推挽输出能当电源输出使用吗
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-08-31 10:24 次阅读
推挽输出能当电源输出使用吗
推挽输出是一种重要的电子元件,能够在电路中起到不可或缺的作用。其主要作用是将低电平信号转化为高电平信号,并可直接驱动负载,是一种常用的放大器电路。
在一些应用场合中,推挽输出还有一种特殊用途,就是作为电源输出使用,提供稳定的电压和电流,为外部设备供电。这种应用需要注意一些问题和技巧,下面将对此进行详细介绍。
一、推挽输出的基本原理
推挽输出是指利用两个晶体管(或场效应管)的互补特性,使它们交替进行导通和截止,从而产生高电平输出。
Q1和Q2都是NPN型晶体管,且它们的基极分别通过R2和R4接入信号源。当输入信号为高电平时,Q1导通,输出信号为高电平;当输入信号为低电平时,Q2导通,输出信号为低电平。这样,就可以将输入信号反向放大,并输出一个高电平信号,驱动负载。
二、推挽输出的电源输出应用
推挽输出不仅可以作为信号放大器使用,还可以作为电源输出使用,为外部设备(如运放、放大器、电路板等)提供稳定的电压和电流。这种应用需要注意以下几个问题:
1、电源输出电压
推挽输出的输出电压是由其供电电源决定的。在电源输出应用中,我们需要根据需要确定输出电压的大小。一般来说,推挽输出的最大输出电压取决于其工作电压(即供电电源电压)和晶体管参数(如最大反向耐受电压等),一般最大输出电压不会超过供电电源的2倍。
2、电源输出电流
推挽输出的输出电流是由其工作电压和负载电阻(或负载电流)决定的。在电源输出应用中,我们需要根据需要确定输出电流的大小。如果负载电阻比较小,可通过增加推挽输出管的数量来提高能够驱动的电流。
3、电源输出的稳定性
推挽输出在实际应用中需要保持比较稳定的输出电压和电流。对于电源输出应用来说,其输出电压和电流的稳定性对于外部设备的正常工作至关重要。推挽输出的输出稳定性一方面取决于其供电电源的稳定性,另一方面还取决于推挽输出电路自身的稳定性。
保持推挽输出电路的稳定性,一般可以从以下几个方面入手:
(1)尽可能减小输出电路中各元件的参数误差,同时保证正负电源之间电容值、电阻值等参数相同。
(2)采用稳压电源和滤波电容,将电源电压稳定在一定范围内。
(3)选用合适的电源输出管,避免电源输送电流过大,导致电源管发热过大,影响电路稳定性。
4、电源输出保护
在电源输出应用中,为了保护外部设备免受电路故障或过载的损害,我们还需要在推挽输出电路中增加一些保护电路。常用的保护电路包括短路保护、过载保护和过热保护等。
三、结论
推挽输出电路作为一种常见的电子元件,具有信号放大和电源输出两种作用。在电源输出应用中,我们需要注意电源输出电压、电流和稳定性等问题,同时还需要增加一些保护电路,保障外部设备的安全工作。通过正确应用推挽输出电路,我们可以为电路设计提供更加稳定、可靠和高效的电源输出解决方案。
  • 稳压电源
  • 场效应管
  • 滤波电容
  • 电源输出
  • 推挽输出
    ISL28915有效纳米功率推挽输出比较器技术文档
    SL28915是一款针对低功耗应用而优化的纳米功率比较器。该器件设计采用1.8V至5.5V单电源供电,典型功耗为500nA。这些器件还具有推挽输出级,具有轨到轨输入和输出摆幅(RRIO
    的头像 发表于 02-20 17:36 140次阅读
    74CBTLVD3861具有输出使功能的10位电平转换总线开关规格书
    电子发烧友网站提供《74CBTLVD3861具有输出使功能的10位电平转换总线开关规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-17 14:48 0次下载
    74CBTLVD3861具有<b class='flag-5'>输出使</b><b class='flag-5'>能</b>功能的10位电平转换总线开关规格书
    74CBTLV3245-Q100具有输出使的8位总线开关规格书
    电子发烧友网站提供《74CBTLV3245-Q100具有输出使的8位总线开关规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-17 14:47 0次下载
    74CBTLV3245-Q100具有<b class='flag-5'>输出使</b><b class='flag-5'>能</b>的8位总线开关规格书
    SN74AVC8T245同时支持推挽输出和开漏输出两种数据进行转换吗?
    你好,请问SN74AVC8T245这款芯片同时支持推挽输出和开漏输出两种数据进行转换吗?
    发表于 12-20 06:46
    ADS805E数字输入信号最小要3.5V,这个仅限于时钟信号CLK还是同时包括了输出使信号OE?
    从规格书中看到,数字输入信号最小要3.5V,这个仅限于时钟信号CLK还是同时包括了输出使信号OE? 另外VDRV我使用3.3V供电,那么OVR信号输出时是不是也是0或3.3V?
    发表于 12-17 06:13
    请问LMX2820的每对差分输出可以当作两个单端输出使用吗?
    请问LMX2820的每对差分输出可以当作两个单端输出使用吗。如果可以,除了相位相差180°之外,输出功率共用OUTX_PWR设置? 另外,如果两对差分输出用作4个单端
    发表于 11-11 16:48
    推挽输出电路原理分析
    本期的讲的是 另一种形式的推挽电路 。实现功能为,PWM为高电平时,VOUT输出电平为低电平,关断MOS管Q3;PWM为低电平时,VOUT输出
    的头像 发表于 10-15 11:27 1861次阅读
    <b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>输出</b>电路原理分析
    OPA2134的输出阻抗是多少?输出模式是推挽吗?
    请教OPA2134的输出阻抗是多少?输出模式是推挽吗?
    发表于 09-23 06:43
    THS4032供电电压为 正电源:+12V ,负电压-2V,运放的输出电压输出0V的电压吗?
    THS4032供电电压为 正电源:+12V,负电压-2V,运放的输出电压输出0V的电压吗? 另外,这样的供电电压可以使该运放稳定工作吗
    发表于 08-30 06:42
    opa548输出未使的原因?
    如下电路±5V供电,E/S 通过1K电阻接到V-。输出未使。上电后V量测V0确有有-4V左右电压,IN-有-2V左右,求解答 通过信号控制光耦打开,E/S信号0V左右,输出使。I
    发表于 08-16 10:46
    推挽输出和开漏输出区别是什么
    NPN和一个PNP)来实现输出。在推挽输出电路中,输入信号为高电平时,NPN晶体管导通,PNP晶体管截止,输出端呈现低电平;
    的头像 发表于 08-15 17:08 3505次阅读
    推挽式开关电源的优势及工作原理
    是一种双端反激式电源,其工作原理是利用两个开关器件交替工作,实现能量的传递和转换。在推挽式开关电源中,两个开关器件通常采用MOS管,它们分别连接在电源的正负极,通过交替导通和截止,控制
    的头像 发表于 08-15 16:01 1789次阅读
    推挽和开漏是怎么利用电路实现的
    PNP型。在推挽输出中,输入信号为高电平时,NPN型晶体管导通,PNP型晶体管截止,输出端呈现低阻抗状态,输出高电平;
    的头像 发表于 07-09 14:24 768次阅读
    什么是推挽输出模式,什么是开漏输出模式?
    (一个NPN型和一个PNP型)来实现输出输入信号为高电平时,NPN型晶体管导通,PNP型晶体管截止,输出端呈现低阻抗的高电平;输入信号为低电平时,NPN型晶体管截止,PNP型晶体
    的头像 发表于 07-09 14:22 3327次阅读
    驱动电路输出模式的推挽与开漏输出
    推挽输出(Push-Pull Output),故名思意输出两种电平,一种是推(拉电流,输出高电平),一种是挽(灌电流,
    发表于 04-06 01:38 3561次阅读
    驱动电路<b class='flag-5'>输出</b>模式的<b class='flag-5'>推挽</b>与开漏<b class='flag-5'>输出</b>
