SV-8003校园广播解决方案,公共广播解决方案
深圳锐科达电子有限公司 来源:深圳锐科达电子有限公司 作者:深圳锐科达电子有 2023-08-31 09:01 次阅读
校园广播解决方案,公共广播解决方案
网络IP对讲系统的优势
a) 更强的功能
纯数字对讲系统,涵盖了传统对讲系统和校园广播系统的所有功能。并充分利用了校园网络的资源,可随时随地获取网络上的音频资源。由于每个终端有独立的IP地址,因而可以控制任意一个终端播放不同的声音
b) 更好的音质
由于采用了网络传输技术,使音频信号无传输干扰及失真。采用了MP3压缩算法占用网络带宽低(8k-128k)又能保证音质保真度,经测试采用44.1khz 16bit采样128kbps速率压缩通频带(线路输出) 20-16khz ,失真度 ≤ 3%
c) 更高的可靠性、更简单的维护
校园对讲系统的不稳定因素主要取决传输线路的质量,不合理的传输线路或造成不稳定。纯数字广播系统由于借助于成熟的以太网络通讯技术,每一个终端设备相当于一台联入校园网络的简易计算机。用户只需要保证网络的畅通,无需增加其它的维护。
d) 更方便灵活
对讲无需在固定主机,只要安装了IPAudio对讲软件的电脑或分机即可实现双向对讲。
e) 更简单的安装
只要教室/宿舍具备以下三个条件:有一个交流220V插座,有一个标准以太网络接入插座(RJ45)和一个摆下数字对讲终端与模拟音箱的位置。
3IP****网络广播对讲系统介绍
a) 涵盖传统对讲系统所有功能
包括对讲、报警、JT,同时有自动打铃、音乐播放、校领导讲话、播送通知和转播电台节目等
b) 系统基于IP网络,遵循TCP/IP协议
一线多用,充分利用校园网络资源,避免重复架设线路,有以太网接口的地方就可以接数字对讲终端,真正实现广播、计算机网络的多网合一。
c) 任意选择寻呼
通过IP网络寻呼话筒或网上的任意一台计算机,能对应全部、局部或单个终端,实现广播寻呼。工作站软件还支持跨越Internet的远程寻呼。
d) 自由对讲广播
学校各领导可根据自己的权限在任一连入校内网里的计算机上对所管辖区域进行任意寻呼对讲或分组广播,再不用到广播室播放通知或给学生临时开会。广播具有优先级排列,当多于一个广播在同一终端出现时,级别高的广播进行广播。。
e) 实时采播
将外接音频(卡座、CD、收音机、话筒等)接入音频服务器实时压缩成高音质数据流,并通过校园网络发送广播数据,安装在不同教室的数字广播终端可实时接收并通过自带音箱进行播放。
f) 多路分区广播
系统可设定任意多个组播放制定的音频节目,或对任意对应的区域进行广播讲话;服务软件可远程控制每台终端的播放内容(划定区域播放)和音量等。
g) 消防报警联动
32路消防报警主机,任意一路短接后,上位机软件这里,即可对对应的网络音频终端播放预定的音频文件,包括报警声,录制好的音频文件等。
4IP****网络广播对讲系统主要产品技术参数
IP网络寻呼话筒SV-8003
产品特点
■ 基于ARM+DSP架构■ 提供固件网络远程升级■ 标准RJ45网络接口、支持跨网段、跨路由器■ 配置高保真鹅颈麦克风,同时带有回音压制功能■ 配置液晶显示屏■ 内置功放+扬声器■ 带22个微触按钮的键盘输入■ 提供一路线路输入,一路Mic输入■ 提供一路立体声线路输出,作为外部扩音使用■ 可对网络上的设备进行全区广播、分区广播或单播■ 可以使用IP地址、编号、地址薄搜索等功能■ 可对网络上的设备进行全区广播、分区广播或单播■ 可呼叫并与网络上其他设备进行双向对讲■ 可做JT终端,JT网络上任一设备音频信号■ 金属外壳
技术参数
■ 输入电压:DC 9~12V■ 功 耗:静态<300mW■ 工作温度:0~65℃■ 网络接口:10/100Base-TX自适应网络■ 网络协议: 支持IP、ARP、ICMP,DHCP,UDP,DNS,IGMP等■ 音频播放: 支持最高48K采样、192kbps码流,MPEG、ADPCM解码■ 音频采播: 支持ADPCM解码,8k-32K采样可选■ 话筒频域:70~12.5KHz■ 音频输出:2W扬声器输出■ 显 示:2.8寸TFT-LCD■ 规格尺寸:210mm×145mm×70mm■ 重 量: ■ 固件版本:V2.485C-TR
IP对讲终端SV-6005简介
产品特点
■ 基于ARM+DSP架构 ■ 提供固件网络远程升级 ■ 标准RJ45网络接口,支持跨网段、跨路由器 ■ 提供一路立体声线路输出,作为外部扩音使用 ■ 内置麦克风和扬声器,配置呼叫按键 ■ 可以使用ip地址、编号、地址薄搜索等功能 ■ 可呼叫并与网络上其它设备进行双向对讲、网络广播 ■ 金属外壳
技术参数
输入电源12V~24V的直流电源网络接口:10/100M Base网络,RJ45接口,1.5KV电气隔离,收发数据指示功放输出:一路2×15W立体声内置小功放 :2W输出,接4~8 Ω 扬声器网络特性:支持ICMP,ARP,TCP,UDP,HTTP,DNS,DHCP,IGMP网使用环境:操作环境:0℃~55℃,5~95%湿度存储环境: ** -20℃~85℃,5~95%湿度设备尺寸:20013437 mm广播音柱产品设备信息产品特点: ◆专业音柱式设计,箱体采用优质铝型材制造,可抵挡大小风雨铝质网面材料结构,内置网络解码模块,立体声功率放大、高保真扬声器◆设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口,支持局域网、广域网接入◆实现加密传输,接受器支持自动扫频功能,轻松避开干扰◆单向点播功能,通过服务器软件手动或定时自动播放节目◆音箱自带功率放大,30W/8Ω立体声定阻输出◆终端输出音质达到CD级◆采用高速工业芯片嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术,启动时间小于1秒◆数字化成品,扩容方便,不受地理位置限制,无需增加机房管理设备,采用共网免线路施工的设计理念,安装方便规格参数◆型号:SV-29853-LH◆网络接口:RJ45◆传输速率:10/100Mbps◆支持协议:UDP、RTP、TCP、IGMP◆音频格式:MP3、WMA、WAV◆音频模式:16位立体声CD音质◆采样频率:8K-48KHz◆输出功率:30W◆频率响应:100-15KHz◆灵敏度(1m,1W):93dB±3dB◆谐波失真:≤0.1%◆喇叭单元:2.5"x4,8Ω◆电源输入:12V 2A 50-60HZ◆工作温度:-10℃-60℃◆工作湿度:20%-80%相对湿度,无结露◆尺寸:4507885mm◆重量:2.5Kg◆材料:全铝合金
  • 广播
  • 对讲系统
    讯维IP网络广播系统:引领广播技术革新,重塑公共广播新篇章!
    随着数字化时代的来临,传统的广播系统已经难以满足现代社会的需求。在这样的背景下,讯维IP网络广播系统应运而生,以其独特的优势引领着广播技术的革新,为公共广播的未来发展描绘出新的蓝图。讯
    的头像 发表于 11-18 16:22 270次阅读
    讯维IP网络<b class='flag-5'>广播</b>系统:引领<b class='flag-5'>广播</b>技术革新,重塑<b class='flag-5'>公共广播</b>新篇章!
    小区公共广播系统解决方案
    客户概况及需求介绍****小区公共广播系统 某住宅小区布局如下:休闲草坪若干,草坪区面积约为4000平米,中心活动广场,面积约为600平米,地下车库一个,面积约为10000平米,物业管理办公区一个
    的头像 发表于 09-18 09:40 358次阅读
    小区<b class='flag-5'>公共广播</b>系统<b class='flag-5'>解决方案</b>
    智慧灯杆sip广播可视对讲解决方案
    智慧灯杆sip广播可视对讲解决方案 智能路灯以城市公共设施的全面高效利用为出发点,根据路况加载智能照明、新能源汽车充电桩、城市广播、视频监控、WIFI热点、LED/LCD信息发布、环境
    的头像 发表于 04-23 08:56 530次阅读
    智慧灯杆sip<b class='flag-5'>广播</b>可视对讲<b class='flag-5'>解决方案</b>
    高速公路广播sip对讲系统解决方案-交通隧道港口广播系统
    高速公路广播sip对讲系统解决方案-交通隧道港口广播系统 1、方案设计 2、高速公路管理总站:设计1套数字网络广播sip服务器系统及音源设备
    的头像 发表于 04-16 09:00 838次阅读
    高速公路<b class='flag-5'>广播</b>sip对讲系统<b class='flag-5'>解决方案</b>-交通隧道港口<b class='flag-5'>广播</b>系统
    智慧园区可视对讲广播解决方案
    智慧园区 可视对讲广播 解决方案 目前而言智慧园区管理者主要需要解决的问题是: 1.面对庞大的园区小区规模,能源管理全部依赖人工已经无法实现; 2.节能管理工作难度大,面对问题,没有好的解决方案
    的头像 发表于 04-15 08:43 417次阅读
    智慧园区可视对讲<b class='flag-5'>广播</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    RUKOTA 校园广播解决方案最新
    RUKOTA 校园广播解决方案最新 一、网络 IP 对讲系统研发背景 1、设计理念 随着教育信息化建设进程越来越深入,数字网络越来越多的进入校园教学、生活和管理的方方面面,传统的模拟
    的头像 发表于 04-12 09:06 368次阅读
    RUKOTA <b class='flag-5'>校园</b><b class='flag-5'>广播</b><b class='flag-5'>解决方案</b>最新
    幼儿园校园广播系统(IP网络广播方案
    幼儿园校园广播系统(IP网络广播),采用“技术先进、架构科学、经济实用、利于拓展、方便维护”的设计理念,设计为IP数字网络传输架构,通过TCP/IP协议在局域网中传输音频和控制信号,信号以数字方式
    的头像 发表于 04-11 15:51 823次阅读
    幼儿园<b class='flag-5'>校园</b><b class='flag-5'>广播</b>系统(IP网络<b class='flag-5'>广播</b>)<b class='flag-5'>方案</b>
    网络广播系统是什么?网络广播的作用及应用
    情况的应对,国家已经把广播归类于场景的基础设施,较为突出的场景体现:农村。也叫农村应急广播系统。 公共广播是在有限的范围内为公众服务的广播。在常规情况下,
    的头像 发表于 04-10 11:03 1308次阅读
    网络<b class='flag-5'>广播</b>系统是什么?网络<b class='flag-5'>广播</b>的作用及应用
    智能交通广播系统解决方案
    智能交通广播系统解决方案 iP网络广播求助对讲系统在智慧交通中起至关重要的作用。本系统具备公共广播系统一般用途的日常广播(播放背景音乐、话筒
    的头像 发表于 04-03 08:43 430次阅读
    智能交通<b class='flag-5'>广播</b>系统<b class='flag-5'>解决方案</b>
    Sip网络广播号角,sip广播系统公共广播系统有源喇叭
    Sip网络广播号角,sip广播系统公共广播系统有源喇叭 Sip网络广播号角,sip广播系统公共广播
    的头像 发表于 02-22 14:54 569次阅读
    Sip网络<b class='flag-5'>广播</b>号角,sip<b class='flag-5'>广播</b>系统<b class='flag-5'>公共广播</b>系统有源喇叭
    SV-8003VP对讲广播SIP协议网络SIP话筒主机
    SV-8003VP对讲广播SIP协议网络SIP话筒主机 矿井通信sip调度话筒 SV-8003VP是一款SIP桌面式对讲主机,具有10/100M以太网接口,配置了麦克风输入和扬声器输出,还配置多达
    的头像 发表于 02-02 08:41 505次阅读
    <b class='flag-5'>SV-8003</b>VP对讲<b class='flag-5'>广播</b>SIP协议网络SIP话筒主机
    网络号角喇叭在智能工地施工现场的应用,以及网络广播公共广播中的实际作用
    网络号角喇叭在智能工地施工现场的应用,以及网络广播公共广播中的实际作用。 SV-7044村村通ip网络通信网络喇叭音箱是一种公共广播技术,主要应用于
    的头像 发表于 01-16 09:01 524次阅读
    智慧灯杆sip广播可视对讲解决方案
    的头像 发表于 01-09 08:44 489次阅读
    网络对讲终端、网络广播终端SV-7011V使用说明
    SV-7101 锐科达电子-IP广播网络音频解码播放终端 SV-7102-2×15W网络广播音频解码播放终端 校园
    的头像 发表于 01-04 14:24 488次阅读
    网络对讲终端、网络<b class='flag-5'>广播</b>终端<b class='flag-5'>SV</b>-7011V使用说明
    的头像 发表于 12-29 14:49 594次阅读
