如何将电解电容器替换为MLCC呢?
冬至子 来源:电容检测机构乃棠检测 作者:电容检测机构乃棠 2023-08-30 15:38 次阅读
在需要高电容的平滑应用和去耦应用中,传统上广泛使用铝电解电容器和钽电解电容器。然而,随着MLCC容量的不断增加,各种电源电路中的电解电容器正在逐渐被MLCC所替代。这个替换趋势是因为MLCC带来了多项优势,例如可实现小型化和低轮廓,有助于减少占用板空间;低ESR(等效串联电阻),能有效减小纹波电压;以及更低的自发热,提高了可靠性。
需要注意的是,尽管低ESR是MLCC的优势之一,但也可能导致异常振荡和反谐振。此外,高介电常数系统(类型2)的MLCC在施加直流电压时电容值可能会发生变化。
这篇指南将为您介绍替换电解电容器为MLCC的优势和需要注意的事项。
替换为MLCC:降压型DC-DC转换器的输出电容器
近年来,随着集成电路IC)的高度集成化,电源电压逐渐降低。同时,由于IC的多功能化,功耗和所需电流也不断增加。为了应对这一挑战,分布式电源系统的应用日益普及,其中需要部署多个小型DC-DC转换器(POL转换器),这些转换器通常从中间电源母线到IC。
在DC-DC转换器中,需要使用多个电容器,尤其是用于平滑输出电压的电容器需要具备较大容量,传统上使用铝电解电容器和钽电解电容器。然而,电解电容器因其较大的尺寸而难以减少占板空间,同时还会存在由纹波电流引发的自发热等问题。
因此,替换为MLCC是一个明智的选择。与电解电容器相比,MLCC更小巧,更低矮,且具有更低的ESR。
图1展示了电子设备中常见的降压型DC-DC转换器的基本电路。蓝色标记的部分表示将电解电容器替换为MLCC的输出电容器。
图1:降压型DC-DC转换器的基本电路
各种电容器的主要特征
下面展示代表性电容器MLCC、钽电解电容器、铝电解电容器的主要特征。
表1:MLCC、钽电解电容器、铝电解电容器的主要特征
MLCC具有可实现小型化和低剖面化,有助于减少占板空间,通过低ESR来降低纹波电压,进而通过自发热更少来提高可靠性等各种优点。
另一方面,作为MLCC的优点低ESR也会引起异常振荡和反谐振。另外,需要注意的是,高介电常数系统(种类2)的MLCC具有当施加直流电压时电容发生变化的特性。
替换为MLCC的优点
优点1:可实现小型化和低剖面化,有助于减少占板空间
通过替换为比铝电解电容器更小、更矮的MLCC,可以节省电路基板的空间。
优点2:自发热更少
首先展示47μF的MLCC、铝电解电容器、钽电解电容器、功能性聚合物铝电解电容器的阻抗、ESR频率特性。
MLCC的阻抗和ESR的特性值都很低。
图3:各种电容器(47μF)的阻抗、ESR频率特性
另外,电容器的自发热量(P) 由电容器的ESR和纹波电流 (I) 通过下列公式表示。
自发热量(P) = ESR x 电流:I2(式1)
自发热量:由于P与ESR成比例,因此可以看出低ESR的MLCC的自发热量小,ESR比MLCC高的各种电解电容器的自发热量比MLCC大。
另外,电容器的产品寿命会受到温度的影响。一般已知,如果使用温度升高10℃,产品的寿命就会减少1/2,即“10℃2倍定律”。纹波电流导致的自发热量变大会缩短产品的寿命。另外,通常铝电解电容器的产品寿命约为10年。
图4:各种电容器的自发热量
优点3:降低纹波电压
・验证降压型DC-DC转换器的输出电压
用下面的评价系统测量了降压型DC-DC转换器的输出电压。
输出电容器使用了47μF的MLCC、铝电解电容器、钽电解电容器和功能性聚合物铝电解电容器。
图5:用各种电容器(47 μ F)验证降压型DC-DC转换器的输出电压
下表显示了各种电容器的输出电压波形和一般开关频率:300kHz时的ESR。
纹波电压和ESR都显示出了MLCC的最低值。
表2:各种电容器(47μF)的输出电压波形
纹波电压和ESR的关系用下列公式表示。通过此公式可知降低ESR对于降低纹波电压是有效的,低ESR的MLCC是有利的。
另外,功能性聚合物铝电解电容器在电解质中使用导电聚合物来降低ESR,与普通铝电解电容器相比,纹波电压有所降低,但一般尺寸稍大,价格也高。
通过增加铝电解电容器的电容来降低纹波电压是否有效?
我们对铝电解电容器的电容与纹波电压的关系进行了评估。
首先展示MLCC 47μF和普通铝电解电容器47μF、100μF、330μF的阻抗和ESR频率特性。
图6:MLCC 47μF和铝电解电容器47μF、100μF、330μF的阻抗、ESR频率特性
并且,在与图5相同的评价系统中,在输出电容器中使用MLCC 47μF和铝电解电容器47μF、100μF、330μF的条件下,测量了降压型DC-DC转换器的输出电压。
结果显示了各种电容器的输出电压波形和一般开关频率(300kHz)下的ESR。根据结果可知随着铝电解电容器的电容的增加纹波电压降低,但降低幅度变小。
图7:MLCC47μF和铝电解电容器47μF、100μF、330μF的输出电压波形
如果用式2来考虑其理由,可理解为虽然电容增加会导致纹波电压降低,但其影响比ESR小。
因此可理解为铝电解电容器的电容增加难以有效地降低纹波电压。
替换为MLCC时的注意事项
关于从电解电容器替换为MLCC时的注意事项,将为您介绍直流偏置(施加直流电压)特性,异常振荡和反谐振。
注意事项1:直流偏置(施加直流电压)特性
高介电常数系统(类型2)的MLCC具有当施加直流电压时电容发生变化的特性,这种特性被称为直流偏置(施加直流电压)特性。
因此,在MLCC上施加直流电压使用时,必须考虑直流偏置特性。
图8:高介电常数MLCC的直流偏置特性示例
注意事项2:异常振荡
作为MLCC的优点的低ESR,也可能会导致DC-DC转换器的输出电压不稳定或异常振荡。
DC-DC转换器将输出电压与基准电压进行比较,用误差放大器放大其误差部分并使其进行负反馈,从而得到相对稳定的直流电压。
此时,平滑电路的电感器和电容器会产生信号的相位延迟。相位延迟接近180°时,会变成正反馈的状态,导致输出电压的不稳定和异常振荡。
图9:直流-直流转换器负反馈电路
防止异常振荡的相位补偿
波特图是判断负反馈是否稳定工作的方法。波特图的横轴是频率,纵轴是增益和相位。
电感器和电容器引发的相位延迟接近180°时为正反馈,输出趋于不稳定。另一方面,即使相位延迟为180°,通过使增益为1以下(0dB以下),也可以收敛信号,防止异常振荡。
因此,为了减少相位延迟,在误差放大器的周围连接电容器和电阻,通过消除相位延迟进行调整。这称为相位补偿。
在输出电容器使用高ESR的铝电解电容器的现有设计中没有问题,但在低ESR的MLCC中补偿不足,有时会引起异常振荡,因此需要注意。
图10:波特图(增益・相位-频率特性)
图11:相位补偿电路
另请参阅“面向电源电路的MLCC解决方案(输出电容器的最佳结构验证)”。
注意事项3:反谐振
此外,在去耦应用中使用低ESR的MLCC时也需要注意。
通常在大电流、低电压下工作的IC去耦用电容器中,多个电容器并联连接。在去耦应用中,理想情况是使用在宽频带下低阻抗的电容器,但MLCC的阻抗频率特性表现为V形。
多个电容器并联连接,通常作为大电流和低电压下操作的IC的去耦电容器。在去耦应用中,具有宽频带低阻抗的电容器是理想的,但MLCC的阻抗频率特性表现为V形。
V形底部的频率称为自谐振频率(SRF)。SRF不同的MLCC并联连接安装后,MLCC的电容分量和寄生电感分量将形成LC并联谐振电路。这个现象是反谐振。
由于反谐振会产生强烈的阻抗峰值,因此其频率会降低噪声消除效果。其结果是电源电压不稳定,有时会引起电路故障。
图12:在去耦应用中并联有多个电容器
图13:MLCC的并联引起的反谐振
替换为MLCC时的推荐产品
通过选择您使用的电解电容器的信息,可以确认TDK MLCC的推荐产品。
※不保证产品的符合性。请客户充分确认产品的适用性后使用。
从电解电容器替换为MLCC时的推荐产品(PDF)
根据电源电路的驱动条件,提出适当的电感器(线圈)和叠层陶瓷电容器。可以作为选择更小型产品的标准而使用。
  • MLCC
  • DC-DC
  • DC-DC转换器
  • DC
    DC
  • ESR
    ESR
  • 寄生电感
  • 电解电容器
    电解电容器原理、分类及使用方法
    电解电容器的失效率根据其使用条件(环境温度、施加电压、电路电阻、使用电路等)的不同而不同,所以请在充分研讨使用条件后,选择适当产品。7. 安装:电容器安装在印刷电路板上时,如受到过大的机械冲击或热冲击等
    发表于 11-17 16:17
    电解电容器的使用寿命
    产生过压泄压部件产生不可逆转泄压动作造成电解液泄漏,使电解电容器永久性的损坏。因此电解电容器的存储和使用温度绝不可超过额定温度。相反,若降低工作温度则可以使
    发表于 03-06 16:10
    电解电容器使用寿命影响要素
    液沸腾产生过压泄压部件产生不可逆转泄压动作造成电解液泄漏,使电解电容器永久性的损坏。因此电解电容器的存储和使用温度绝不可超过额定温度。相反,若降低工作温度则可以使
    发表于 04-26 16:04
    如何选择电解电容器
    电解电容器的等效电路如何选择电解电容器
    发表于 03-03 08:16
    电解电容器损坏的原因
    查找损坏的电解电容方法电解电容器损坏的原因 电解电容器的漏电阻测量方法
    发表于 03-07 08:09
    电解电容器使用须知
    电解电容器使用须知1) 直流铝电解电容器只能按极性使用在直流或脉动电路中。2) 当电路中的极性不明时,建议使用无极性铝电解电容器。3) 铝电解电容器的工
    发表于 11-14 14:01 21次下载
    电解电容器教材
    电解电容器教材
    发表于 11-16 15:09 40次下载
    电解电容器研究
    电解电容器研究 摘要 妮电解电容器具有比铝电解电容器优越的性能,而价格比担电解电容器便宜,在电解电容器领域颇有发展前途。综述了近年来国内
    发表于 11-18 16:48 30次下载
    电解电容器的结构与特点
    电解电容器的结构与特点 钽电解电容器有固体钽电解电容器和被体钽电解电容器两种,它们分别被称为固体电解质钽
    发表于 08-21 17:45 3600次阅读
    电解电容器选型手册
    本内容提供了铝电解电容器的选型手册,详细列出了各种型号铝电解电容器
    发表于 07-12 16:03 522次下载
    铝<b class='flag-5'>电解电容器</b>选型手册
    电解电容器
    电解电容器
    发表于 03-04 17:52 5次下载
    教您怎么选型固态电解电容器
    了解完毕液态电解电容器,我们现在就来谈一下固态电容器,固态电解电容器,固态电解电容,固态铝电解电容器,顾名思义,
    发表于 02-21 10:38 1537次阅读
    教您怎么选型固态<b class='flag-5'>电解电容器</b>
    解决指南:电解电容器替换为MLCC的指南修订
    的头像 发表于 08-17 14:36 947次阅读
    解决指南:<b class='flag-5'>将</b><b class='flag-5'>电解电容器</b><b class='flag-5'>替换为</b><b class='flag-5'>MLCC</b>的指南修订
    电解电容器
    电解电容器电解电容器的工作电压为4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、160V、200V、300V、400V、450V、500V,工作温度为-55
    的头像 发表于 04-07 20:05 1475次阅读
    作为电解电容器,钽电容器优于铝电容器
      钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,
    的头像 发表于 11-03 08:59 1016次阅读
