麒麟990和麒麟9905g区别 两者之间的不同
麒麟990和麒麟990 5G一直是中国半导体巨头华为旗下芯片品牌海思公司的明星产品。虽然这两款芯片都极受欢迎,但它们之间有一些重要的不同之处。在本文中,我们将详细介绍这两款芯片的区别。
2.5G支持
从名字可以看出,麒麟990和麒麟990 5G的另一个显著区别是麒麟990 5G具有5G支持。传统的麒麟990芯片不支持5G网络,而麒麟990 5G芯片是为5G网络而设计的新一代芯片。这种芯片具有更快的下载速度和更低的延迟,为新一代的5G手机提供更好的体验。此外,麒麟990 5G还提供了NSA和SA两种5G组网方式的支持,使使用它的手机能够更加灵活地连接到5G网络。
3.CPU和GPU性能
麒麟990和麒麟990 5G的CPU和GPU性能也有所不同。麒麟990芯片采用了四个Cortex-A76核心,运行速度为2.86 GHz,以及四个Cortex-A55核心,运行速度为1.95 GHz。与之相比,麒麟990 5G芯片则采用了同样的CPU核心设置,但它们的时钟速度分别为2.86 GHz和2.09 GHz。此外,麒麟990的GPU性能比麒麟990 5G略弱,采用了16个Mali-G76核心,运行速度为600 MHz,而麒麟990 5G的GPU采用了16个Mali-G76核心,速度为700 MHz。这些差异使得麒麟990 5G更快更强大,特别是在处理多任务、玩游戏等需要高性能的情况下。
4.NPU
NPU(神经网络处理器)是当前芯片领域一个重要的概念。它能够帮助手机在处理人工智能任务时更快地工作。麒麟990和麒麟990 5G的NPU都采用了双核心设计,但它们之间的区别在于速度。麒麟990的NPU速度为1.88 TOPS(每秒万亿次运算),而麒麟990 5G的NPU速度则更高,达到了2.3 TOPS。这种差异可以使得麒麟990 5G更快地处理图像识别、人脸识别、语音识别等任务。
5.价格
最后一个区别是价格。麒麟990芯片是华为公司的旗舰芯片之一,价格比较高;而麒麟990 5G芯片的价格相对较低。这意味着使用麒麟990芯片的手机成本更高,而使用麒麟990 5G芯片的手机成本则更低。
总结
在此,我们可以看出麒麟990和麒麟990 5G之间有很多区别。从制造工艺、5G支持、CPU和GPU性能、NPU速度到价格,它们在许多方面都不同。从整体性能来看,麒麟990 5G似乎是更好的选择,尤其是对于那些渴望更快速度和更灵活连接5G网络的用户。但是,这并不意味着麒麟990芯片就是没有市场的,这仍然是一个非常强大的芯片,通常用于高端手机。无论你选择哪一个芯片,我相信它们都能提供卓越的性能和不错的用户体验。
5G芯片
5文章
500浏览量
43337 -
EUV光刻机
2文章
128浏览量
15178 -
麒麟990
2文章
190浏览量
15327
