VK3606D高抗干扰6键触摸检测芯片适用于温控器,86面板触摸开关,智能家居等抗干扰场所
jf_10861827 来源:jf_10861827 作者:jf_10861827 2023-08-31 10:25 次阅读
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK3606D
封装形式:SOP16
概述:
VK3606D SOP16具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了6路1对1直接输出低电平有效。最长输出时间10S。芯片内部采用特殊的集成电路, 具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯 片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种6触摸按键+IO输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。ZTT901
特点:
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS,待机模式160mS
• 单键1对1直接输出低电平有效
• 防呆功能,有效键最长输出时间:10S
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
• 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
  • 芯片
  • 触摸检测
    VINKA永嘉VK3606D SOP16高抗干扰触控芯片/6触摸感应IC,适用于热能表,温控器触摸IC
    产品品牌:永嘉微电VINKA 产品型号:VK3606D 封装形式:SOP16 概述  VK3606D具有6触摸按键,可用来检测外部
    的头像 发表于 11-20 16:26 66次阅读
    VINKA永嘉<b class='flag-5'>VK3606D</b> SOP16<b class='flag-5'>高抗干扰</b>触控<b class='flag-5'>芯片</b>/<b class='flag-5'>6</b>路<b class='flag-5'>触摸</b>感应IC,<b class='flag-5'>适用于</b>热能表,<b class='flag-5'>温控器</b><b class='flag-5'>等</b><b class='flag-5'>触摸</b>IC
    GTX314L 超强抗干扰-14触摸芯片-智能门锁芯片
    GTX314L是韩国GreenChip推出的一款 14通道电容式触摸芯片,常用于用于智能门锁触摸
    的头像 发表于 11-15 10:58 75次阅读
    GTX314L 超强<b class='flag-5'>抗干扰</b>-14<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>-<b class='flag-5'>智能</b>门锁<b class='flag-5'>芯片</b>
    小体积LED驱动防干扰数显驱动芯片VK1Q68D
    的点阵LED显示面板,最大支持10x2按键。适用于要求可靠、稳定和抗干扰能力强的产品。采用 QFN24L的封装形式。Z132+163 产品特点: • 工作电压 3.0-5.5V • 内置 RC振荡
    发表于 11-14 17:13
    高抗干扰液晶驱动抗静电段码驱动芯片VK2C24
    I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z124+126 特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz
    发表于 10-15 17:56
    低功耗段码驱动高抗干扰液晶驱动芯片VK2C23
    可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z124+84 特点: • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡 • 偏置电压(BIAS)可配置为
    发表于 10-12 16:38
    通用抗干扰段码屏驱动液晶驱动芯片LCD驱动芯片VK1626(48SEGx16COM)
    裸片(绑定COB) 省电模式 —————————————————————————————————————————————————— 高抗干扰LCD液晶控制及驱动系列: VK1C21A 2.4
    发表于 10-12 15:44
    8触摸触控方案高抗干扰感应芯片VK3708BM
    水珠覆盖在触摸按键面板,按键仍可有效判别 •内建 LDO 增加电源的抗干扰能力 •产品应用 各种大小家电,娱乐产品。
    发表于 09-25 14:47
    干扰多路触摸低电流6触摸芯片VK3606D
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3606D 封装形式:SOP16 概述 VK3606D具有6触摸按键,可用来检测外部
    发表于 09-11 17:18
    干扰2按键触摸家电触摸检测芯片VK3602K
    )感应通道数:4输出方式:直接输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:DFN10(3*3超小体积) VK3606D 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V
    发表于 09-04 17:46
    超强抗干扰触摸芯片VK3606DM低功耗6触控适用于风扇 台灯触摸IC等等
    产品型号:VK3606DM / 产品品牌:永嘉微电/VINKA    /   装形式:SOP16 概述:产品描述提供6触摸感应按键,一对一直接输出,对于防水和抗干扰方面有很优异的表现
    的头像 发表于 08-02 09:52 387次阅读
    超强<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK3606</b>DM低功耗<b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>键</b>触控<b class='flag-5'>适用于</b>风扇 台灯<b class='flag-5'>触摸</b>IC等等
    家电温控器触摸IC高抗干扰触摸芯片VK3606D SOP16、SSOP16
    的头像 发表于 06-26 15:06 464次阅读
    家电<b class='flag-5'>温控器</b><b class='flag-5'>触摸</b>IC<b class='flag-5'>高抗干扰</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK3606D</b> SOP16、SSOP16
    高抗干扰段码LCD液晶显示屏驱动控制电路(芯片)-VK2C22A/B
    2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于
    发表于 06-22 14:57
    高性能低功耗-抗干扰性强电容式触摸芯片GTC08L
    是一款非常适用于小功率音箱上超稳定超抗干扰低功耗八通道电容式触摸IC;可通过触摸实现各种逻辑功能控制;可以在发动机运行下进行8通道电容传感。
    的头像 发表于 05-21 09:40 551次阅读
    高性能低功耗-<b class='flag-5'>抗干扰</b>性强电容式<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>GTC08L
    GTC08L【超强抗干扰-八通道触摸感应-电容式触摸芯片
    由工采网代理的GTC08L是一款超强抗干扰能力、低功耗八通道电容式触摸芯片,可完美替代启攀微CP2528、CP2682、CP2688市面上多款同类
    的头像 发表于 04-30 10:45 401次阅读
    GTC08L【超强<b class='flag-5'>抗干扰</b>-八通道<b class='flag-5'>触摸</b>感应-电容式<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>】
    超强抗干扰触摸VK3601/SOT23-6单通道触摸芯片/触摸感应方案原厂
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。C51-109 概述:VK3601具有1个触摸
    的头像 发表于 01-11 15:19 577次阅读
    超强<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>VK</b>3601/SOT23-<b class='flag-5'>6</b>单通道<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>/<b class='flag-5'>触摸</b>感应方案原厂
