具有高电压增益的低通有效源滤波器设计
冬至子 来源:倒霉杯具 作者:倒霉杯具 2023-08-30 15:30 次阅读
理想情况下,频率响应曲线在截止频率处下降。实际上,信号不会突然下降,而是从过渡区域逐渐下降到阻带区域。
截止频率是指响应从通带下降-3dB或70.7%的点。过渡区域是指发生衰减的区域。
阻带区域是指衰减主要发生在输入信号的区域。所以这种滤波器也被称为高切滤波器或高音切滤波器。理想的响应如下所示。
使用运算放大器形成A简单的低通有源滤波器。运算放大器将高阻抗信号作为输入,并提供低阻抗信号作为输出。该滤波电路中的放大器组件将增加输出信号的幅度。
通过放大器的这种作用,输出信号将变宽或变窄。滤波器的最大频率响应取决于电路设计中使用的放大器。
通有效滤波电路
信号的衰减,即输出信号的幅度小于无源电路中输入信号的幅度。为了克服无源滤波器的这一缺点,设计了有源滤波器。连接到反相或同相运算放大器的无源低通滤波器为我们提供了A简单的有源低通滤波器。
一阶有源滤波器由带有RC电路的单个运算放大器组成。连接到运算放大器同相端子的简单RC无源滤波器如下所示。
该RC电路将为放大器的输入提供低频路径。放大器用作缓冲电路,提供单位增益输出。该电路具有更多的输入阻抗值。即使运算放大器的输入阻抗高于截止频率,该输入阻抗仍受串联阻抗的限制,串联阻抗等于R+1⁄jωC。
电路中连接的运算放大器的输出阻抗始终很低。该电路将为滤波器提供高稳定性。这种配置的主要缺点是电压增益是单位的。即使对于该电路,由于输入阻抗较低,输出功率也很高。
具有高电压增益的低****滤波器
上述有源低通滤波电路提供的增益不超过单位增益。因此,我们使用下面的电路来提供高电压增益。
当输入信号处于低频时,信号将直接通过放大电路,但如果输入频率较高,则信号通过电容器C1。通过该滤波电路,输出信号幅度通过滤波器的通带增益而增加。
具体如下
电压幅度增益={1+(R2/R3)}
低通有效滤波器的电压增益
我们知道增益可以通过频率分量获得,如下所示
电压增益=V_out⁄V_in=A_max⁄√(1+〖f/f_c〗^2)
  • Amax=Gainofthepassband=1+R_2⁄R_3
  • f=operationalfrequency.
  • fc=Cut-offfrequency.
  • Vout=Outputvoltage.
  • Vin=Inputvoltage.
  • 当频率增加时,频率每增加20次,增益就会降低10dB。此操作如下所示
  • 在低频下,即当工作频率f小于截止频率时,则
  • Vout/Vin=A.max
  • 当工作频率等于截止频率时,则
  • Vout/Vin=A.max/√2=0.707A.max
  • 当工作频率小于截止频率时,则
  • Vout/Vin
  • 通过这些等式,我们可以说,在低频下,电路增益等于最大增益,而在高频下,电路增益小于最大增益A.max.
  • 当实际频率等于截止频率时,增益等于A的70.7%.max.这样,我们可以说频率每增加十倍(十倍),电压增益除以10。
  • 电压增益幅度(dB):A.max=20日志10(五out/Vin)
  • 在-3dB频率下,增益为:
  • 3分贝A.max=20日志10{0.707(Vout/Vin)}
  • 低通有效滤波器示例
  • 让我们考虑A同相有源低通滤波器,其截止频率为160Hz,输入阻抗为15kΩ。假设在低频时,该电路的电压增益为10。
  • 以dB为单位的增益为20log(A.max)=20log(10)=20dB
  • 我们知道电压增益为:
  • A.max=10=1+(R2/R1)
  • 电阻R电阻1为1.2kΩ
  • R2=9R1=9x1.2k=10.8kΩ
  • 因此获得的R2为10.8kΩ。由于该值不存在,我们可以将最接近的首选标准值视为11kΩ。
  • 通过考虑截止频率方程,我们可以得到电容值。
  • fC=1/2πRC
  • 通过将C视为主要,我们可以将上述等式编写如下:
  • C=1/2πfCR
  • 将输入阻抗值替换为15kΩ,f_C值替换为160Hz。
  • 因此C=0.068μF。
  • 从获得的值中,我们可以得到低通滤波器,如下所示:
频率响应
有源滤波器的响应如下图所示。
二阶有源低通滤波器
只需在一阶低通滤波器上增加A额out的RC电路,电路就表现为二阶滤波器。二阶滤波电路如上所示。
上述电路的增益为A.max=1+(R2/R1)
二阶低通滤波器的截止频率为fc=1/2π√(C1C2R3R4)
二阶滤波器和一阶滤波器的频率响应和设计步骤几乎相同,只是阻带的滚降。二阶滤波器的滚降值是一阶滤波器滚降值的两倍,即40dB/十倍频程或12dB/倍频程。这些滤波器可以阻止更陡峭的高频信号。
低通有源滤波器的应用
  • 电子产品中,这些滤波器广泛用于许多应用。这些滤波器用作音频扬声器中的嘶嘶声滤波器,以减少系统中产生的高频嘶嘶声,并用作低音炮的输入。
  • 电容器
  • 运算放大器
  • 缓冲器
  • 低通有源滤波器
  • 电压增益
    通模拟滤波器的设计方案
    模拟滤波器集分为无滤波器和有源滤波器组成,其中无滤波器由R、L、C组成,有源
    发表于 04-24 11:49 1.3w次阅读
    二阶压控电压低通滤波器设计
    、图示法取值更具灵活性和实用性,由于不需要精确匹配成本较高的电容,此方法还具有成本较低的优势。用Multisim-10仿真软件对所设计的二阶压控电压低通滤波器进行模拟仿真,结果表明与
    发表于 05-28 13:38
    转:有源滤波器和无滤波器
    滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成。有源滤波器:集成运放和R、C组成,具有不用电感、体积小、重量轻等优点。集成运放的开环电压
    发表于 07-28 10:01
    有源滤波器和无滤波器的区别
    模拟电路1.有源滤波器和无滤波器的区别无滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成有源滤波器
    发表于 07-22 08:19
    有源滤波器原理ppt
    13.2  有源低通滤波器(LPF)13.2.1 低通滤波器的主要技术指标13.2.2 简单一阶通有滤波器13.2.3 简单二
    发表于 05-13 08:35 224次下载
    二阶通有滤波器电路
    二阶通有滤波器电路
    发表于 06-14 12:28 7780次阅读
    二阶<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>通有</b>源<b class='flag-5'>滤波器</b>电路
    单极点通有滤波器电路图
    单极点通有滤波器电路图
    发表于 03-30 09:11 2106次阅读
    单极点<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>通有</b>源<b class='flag-5'>滤波器</b>电路图
    二阶通有滤波器电路图
    二阶通有滤波器电路图
    发表于 03-30 09:17 2563次阅读
    二阶<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>通有</b>源<b class='flag-5'>滤波器</b>电路图
    通有滤波器电路图
    通有滤波器电路图
    发表于 03-30 09:19 1811次阅读
    具有60dB增益的带通有滤波器电路图
    具有60dB增益的带通有滤波器电路图
    发表于 03-30 09:21 1452次阅读
    <b class='flag-5'>具有</b>60dB<b class='flag-5'>增益</b>的带<b class='flag-5'>通有</b>源<b class='flag-5'>滤波器</b>电路图
    Q高增益带通滤波器
    Q高增益带通滤波器
    发表于 04-15 10:31 734次阅读
    <b class='flag-5'>低</b>Q高<b class='flag-5'>增益</b>带通<b class='flag-5'>滤波器</b>
    压控电压滤波器原理
    压控电压滤波器原理 图5.4-54是一种同相输入,产生正向增益的常用的地阶滤波器电路。图中负反馈网络系统为R4和RB,形成一个
    发表于 05-23 12:33 5946次阅读
    压控<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>型<b class='flag-5'>滤波器</b>原理
    多级低通有滤波器的设计考虑因素
      概要   常见的多级低通有滤波器增益排序方法是把大部分乃至全部增益放在第一级。如果只考虑
    发表于 10-27 11:03 4091次阅读
    多级低<b class='flag-5'>通有</b>源<b class='flag-5'>滤波器</b>的设计考虑因素
    衰减低失真音频线噪音滤波器
    具有60dB增益的带通有滤波器电路图
    发表于 02-11 11:54 1467次阅读
    <b class='flag-5'>高</b>衰减低失真音频线噪音<b class='flag-5'>滤波器</b>
    如何设计无lc滤波器的频率
    : 确定所需滤波器的类型和特性 在设计无LC滤波器之前,首先需要明确滤波器的类型和所需的特性。常见的滤波器类型包括
    的头像 发表于 12-01 14:08 1713次阅读
