近期,有位老哥提到电流互感器接线的问题,其实,关于电流互感器接线,前篇当中有过介绍,介绍了互感器的几种典型接线,包括三相完全星形和两相不完全星形,还有两相差动接线和三相角形接线。
想看看的朋友,可以往前翻翻,不过,也可以百度一下视频,类似的视频多的是。
一组电流互感器,就两组线圈,四个头,一次俩,二次俩,一次的两个头叫P1、P2,也有的叫L1、L2,二次的两个头叫s1、s2,也有的叫k1、k2,就像一个人有两个名,一个大名,一个小名,如此而已,别把它搞复杂了。
要弄明白电流互感器如何接线,首先得理解一个名词,就是同名端,这之前也提过,今天再拿出来提一下。所谓同名端,是指当两个互感线圈通入电流,所产生的磁通方向相同时,两个线圈的电流流入端称为同名端,反之为异名端。
举个例子,有两个磁通相交链的线圈,分别通以交变电流i1、i2,在某一时刻,它们的方向如图上图。此时,1端子为电流i1流入端,根据右手螺旋定则,此时线圈L1产生的磁通方向向上;同时,2端子为电流i2流入端,根据右手螺旋定则,此时线圈L2产生的磁通方向向下。所以,1和2是一对同名端。
在交变电流中,大小与方向随时变化的,某一时刻,一、二次线圈必定会出现同时为高电位或低电位的两个端头,同为高电位或低电位的对应端就是同名端,这也是引入同名端这个名词的原因。
通常情况下,P1与s1,P2与s2就是一对同名端。某一时刻,电流由P1端流入,P2端流出,二次侧电流从s1端流出,接入负载,再由负载返回至s2端,s2端接地。
那么,再考虑一下非通常情况下的情况,从P2进,P1出,是不是可行哪?不可否认,当然是可行的了,只不过,二次侧也要做出对等的转变,从s2进负载,再由负载回至s1,s1接地。这种情况,适合于下进线的电源,也就是由电源流向母线。
电位器
14文章
1031浏览量
69582 -
互感器
12文章
873浏览量
42464 -
电流互感器
23文章
896浏览量
34312 -
负载电源
27浏览量
11191 -
磁通量
31浏览量
715
电流互感器的反接线介绍
