什么叫次声?次声的信号过程分析
中科院半导体所 来源:石头科普工作室 2023-08-30 11:18 次阅读
我们的标题中有两个信息,一个是次声,另一个则是火星。这里面究竟有怎样的关系?这是就我们今天需要讲述的故事了。
首先,我们得搞清楚,次声到底是什么?次声一般指频率低于20Hz的声音,人耳一般听不到。次声的波长很长,传播距离很远,能量损失很小,穿透力很强。其来源也非常多,比如火山爆发、地震、海啸等。从次声的特性中我们就可以得知,次声的传播距离和其能量损耗使得其能够在距离事件很远处被某些仪器探测到。那次声和火星有什么关系呢?那是一次非常偶然的陨石撞击事件。
关于NASA的洞察号,我们这里就不再赘述了,其带来的对于火星的各方资料已经使得人类对于火星的研究有了很大进展。这里我们只讨论陨石撞击事件的资料,由于洞察号携带着地震仪,因此可以随时监测火震及相关活动。这其中,S0986c陨石撞击事件的定位结果显示,其位于洞察号的东南向,两者相距85.1公里。
洞察号位置和陨石撞击事件位置 (Xu et al., 2022)
它与火星表面和大气层相互作用,产生了地震波和次声波。地震波在0到约200秒之间可见,而次声波在200秒之后可见。在下图中,可以看到S0986c事件的数据和示意图,包括地震仪的垂直分量数据和其频谱。我们可以看到在蓝色方框中,频散信号非常明显,其在波形中也非常明显,甚至强于前面的直接撞击的信号。下图给出了一个模型去解释次声的信号过程。
次声传播模型和地震仪数据 (Xu et al., 2022)
陨石撞击会产生两种信号源,一者直接在地下传播进而到达地震仪,二者在大气底部的大气传播形成次声导波,最后到达地震仪。由于振动信号在地下介质中的传播速度远远快于空气中的传播速度,因此地下的振动信号要远早于次声的信号。这里面我们也必须要要谈到,为什么会形成这样的次声导波?声速分布是关键。那火星大气的大致声速是怎样的?由于火星表面在夜间会迅速冷却,而其高空的风速也较高,因此可能会产生近地表的声速低速层,这样的低速相当于一条管道,将次声约束在这个低速层中从而形成次声导波。大家可以简单理解成为光在光纤中的传播。
现在我们已经清楚了次声的信号来源了,那么它为什么会出现频散现象呢?也就是不同的频率次声下,其波速不一样。其实这样一来,我们就可以通过模拟大气的声速模型去拟合次声的真实数据从而得到我们较为可靠的大气声速模型。除此之外,由于地震仪测的是声-地耦合的信号特征,因此次声信号可以用来进行浅地表的简单结构分析。这其中最重要的就是“compliance”,中文称柔度。这是由于大气压力变化会引起地表变形,其强度主要取决于地下结构和扰动的强度、传播速度等。因此可以通过建立地下结构模型去拟合实际观测数据,从而去更新速度结构,获得更加准确的速度结构等。具体的数学物理公式推导,我们这里不再赘述。
因此,如果对类似这样的信号去更加细致分析,可以同时约束大气和浅地表的速度模型,真可谓一举两得的手段。
编辑:黄飞
  • 信号源
  • 振动信号
  • 地震仪
原文标题:次声还能探火星?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    tpa3116功放在开关静音脚或者fault脚的时候,会有冲击出现怎么解决?
    急求:tpa3116功放在开关静音脚或者fault脚的时候,会有冲击出现,我的是pbtl的接法,两个信号输入端都有耦合电容的,功放供电是24V,两个信号输入端的虚地电压是8V,是
    发表于 10-31 06:57
    电子产品设计系统思维及源代码
    (0,0,0); 长:SetBeep(1,0,0); 1 :SetBeep(1,20,30); 2 :SetBeep(2,20,3
    发表于 07-13 03:13
    磁定点查找电缆故障
    ,观察到之后可根据显示距离及特征波形移动探头,若打火频率太快,或无法看清波形信息,可进入单模式将上次放电声音波形锁定之后进行细致的分析。3.当拾音器放在故障点上方时,定点仪显示的同步距离最小;所听声
    发表于 12-10 10:39
    怎样去解决电脑的电流和爆破
    电脑为什么会发出电流和爆破?如何去解决电脑的电流和爆破
    发表于 10-11 09:08
    立体耳机信号弱时无声,信号强时只有“喀啦”的修理
    立体耳机信号弱时无声,信号强时只有“喀啦”的修理 出现这种故障,一般是音圈与音膜脱离引起的。修理时,取下耳机的海绵
    发表于 09-02 15:32 1107次阅读
    立体<b class='flag-5'>声</b>耳机<b class='flag-5'>信号</b>弱时无声,<b class='flag-5'>信号</b>强时只有“喀啦”<b class='flag-5'>声</b>的修理
    什么是准立体/立体
    什么是准立体/立体?   准立体声声卡的基本概念就是:在录制声音的时候采用单声道,而放音有时是立体,有时是单
    发表于 02-05 09:53 597次阅读
    什么是声卡DSP/5.1道/准立体
    什么是声卡DSP/5.1道/准立体  DSP (Digtal Signal Processor:数字信号处理器):它是一种专用的数字信号处理器,在当时高档的16位
    发表于 02-05 11:35 2750次阅读
    什么是音箱直达与绕射
    什么是音箱直达与绕射 音箱由于受结构形式、箱体材料的选择、加工的精度等各方面的影响,音箱在使用的过程中,其本身
    发表于 04-01 17:43 787次阅读
    晶体管,数码和电磁干扰介绍
    晶体管,数码和电磁干扰介绍 晶体管:听过晶体管放大器(分立元件)的和听过集成电路放大器的人一定都会说晶体管放大器声音好
    发表于 05-14 09:56 1600次阅读
    基于DSP及车辆噪声信号的车辆碰撞检测装置
    0 引言    本文采用小波分析和模式识别方法分析车辆噪声信号,设计了一种基于DSP的车辆碰撞
    发表于 11-08 09:35 868次阅读
    基于单片机的脉冲信号发生器设计
    摘要脉冲法是近代现场隔测试和吸声测试技术的主要方法之一,但脉冲信号的产生是阻 碍其应用的一个难点。本文以AT89C52单片机和DAC0832模/数芯,{J为核心,设计一种
    发表于 05-03 15:56 366次下载
    基于子晶体的表面波器件研究
    本文基于研究和发展基于子晶体的表面波器件技术,其在电子工程、通信技术等领域有着广泛的应用,通过对国内外基于子晶体的 表面波 器件研究的分析
    发表于 05-30 17:06 49次下载
    基于<b class='flag-5'>声</b>子晶体的<b class='flag-5'>声</b>表面波器件研究
    清洗晶片过程中去除力的分析
    在半导体器件的制造过程中,兆波已经被广泛用于从硅晶片上去除污染物颗粒。在这个过程中,平面硅片被浸入水基溶液中,并受到频率在600千赫-1兆赫范围内的声能束的作用。声波通常沿着平行于晶片/流体界面
    发表于 03-15 11:28 639次阅读
    兆<b class='flag-5'>声</b>清洗晶片<b class='flag-5'>过程</b>中去除力的<b class='flag-5'>分析</b>
    说说TCP三握手的过程?为什么是三而不是两、四
    说说TCP三握手的过程?为什么是三而不是两、四? TCP三握手是建立TCP连接的
    的头像 发表于 02-04 11:03 667次阅读
    全景解码器
    全景解码器是一款将音频技术推向极致的产品。它不仅提供高质量的音频解码,还让用户体验到一种前所未有的声音空间。无论您是想要享受音乐、观看电影,还是沉浸于游戏世界,全景解码器都能为您打开一个新的音频维度,让每一聆听都成为一
    的头像 发表于 09-24 10:40 350次阅读
    全景<b class='flag-5'>声</b>解码器
