防水型五合一气体检测仪是一款集成了多种检测功能的先进设备,能够提供准确、实时的气体监测数据。通过其内置的PID(光离子化检测器),这款设备可以检测并测量多种有机和无机气体的极低浓度,包括但不限于挥发性有机化合物(VOC)。
PID功能
PID通过紫外线将气体离子化,然后检测离子化后的电荷并将其转化为电流,从而测量气体的浓度。这款设备能够测量的气体种类丰富,包括烷、烯、苯环化合物,酮、醛、烃和醇等有机化合物和氨等无机气体。比如,它可以检测汽油、柴油、煤油、航空汽油(jp-8)、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、乙醛、丙酮、乙醇、乙烯、异丁烯、氯乙烯、乙烷、石脑油(异辛烷)、松节油、MEK和氨气等。
技术特性
这款五合一气体检测仪具有以下技术特性:
- 灵活的配置:设备可以配置一至五种气体的检测,包括VOC。
- 内置校正系数:设备内置了几十种气体的校正系数,确保检测精度。
- 防振、防尘、防水设计:适应各种恶劣环境。
- LCD显示:设备的LCD屏幕可以连续显示5组气体成份和浓度。
- 一体化防冲击保护层:保护设备,适应各种恶劣的环境。
- 电动吸气泵:可选配电动吸气泵,使远距离采样成为可能。
- 两种电源供选择:设备支持三节AA碱性电池或充电电池和充电器供电。
- 高分贝报警声和明亮的LED指示灯:确保在任何环境下都能够清晰地接收到报警信号。
- 振动报警功能:适合在高噪音环境下使用。
安全性能
此外,这款五合一气体检测仪还具有多项安全功能,包括四级报警,可以记录TWA、STEL和气体暴露峰值,用户可随时选择的置信嘟音,密码保护,警报锁定,校准到日期和"安全"显示,密码模式等。设备还具有全功能自检能力,能自检传感器、电池和电路完整性和听觉/视觉报警。
总的来说,防水型五合一气体检测仪是一款强大、灵活且易于使用的气体检测工具,其防振、防尘、防水的设计和多项安全功能,使得它能够在各种环境下工作,满足不同用户的需求。无论是在化工、石油、矿业还是环保、公共安全等领域,这款检测仪都能提供卓越的性能和可靠的保护。
PID测量技术
PID,或光离子化检测器,是这款五合一设备的核心技术之一。通过利用紫外线离子化有机化合物,PID可以精确测量气体中的VOC以及其他有毒气体的浓度。在0-1000ppm的极低浓度范围内,PID可以对多种有机和无机气体进行准确测量。
产品特性
防水型五合一气体检测仪的设计理念是灵活性和耐用性。它可以配置一至五种气体的检测,包括VOC。设备还内置了几十种气体的校正系数,以确保测量的准确性。此外,其防振、防尘、防水的设计,使其能够在各种严酷环境中工作。LCD屏幕可以连续显示五组气体成分和浓度,让你一目了然。
此外,这款设备还配备了一体化的防冲击保护层和可选的电动吸气泵,使其适用于各种不同的环境和需要。两种电源供选择,可以使用三节AA碱性电池或充电电池和充电器供电。在紧急情况下,高达95分贝的警报声和明亮的LED指示灯闪烁,确保你即时得知危险。
高级安全功能
防水型五合一气体检测仪还配备了许多高级安全功能。其中包括内置的振动报警功能,适合在高噪音环境下使用。设备还有四级报警:低高限报警(全部气体),TWA和STEL适合有毒气体。此外,它还有一个简单的自动校准程序,可以更换插接式传感器。
设备还记录TWA、STEL和气体暴露峰值,并可以指令显示。用户可以随时选择的选项包括:置信嘟音,密码保护,警报锁定,校准到日期和"安全"显示,密码模式。此外,设备还具有全功能自检:传感器、电池和电路完整性和听觉/视觉报警。
总的来说,防水型五合一气体检测仪是一款强大、灵活且易于使用的气体检测工具。无论是在工厂、矿山,还是在风险环境中,它都能提供卓越的性能和可靠的保护。
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、中国台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。
监测
2文章
3593浏览量
44505 -
检测仪
5文章
4094浏览量
42252
