当代的自动化应用领域,可编程逻辑控制器(PLC)和人机界面(HMI)是两个最重要的设备。随着智慧工厂的普及,实现工业物联网(IIoT)的第一步,就是在生产设备上的HMI上将PLC设备的信息变得可视化。
面临挑战.
生产设备的数字化升级却面临着各种各样的挑战:
自动化程度不足:生产设备缺乏自动化的数据采集和异常报告功能;
系统集成难度大:不同通信协议之间的通信非常困难;
人机交互体验差:HMI的操作界面不友好;
应用开发效率低:各种运动控制应用的开发工作既耗时又耗力;
针对工厂中不同的应用场景,将PanKonix系列HMI屏控电脑与网络、显示、运动控制功能等相结合,并提供相应的优势,帮助客户更有效、更快速地升级设备。
应用场景
.01 连接IT与OT, 为智慧工厂提供定制服务
PanKonix支持Modbus通信,可以在PLC、运动控制器和HMI等设备之间传输数据。它还支持OPCUA和Restful API,可以将机器数据传输到云。通过这种集成的方法,连接了MES、SCADA、ERP和云应用,大幅减少了IT人员的开发时间。
Pankonix 还允许通过移动设备进行远程监控,在设备发生异常时,向维护人员发送报警,因此可以最大程度地减少停机所造成的损失。
OT与IT融合,让整个工厂的智能化升级变得更加简单。
.02 设备状态可视化
PanKonix支持Modbus标准,并与倍福、西门子、东芝和欧姆龙等各种PLC品牌相互兼容,可以实现实时数据的交换和可视化,从而让设备的状态一目了然。它还有助于有效提取OEE生产数据,从而提高机器的性能。
.03 集成先进的运动控制
PanKonix采用了凌华科技的SuperCAT EtherCAT运动控制器,无需在PLC系统中增添额外的高端控制器。它可以将命令传输给各种EtherCAT电机驱动器,不需要其他额外的成本。
PanKonix还支持ECAT IO,用于连接多个EtherCAT IO设备,提供125μs控制周期的精确运动控制,并支持多达128个轴。此外,它还支持Modbus TCP/IP,通过GbE/USB连接工业相机,从而 在生产线上实现实时成像和视觉集成。
.04
通过即用型IIoT工业网关实现数字化升级
当工厂已有人机界面(HMI)但需要设备具备联网功能时,凌华科技IIoT网关可以提供点对点的Modbus通信,确保与各种PLC品牌的产品相互兼容。
此外,它还提供OPC UA、MQTT和RESTful API,能够将温度、湿度、压力、功率和水位等连续数据无缝地传输到云服务上。
PanKonix HMI 屏控电脑,助力客户成功实现生产设备的数字化
凌华科技通过PanKonix系列产品,助力电子设备制造商实现数字化转型。我们的解决方案连接了PLC和PC系统,能够同时集成各种设备,从冲床到印刷机和AOI设备等等。PanKonix 不仅可以连接现有的PLC设备,还可以实现数据的可视化、采集生产的信息,并将其发送到云端。 它与EtherCAT运动控制系统实现了无缝集成,无需额外的控制器,从而提高了制造的效率。
这种经济高效的解决方案提供了快速的数据访问、收集、边缘分析、异常通知、云同步和机器对机器通信,可以实时监控数据中心的现场环境参数,从而改善生产信息访问并实现工业物联网这一目标。
审核编辑:刘清
plc
5020文章
13406浏览量
466281 -
可编程逻辑控制器
4文章
268浏览量
26021 -
ModBus通信
32浏览量
2650 -
IIoT
3文章
237浏览量
26167 -
HMI系统
20浏览量
1055
原文标题:HMI 与 PLC 集成,加速智慧工厂数字化转型
文章出处:【微信号:凌华科技,微信公众号:凌华科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
精益数字化转型:传统工厂的革新之路!
数字化转型中的IBMS管理平台优势与应用
企业如何数字化转型
智慧工厂为数字化转型添加新引擎
浅谈智慧水务配电能效平台下数字化转型的挑战与实践
