在《磁通》一文中,提到了恒磁通,有朋友留言称,磁通为啥为一常数,又等于电压与频率的比值哪?
其实,这个问题在前文当中就有过介绍,还是在介绍变压器空载运行的时候提的。
一台变压器,只要是通了电,就是有了电压,就会产生电流,这个电流产生的损耗就是铜损。交变电流就会在磁路当中产生交变的磁通,交变的磁通,又会产生反向电势,这么,根据KVL就可以列出回路方程:U=-E-Eδ+Ir。
注意,这是个相量式,真不知道怎么在字母上面加点,所以才解释一下,U就是电源电压,-E是主反向电势,-Eδ是漏反向电势,Ir就是电流与线圈内阻的乘积。把这个式子理想化一点,就成了U≈-E。
若把这个U≈-E式子用有效值表示的话,就出现这个闻名世界的4.44公式了,U≈-E=4.44fNΦm,这个公式前后一整理,就成了Φm=U/4.44fN,电源频率f与线圈匝数N都是常数,所以,磁通Φm就是一个常数,自然Φ也是一个常数。
若是把这个式子中的U换成400V,频率为50HZ,自然是一定成立的,这就是电机的工频运行方式。若是换成了变频运行,频率变化,电压自然要跟着变化,如此才能确保磁通Φ保持恒定。
其实,对于一台变压器而言,只要是做好了,一台成品变压器,电源电压保持不变,频率为工频运行,它的磁通就是基本是恒定的,这就是恒磁通。
举报投诉
电机
145文章
9696浏览量
154740 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26493 -
反电势
11浏览量
2512 -
变压器
1930浏览量
4010
热点推荐
串联励磁测试变压器的原理是什么?
华天电力专业生产串联谐振(又称串联谐振试验耐压装置),接下来为大家分享串联励磁测试变压器的原理是什么?串联励磁测试变压器与普通测试变压器的区
发表于 01-06 13:59
高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响?
高频变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或
发表于 03-11 06:17
变压器漏磁的影响和减少漏磁的方法介绍
本文开始介绍了什么是漏磁与漏磁的减小方法,其次介绍了变压器损耗计算公式与变压器损耗的特征,最后详细介绍了变压器减少漏
发表于 02-28 10:56
•5.4w次阅读
变压器磁通是恒定的吗?
