一辆2009款奥迪Q7车,搭载BHK发动机,累计行驶里程约为20.6万km,发动机无法起动。
接车后反复试车,起动发动机,每次发动机都有着机征兆,但运转约3s后自动熄火,且组合仪表上的多个故障灯异常点亮。使用故障诊断仪检测,发现舒适CAN总线上的多个控制单元均无法通信(图1);
图1系统扫描结果
读取故障代码,发现发动机控制单元中存储有故障代码“P0513 错误的防盗锁止系统代码 不可信信号”,网关中存储有故障代码“01336 组合舒适系统数据总线 损坏”(图2)。结合故障现象和故障代码分析,推断舒适CAN总线出现通信故障,使进入及起动许可控制单元(J518)无法通信,无法完成发动机防盗认证,以致发动机着机几秒后自动熄火。
图2相关控制单元中存储的故障代码
用示波器从转向柱控制单元(J527)导线连接器(图3)处测量舒适CAN总线波形(图4),发现CAN L电压持续约为0 V,CAN H电压为0 V或1.6 V,均异常。
图3从J527导线连接器处测量舒适CAN总线波形
图4故障时的舒适CAN总线波形
如图5所示,舒适CAN总线为低速CAN总线,数据传输速度为100 kbit/s,正常情况下,在隐性状态时,CAN H电压约为0 V,CAN L电压约为5 V;在显性状态时,CAN H电压升高至3.6 V以上,CAN L电压下降至1.4 V以下。当舒适CAN总线其中1条数据线(CAN L线或CAN H线)因短路、断路等故障而无法正常工作时,舒适CAN总线上的控制单元会切换为单线工作模式,仍可以通过另外1条正常的数据线传输数据,但抗干扰能力降低。由于该车舒适CAN总线的2条数据线均无法工作,因此舒适CAN总线处于瘫痪状态。
仔细分析图4,怀疑CAN L对搭铁完全短路,所以CAN L电压始终被拉低至0 V左右,而CAN H带电阻对搭铁短路,所以显性状态下CAN L电压被拉低至1.6 V左右(正常应大于3.6 V)。分析认为导致CAN L和CAN H同时对搭铁短路的可能原因有:控制单元导线连接器或CAN总线中间连接器进水腐蚀;CAN L线和CAN H线同时破损;某个控制单元损坏。
询问车主得知,几天前停车时没有将天窗关严,导致很多雨水淋入了车内。据此,首个怀疑目标为舒适CAN总线上的后部空调操作和显示单元(E265)。
图5标准的舒适CAN总线波形
从中央通道后方拆下E265,发现多个端子进水腐蚀(图 6),其中就包括舒适CAN总线的CAN L端子和CAN H端子,且CAN L端子和CAN H端子靠近供电和搭铁端子,很容易发生短路。
图6 E265的多个端子进水腐蚀
脱开E265导线连接器后再次测量舒适CAN总线波形(图7),在隐性状态时,CAN H电压约为0 V,CAN L电压约为5 V;在显性状态时,CAN H电压升高至4 V左右,CAN L电压下降至1.2 V左右;此时舒适CAN总线波形恢复正常,由此推断故障是由E265端子进水腐蚀引起的。
图7脱开E265导线连接器后的舒适CAN总线波形
故障现象
故障诊断
故障排除
处理腐蚀的E265端子及导线连接器后试车,发动机能够正常起动着机,且舒适CAN总线上的控制单元恢复通信,故障排除。
故障总结
该车舒适CAN总线上有十几个控制单元,若逐个进行排查比较麻烦。即使从CAN分离连接器处检查,由于CAN分离连接器是一个整体,没有单独分离各控制单元支路的小导线连接器,因此排查起来也很不方便。此时,笔者通过分析舒适CAN总线的故障波形,推断可能的故障原因,再经过问诊,灵活、快速地找到了故障点,大大提高了诊断效率。
HongKe Pico
虹科汽修好品
虹科Pico汽车专用示波器套装
前往了解产品>>
Pico汽车专用示波器的所有的套装都可以诊断任何带有发动机或电动机的车辆故障,广泛应用于汽车、船舶、飞机、工程机械和固定设备如大型发电机。可让您进行多种常规测试,包括:传感器、执行器、相对压缩测试等
发动机
33文章
2434浏览量
69145 -
CAN
57文章
2714浏览量
463328 -
总线
10文章
2864浏览量
87973 -
汽车
13文章
3413浏览量
37149
