备和人员在室内环境中的定位和追踪。
联睿电子
联睿电子科技有限公司主要从事UWB(超宽带)高精度定位技术研发和应用。公司以室内精准定位(UWB)为核心技术,并融合北斗、蓝牙、视频等技术,为各行业提供厘米级到米级精度的定位技术解决方案和相关服务。重点服务于智慧电力、智慧施工、智能工厂等领域。
蓝色创源
蓝色创源科技有限公司是蓝牙AOA解决方案提供商,提供蓝牙AOA新型定位技术设施。在智慧工厂方面,蓝色创源BlueIOT智慧工业精准定位管理系统,从不同类型工业企业管理的难点痛点出发,借助蓝牙信号达到角(AOA)定位算法获得标签唯一来波方向与位置,将传统低精度蓝牙5米精度提升十倍,获得稳定的亚米级精度。其基站采用专利技术,通过蓝牙5.1阵列天线切换,向下兼容所有蓝牙4.0标签,可以同时实现IOT标签高精度定位与LBS手机高精度定位。
清研讯科
清研讯科(北京)科技有限公司,核心团队来自清华大学测试技术与仪器国家重点实验室,是全系列工业精确定位产品与解决方案提供商,该企业通过提供人员、车辆、设备、资产的精确位置,在提升生产效率、加强安全监管和提高社会管理水平等方面发挥了重要价值。清研的LocalSense无线定位技术主要应用于智能制造、汽车装配、仓储物流、电力能源、司法公安、法院检察院、隧道交通、智慧城市等十余个行业。
致寻科技
北京致寻科技有限公司是一家专注于以超宽带技术(UWB)为核心的室内定位系统定制方案提供商。核心团队潜心于超宽带技术研究及市场应用多年,超宽带定位技术完全自主开发、拥有数十项专利。定位系统采用到达时间差算法(TDOA),实现厘米级定位精度。定位数据接口丰富,易于调用。致寻科技为各行业提供全面的物联网解决方案,领域涵盖烟草、电力、医疗、餐饮、学校、博物馆、仓储物流、工业自动化及大型会展中心等。
天工测控
天工测控技术有限公司专业从事GNSS、WiFi、蓝牙等无线产品的研究和应用。天工测控能提供系列的工业级高品质GPS、BDS、GLONASS、GALILEO等GNSS导航定位模块、Wi-Fi模块、蓝牙模块及室内定位解决方案,并基于模块内核进行二次开发应用,给客户提供低成本的无线产品解决方案,降低客户整体成本。
结语
室内定位技术解决了室外导航无法覆盖的“最后一公里”的问题,随着人工智能、大数据、物联网、移动通信网络等技术的发展,室内导航系统将更加精准化、智能化、个性化。可以预料,室内定位技术将迎来规模化、大众化的应用时代,并与室外定位技术集成,实现出入场景无缝切换,共同为人们提供高精度位置服务。
审核编辑:汤梓红
互联网
54文章
10960浏览量
101542 -
定位技术
7文章
264浏览量
25285 -
UWB
31文章
977浏览量
60471 -
超宽带
1文章
174浏览量
23501 -
室内定位
30文章
290浏览量
36396
原文标题:室内定位技术的原理、应用与厂商概览
文章出处:【微信号:数字化企业,微信公众号:数字化企业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
室内定位技术总述
uwb室内定位系统
UWB超宽带室内定位技术
基于UWB技术的室内定位方法简述
几种主流室内定位技术比较,谁更厉害?
UWB定位的机遇与挑战 室内定位发展有哪些瓶颈?
UWB室内定位技术原理及优缺点
室内定位技术有哪些_七大室内定位技术详解
![<b class='flag-5'>室内定位</b><b class='flag-5'>技术</b>有哪些_七大<b class='flag-5'>室内定位</b><b class='flag-5'>技术</b>详解](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/17/pIYBAFrsCnGAAoqoAAA1dk_uulU210.jpg)
