目前市面上蓝牙智能指纹锁一般采用MCU+指纹传感器+蓝牙芯片的方案,该方案采用MCU运行指纹识别算法,采用蓝牙作为数据交互,方案成本较高。
ONMICRO的单芯片蓝牙智能指纹锁解决方案OM6621PW,凭借其卓越的性能和创新的技术,成为了市场上备受瞩目的产品。可以配备第三方指纹识别算法,一颗芯片实现指纹识别及数据交互。为用户提供了更安全、便捷的智能门锁解决方案。无论是个人家庭用户还是企业机构,OM6621PW都能满足不同需求,提供出色的用户体验。
方案优势
ARM内核
采用ARM Cortex-M4F内核,性能更稳定,生态更成熟,工程师开发调试更顺手。
高算力、高性能
其主频最高可达128MHz,具有392KB RAM,支持浮点运算,能轻松满足各种复杂算法的实时运行。该方案已经对接第三方指纹识别算法,可以实现“秒开锁”的流畅体验。
大存储容量
具备最大16Mb的flash存储空间,可以实现更多指纹的注册。
兼容性好
多年沉淀的全功能蓝牙5.1协议栈,经过上千台主流智能手机兼容性的反复淬炼,能适配市面上绝大部分的主流手机,让开锁不再挑手机。
安全性高
内部集成硬件随机数发生器以及支持AES128加密,为人身财产安全保驾护航。
抗静电能力强
芯片通过ESD认证(HBM:±4000V,CDM:±1000V),再也不怕冬天遇到静电而死机。
射频性能优异
发射功率最高可达9dBm,接收灵敏度在1Mbps传输速率下达到-96dBm,保证在复杂射频干扰环境下数据传输的稳定性。
外设资源丰富
具有最多50个GPIO,具备UART、I2C、I2S、SPI、QDEC、ADC、Charger等外设,能满足门锁设计的各种需求。
审核编辑:汤梓红
智能门禁
159浏览量
17275 -
uart
22文章
1167浏览量
100392 -
无线遥控
25文章
163浏览量
31618
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/F4/wKgZomZpUJGAUw3EAAVDzKOYTaU928.png)
功耗优化的片上系统(SoC)解决方案,引领低功耗蓝牙与2.4GHz应用新潮流
![功耗优化的片上系统(SoC)<b class='flag-5'>解决方案</b>,引领低功耗<b class='flag-5'>蓝牙</b>与2.4GHz应用新潮流](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/6C/wKgaomYUruyAbiUuAAFc2Db0CXY031.png)
HS6621Cx低功耗蓝牙SoC芯片
指纹锁要做SRRC认证吗?无委认证对于指纹解锁产品的重要性
![<b class='flag-5'>指纹锁</b>要做SRRC认证吗?无委认证对于<b class='flag-5'>指纹</b>解锁产品的重要性](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/49/wKgZomYSX3OAZk44AACib4rHUXc760.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/6C/wKgZomX9LNeAPyDZAAEzI5qPhKg203.jpg)
指纹挂锁方案——采用ACH512或ACM32FP4指纹芯片和88*112传感器,指纹识别速度快,BOM成本低
HS6621CG 蓝牙5.1低功耗SOC 私有协议2.4GHz双模无线芯片 IO口资源丰富 适用指纹锁等方案
要做一个小巧的指纹锁,面积不超过15×10厘米,请问有什么合适的板子型号吗?
低功耗蓝牙OM6621EM 兼容Nordic 51系列2.4G私有协议
![低功耗<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>OM6621</b>EM 兼容Nordic 51系列2.4G私有协议](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/D9/wKgZomTu3u6AJNCdAAEHLnXTPiE024.png)
蓝牙防丢器及HS6621芯片选型介绍
![<b class='flag-5'>蓝牙</b>防丢器及HS<b class='flag-5'>6621</b>芯片选型介绍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/73/wKgZomTtjHeAQ0IBAAArrHdhH5A28.webp)
OM6621PW蓝牙智能指纹锁(附芯片选型)
![<b class='flag-5'>OM6621PW</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>智能指纹锁</b>(附芯片选型)](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/EB/wKgaomS07n-Ac8QVAAA9vvpm9fY39.webp)
