自2021年创龙科技推出全志国产化率100%的T3/A40i工业核心板后,不到两年时间已超过800家工业客户选择创龙科技T3/A40i平台。随着客户产品的不断升级与迭代,部分“能源电力”、“工业自动化”行业客户对T3/A40i的Linux版本提出了更高要求,主要涉及Docker、Qt、Python等组件特性。
秉持“快速响应”、“有效解决”的服务宗旨,为满足客户新需求,创龙科技对T3/A40i平台Linux内核版本进行了升级,现正式支持Linux-5.10新内核啦!Docker、Qt、Python统统升级啦,跟着我们一起看看Linux-5.10内核有哪些新特性吧!
备注:Linux-3.10版本内核亦会继续维护和支持。
Linux-5.10内核新特性
(1)支持更高Docker版本
Docker是一个开源的应用容器引擎,让开发者可打包他们的应用以及依赖包至一个可移植的镜像中,然后发布至任何流行的Linux或Windows机器上,亦可实现虚拟化。容器是完全使用沙箱机制,相互之间不会有任何接口。使用Docker,可像管理应用程序一样管理基础结构。通过利用Docker的快速发布、测试和部署代码的方法,可显著减少产品开发时间。
Linux内核更新为Linux-5.10后Docker版本为20.10.14,相比Linux-3.10内核Docker版本20.10.14,新版本Docker支持更多功能,例如:
l增加对更多实用工具和应用程序的支持,包括Kubernetes、Swarm和Service Mesh。这些工具让Docker在集群中使用更加便利,为应用程序提供了更好的可伸缩性和更高的可靠性。
l提供了更简单的安装和部署过程。新的安装程序可自动配置和设置Docker,使得用户可始终保持最新版本的Docker,并且可在Windows和Mac OS X上更加流畅地运行。
(2)支持更高Qt版本
Qt开发环境主要包括Qt Creator工具、X86端Qt环境、ARM端Qt环境、交叉编译工具链等。当用户使用Qt Creator工具和X86端Qt环境编写并编译Qt工程后,生成的Qt程序镜像仅可在X86端运行。必须使用适配评估板的ARM端Qt环境、交叉编译工具链编译Qt工程,生成的Qt程序镜像方可在ARM端(即评估板)上正常运行。
Linux内核更新为Linux-5.10后Qt环境版本为Qt-5.15.8,相比Linux-3.10内核Qt环境版本Qt-5.9.0,新版本Qt在Qt 3D、Qt Core、Qt GUI等组件支持了更多功能。
(3)支持更高版本Python
Python是一种跨平台的计算机程序设计语言。是一个高层次的结合了解释性、编译性、互动性和面向对象的脚本语言。最初被设计用于编写自动化脚本(shell),随着版本的不断更新和语言新功能的添加,越多被用于独立的、大型项目的开发。
Linux内核更新为Linux-5.10后Python版本为3.10,相比Linux-3.10内核Python版本2.7,新版本Python支持更多功能,例如:
- 更好的错误提示
- 结构化模式匹配
- 类型检查改进
- 字典增加mappin属性
- TypeAlias类型别名注释
- 带括号的上下文管理器
(4)支持CAN-FD协议
CAN-FD协议是CAN-BUS协议的最新升级,将CAN的每帧8字节数据提高到64字节,波特率从最高的1Mbps提高到8-15Mbps,使得通讯效率提高8倍以上,大大提升了通讯速率。
Linux内核更新为Linux-5.10后,支持CAN-FD协议,可显著提升CAN总线的通讯速率。
T3/A40i全国产工业平台
尽在创龙科技
T3工业核心板-小体积邮票孔
T3工业开发板-小体积邮票孔
T3工业评估板-邮票孔
T3工业核心板-B2B
T3工业评估板-B2B
Qt
1文章
310浏览量
38276 -
python
56文章
4813浏览量
85304 -
核心板
5文章
1052浏览量
30164 -
Docker
495浏览量
12184 -
创龙科技
2文章
132浏览量
7843 -
全志A40i
30浏览量
1113
哇!5.2秒进入应用界面!Linux快速启动方案分享,基于全志T113-i国产平台
基于全志T113-i的系统快速启动显示Qt界面、LVGL界面案例
国产RISC-V案例分享,基于全志T113-i异构多核平台!
国产RISC-V基于全志T113-i异构多核平台
哇!0.8秒启动!Linux快速启动方案分享,全志T113-i国产平台!
ARM平台实现Docker容器技术
基于全志T507-H的Linux-RT + Igh EtherCAT主站案例分享
ARM平台实现Docker容器技术
4.3s,Linux快速启动优化方法分享,基于全志T113-i国产平台!
基于全志T507-H的Linux-RT实时性测试案例分享
T113-i最新发布Tina5.0系统!支持3大新特性!
System76更新Pop!_OS Linux至6.8内核,新特性显著
