中微子是一种非常微小的基本粒子,它几乎不与其他物质相互作用,所以它可以穿透整个地球而不被阻挡。因此,它可以作为探测新物理的敏感探针,也可以作为探测宇宙和天体物理的敏感探针。但是,中微子可能还有一些我们不知道的性质,比如增强的自相互作用(νSI)。也就是说,中微子之间可以通过一种新的力来交换一些新的粒子。这种自相互作用会对中微子的行为和传播产生重要的影响,也会对宇宙和天体物理产生重大的后果。
那么,什么是自相互作用呢?自相互作用是一种粒子之间通过交换同类粒子来发生的相互作用。自相互作用的强度取决于粒子的耦合常数和传播粒子的质量。一般来说,自相互作用比其他相互作用要弱得多,因为传播粒子的质量通常很大,或者耦合常数很小。例如,光子就是一种自相互作用的粒子,它可以和其他光子发生碰撞或散射。我们知道,光子之间的自相互作用是很弱的,所以光线可以在空气或真空中传播很远。
现在,我们来看看中微子是否有自相互作用。根据我们目前的物理理论,中微子之间的自相互作用也是很弱的,甚至比光子之间的自相互作用还要弱得多。但是,这并不意味着中微子之间没有自相互作用。也许,在某些极端的条件下,中微子之间的自相互作用会变得很强,甚至比弱相互作用还要强得多,这就是所谓的增强型自相互作用。
那么,在什么样的极端条件下,中微子之间的自相互作用会变得很强呢?答案是,在超新星爆炸中。超新星爆炸是一种非常壮观而又灾难性的天文现象,它发生在一颗巨大的恒星耗尽了核燃料后坍缩成一个致密的天体时。在这个过程中,恒星会释放出巨大的能量和大量的中微子。这些中微子在恒星内部形成了一个非常高密度和高温的环境。在这样的环境下,中微子之间可能会频繁地发生自相互作用,从而改变了中微子的性质和行为。
一篇发表在《物理评论快报》的论文就是利用了这个想法,研究人员提出了一个新的框架,来研究中微子自相互作用在超新星爆炸中的效应。他们发现,如果中微子之间有增强型自相互作用,那么中微子就会形成一个紧密耦合的流体,它会在相对论性的流体力学的作用下膨胀。这种膨胀有两种可能的情况:一种是爆发式的膨胀,另一种是稳态的膨胀。哪一种情况会发生,目前还不确定。作者认为,在中微子产生的扩散性环境中,稳态的风可能更有可能发生,但是还需要进一步的研究来确定每种情况发生的条件。
在爆发式的膨胀情况下,中微子自相互作用会增加中微子信号的持续时间,这意味着我们可以通过观测超新星爆炸时发出的中微子来探测中微子自相互作用。事实上,作者利用了1987年观测到的超新星爆炸(SN 1987A) 的数据,对中微子自相互作用进行了一个简单而有效的分析,得到了很强的限制。他们发现,如果中微子之间有增强型自相互作用,那么它们之间的散射截面必须小于10^-32cm²(对于电子中微子)或10^-31cm²(对于μ和τ中微子)。这些限制比以前的限制要强得多。
在稳态膨胀的情况下,中微子自相互作用会影响中微子风的速度、温度、化学成分和能谱等物理量。这些物理量可能会对超新星爆炸的动力学和核合成产生重要的影响。例如,中微子风可能会影响重元素(如金、银、铂等)的形成和分布。作者提出了一些有前途的想法,可能会导致新的可观测量。例如,他们建议通过比较不同类型和能量的中微子信号来探测中微子自相互作用。他们还建议通过比较不同方向和距离的超新星爆炸来探测中微子自相互作用。
这篇论文做了一个重要的工作,它为解决35年来困扰物理学家们的一个难题——中微子自相互作用如何影响超新星爆炸——提供了一个新的视角和方法。这篇论文不仅可以帮助我们更好地理解中微子和超新星爆炸这两个极端而又神秘的物理现象,还可以帮助我们探索宇宙最初和最终的状态。
审核编辑:刘清
耦合器
8文章
770浏览量
64473 -
中微子
1文章
14浏览量
8820 -
敏感探测器
3浏览量
5735
原文标题:中微子之间超越标准模型的相互作用,可能会出现在超新星中
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
32.45%钙钛矿/硅叠层电池:基于π-π相互作用实现效率与稳定性双提升
一文读懂永磁电机转矩
TEM中的电子散射:从物理机制到材料表征应用
突破气动声学测试难点:GRAS传声器测试方案
锁相放大器在观察石墨烯自发对称性破缺的量子输运测量的应用
直流电机转子上的圆环形磁铁起什么作用?
液体高低频介电常数测试仪的工作原理与信号解析
带你一文了解聚焦离子束(FIB)加工技术
椭偏仪常见技术问题解答(一)
椭偏仪的原理和应用 | 薄膜材料或块体材料光学参数和厚度的测量
EastWave应用:光场与石墨烯和特异介质相互作用的研究
国仪电镜助力PANC/T-Fe水凝胶在不同环境温度下的微观结构分析
一文看懂空心杯电机
什么是自相互作用呢?中微子之间超越标准模型的相互作用,
