一、产品介绍
此次发布一款7寸高清全新外壳产品,让HMI人机界面家族再添一新成员。该产品相比其他外壳有以下5个大改动:
1表面玻璃盖板使用2.5D立体结构;
2液晶盖板采用一体黑设计,且液晶屏与触摸板是全贴合结构;
3上下两边采用窄边框设计;
4外壳整体厚度降低至13.4MM;
5不使用螺丝锁扣安装,采用背板式卡扣,使安装更加便捷;
同时该产品使用600*1024分辨率的全视角MIPI液晶屏并支持电容式触摸可选配WIFI版本,支持通过上位机VisualHMI一键配置Modbus(主/从机)和FX2N(标准/扩展)、FX3U、西门子、台达、信捷等PLC协议,功能上支持配方功能、分期功能、流动块、支持数据表格化和曲线化。
订购型号:
HMI60102KM070_1011_4C
HMI60102KM070_W011_4C
产品图片
核心硬件标注图
二、安装示意图
安装示意图
三、产品特性
1、采用400MSOC处理器,屏幕运行速度更快,上电即可运行;
2、通过临床医用所需的EMI辐射、高低温、微波干扰、线圈干扰、群脉冲等多项严酷测试;
3、支持LUA脚本编程,屏内部运行逻辑和算法,减少通讯频率;
4、使用VisualHMI人机界面组态开发平台开发;
5、内部集成了DCBUS、XGUS、Modbus(主/从机)和FX2N(标准/扩展)、FX3U、台达、信捷等协议,可通过VisualHMI一键配置协议;
6、控件上新增配方功能、分期功能、流动块、操作记录表等控件,可以适应更多应用环境;
7、支持图片、固件的远程升级、增量升级、运行中升级等多种模式;
8、基于独创的数据存储方法,可以稳定、可靠、快速地记录各种数据,并且支持数据曲线化、表格化;
9、可选配WIFI版本,采用 WBR1D 模块支持 802.11a/ b/g/n 1x1,2.4G&5G频段,可配置涂鸦云端服务器,可用涂鸦APP远程操纵;
触摸屏
42文章
2309浏览量
116416 -
人机界面
5文章
528浏览量
44169 -
液晶屏
18文章
719浏览量
42909 -
串口屏
8文章
535浏览量
37481
