源极跟随器电路参数讲解(1)
CHANBAEK 来源:从狒狒进化到硬件工程师 作者:李晓晶 2023-08-31 10:29 次阅读
三 电路参数
3.1 输入阻抗Zi
源极跟随器电路输入阻抗的确定方法,与之前源极接地放大电路输入阻抗确定方法类似。
仿真或者测量电路输入阻抗,需要在信号输入端串联一个电阻,如下图R5。对交流信号而言,栅极电压Vg(c点)就是R5和源极跟随器电路的输入阻抗Zi分压得到的。
当Vg电压是V2电压的一半时,R5=Zi。
如上图,当R5=500KΩ时,V2=2 x Vg。因此此电路的输入阻抗Zi=500KΩ。此值等于R1和R2并联时的阻值。
3.2 输出阻抗Ro
测量此电路输出阻抗
第一步:测量输出端开路时的输出电压Voo。如下仿真结果Voo=1.925V
第二步:在输出端添加负载电阻RL=2KΩ。仿真得到输出电压Vo=1.348V
第三步:按照如下公式计算此电路输出电阻Ro
Ro=856Ω
源极跟随器电路的输出阻抗比负载阻抗要低。如果将JFET换成MOSFET,它带来的输出阻抗更低。例如用MOSFET 2N7002替换SST202。按照上述步骤,得到电路输出阻抗是188Ω。
3.3 负载值对输出波形的影响
源极跟随器电路,随着负载不同,输出波形也会变化。当负载太小(电阻负载值小,负载电流大时),输出波形有可能会失真。
如下图,当负载R4取不同值时(500Ω、800Ω、1KΩ、5KΩ、10KΩ、20KΩ)的输出波形。可以看到当RL值减小时,输出波形的下半周期会失真(幅度被钳制)。
我个人理解会出现这样的现象,是因为JFET的Vgs压差限制了Is导致。如下是SST202的spec。随着Vgs压差的增大,Id电流会越来越小,直到关断(0mA)。注:Id=Is
如下是对上述想法的仿真结果,以绿色波形为例,它是RL=500Ω是的波形。
上方波形是Vgs值(即JFET的栅极与源极压差)。压差从-0.6V增大到-1.9V。
中间是Is电流,随着Vgs增大,Is慢慢变为0mA。
下方是Vo波形。因为Is已经是0mA了,导致输出波形被钳位。
上述粉色波形是RL=5KΩ时的状态。因为它的负载阻值大,对JFET输出电流要求小,因此波形没有失真。我想如果想在小负载条件下仍旧得到好的输出波形,可以考虑更换Is更大的JFET或者MOSFET。
  • 跟随器
  • 源极
  • 输入阻抗
  • 电路参数
  • 输出阻抗
    并联推挽跟随电路
    并联推挽跟随电路
    发表于 08-13 15:47 911次阅读
    并联推挽<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    采用JFET的推挽跟随电路
    采用JFET的推挽跟随电路
    发表于 08-08 16:37 970次阅读
    采用JFET的推挽<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    实验性跟随电路
    实验性跟随电路
    发表于 08-08 16:43 804次阅读
    实验性<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    推挽跟随电路
    推挽跟随电路
    发表于 08-08 16:47 1224次阅读
    跟随的负载电路
    跟随的负载电路
    发表于 08-08 16:52 932次阅读
    <b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b>的负载<b class='flag-5'>电路</b>图
    4并联推挽跟随电路
    4并联推挽跟随电路
    发表于 08-13 15:42 811次阅读
    4并联推挽<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    跟随P沟JFET的跟随型开关电路
    跟随P沟JFET的跟随型开关电路
    发表于 08-15 16:37 975次阅读
    <b class='flag-5'>跟随</b>P沟JFET的<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b>型开关<b class='flag-5'>电路</b>图
    带自举电路跟随
    带自举电路跟随 该带自举电路
    发表于 09-05 15:25 1871次阅读
    带自举<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b>
    JFET跟随
    JFET跟随
    发表于 09-05 15:38 5753次阅读
    JFET<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b>
    ()跟随,射()跟随原理是什么
    ()跟随,射()跟随
    发表于 03-09 17:21 2.2w次阅读
    跟随的特点_跟随电路
    与双型晶体管(三管)的射跟随相比,
    的头像 发表于 12-30 09:20 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b>的特点_<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>电路</b>
    跟随电路分析
    跟随就是跟随输入信号(栅极电位)动作的
    的头像 发表于 08-31 10:28 2777次阅读
    <b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>分析
    跟随电路参数讲解(2)
    针对上一篇提到的当负载值减小,导致输出波形失真的问题。还有一个办法是用P沟道JFET替代跟随电路中的Rs。这也被称为推挽
    的头像 发表于 08-31 10:29 1674次阅读
    <b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>讲解</b>(2)
    为什么跟随的噪声性能很差?
    为什么跟随的噪声性能很差? 跟随
    的头像 发表于 09-20 16:36 1179次阅读
    跟随的输出电阻与什么有关?
    的电学参数,它决定了跟随对外界电路的影响。本文将详细介绍
    的头像 发表于 09-20 17:05 1174次阅读
