华为光伏并网逆变器SUN2000-196KTL-H0交直流接线注意事项:
一、连接交流输出线
(1)注意事项
逆变器交流侧外部需配置三相交流开关。为确保异常状态下逆变器能够与电网安全断 开,请依照当地配电法规选择合适的过流保护装置。
禁止在逆变器和交流开关之间接入负载。
(2)接线须知
1、线缆外径可根据维护腔内的直尺标签测量。
2、请确保线缆护套位于维护腔内。
3、请确保交流输出线连接紧固,否则可能导致设备无法运行,或运行后因连接不可靠 而发热等导致逆变器端子排损坏等状况。
(3)线缆规格
1、 若选择机箱外壳的接地点连接地线,则推荐使用三芯(L1,L2,L3)或三根单芯 的户外线缆。
2、若选择维护腔内的接地点连接地线,则推荐使用四芯(L1,L2,L3,PE)户外线 缆。
3、 用户需自行准备与线缆相匹配的OT/DT端子。
二、连接直流输入线
(1)注意事项
1、在连接直流输入线之前,请确保直流侧电压处于安全电压范围内(即60V DC以 下),且逆变器的三个“DC SWITCH”均置于“OFF”的位置。否则产生的高电压 可能会导致电击危险。
2、逆变器在并网运行时,禁止对直流输入线进行维护操作,如接入或退出某个组串或 组串中某个组件。否则会导致电击或拉弧起火危险
3、每一路光伏组串的大开路电压,在任何条件下都不得超过1500V DC。
4、直流输入侧极性正确,即光伏组串的正极接入逆变器直流输入端子的正极,负极接 入逆变器直流输入端子的负极。
5、请确保光伏组件的输出对地绝缘良好。
6、 连接到同一路MPPT的光伏组串需采用相同型号、相同数量的光伏电池板。
7、逆变器不支持组串通过全并联方式接入(全并联:各个组串在逆变器外部并联后再 分开接入逆变器)。
8、 在安装光伏组串和逆变器的过程中,如果因为配电线缆安装或走线不符合要求导致 光伏组串正极或负极对地短路,在逆变器工作过程中可能会引起交直流短路,导致 设备损坏。由此引起的设备损坏不在设备质保范围内。
(2)端子说明
逆变器共有18路直流输入端子,其中直流输入端子的1~6路由DC SWITCH 1控制,直 流输入端子的7~12路由DC SWITCH 2控制,直流输入端子的13~18路由DC SWITCH 3控制。
直流输入端子选择需满足如下原则:
1、 需要将直流输入线均的分布在三个直流开关控制的直流输入端子上。
2、 需要使MPPT接入数量大化。
三、Y型光伏连接器接线说明:
•Y型光伏连接器组件根据下列推荐的型号,既可从华为选购,也可以自行购买:Y型光伏连接器的 熔断器额定电流为15A时,推荐型号为904095944(立讯)或A040959443039(金洋)。Y 型光伏连接器的熔断器额定电流为20A时,推荐型号为904095945(立讯)或 A040959453039(金洋)。
• 采用所推荐的Y型光伏连接器接线时,所有连接器必须使用同一厂家配对的型号,不同厂家不得混 合使用,混合使用会导致连接器接触电阻超过允许值,使用时连接器会持续发热氧化,极易发生 故障。
• 确保所有连接器的锁紧螺母已紧固。
• 严禁将3个以上的熔断器外壳绑扎在一起,否则可能导致熔断器及其外壳因过热而损坏。推荐熔断 器外壳之间预留10mm及以上间隙,且不建议和其他发热导体绑扎在一起。
接线原则: 1. 组串侧的PV+接入逆变器侧的PV+,组串侧的PV-接入逆变器侧的PV-,不能混接。 2. Y型光伏连接器优先选择DC SWITCH 1或DC SWITCH 2控制的MPPT接入,且均匀分布在 DC SWITCH 1或DC SWITCH 2控制的MPPT上。
华为
218文章
36173浏览量
262651 -
逆变器
305文章
5221浏览量
217566 -
光伏
55文章
4773浏览量
76263
光伏产品 CE 认证注意事项
高频交直流电流探头在光伏逆变器可靠性测试中的关键价值
电能质量在线监测装置适配光伏逆变器监测需要哪些参数?
光伏并网逆变器测试变压器:540V直流变380V交流的关键设备
从“测得准”到“控得稳”:芯森电子CS1V电流传感器与高压光伏逆变器的电流检测实践
双级式光伏发电并网系统实时仿真
光伏并网通信网关有什么功能
