FSW具有多个测量通道,即可以并行定义多个测量配置,然后在通道之间自动切换以按顺序执行测量。本文将通过激活用于不同频率范围的额外测量通道、零跨度测量和I/Q分析来演示此功能。
测试系统搭建
测试仪器
本次演示的仪器型号为FSW26,大家可以在君鉴科技旗下测试仪器信息服务平台“每日E问”中,查询到这款仪器的产品参数、配置文档等资料,并和其他频谱仪进行对比。
测试步骤
首先,我们还是将内部校准信号作为输入,并按顺序点击PRESET→Setup→Service + Support,然后选择Calibration Signal校准信号,别忘记Calibration Frequency RF。
紧接着,我们将频率设置成64 MHz,并将Span设置成20 MHz,Amplitude SCALE设置成-25 dBm。
此时,我们得到了校准信号的频谱图。
然后我们再激活下一个通道。我们先选择Mode,然后在New Channel中选择Spectrum频谱,这便是第二个通道。
我们将这个通道频率范围跨度设置更大一些,将center frequency设置为500 MHz,将 span设置为1GHz,得到了一个跨度较大的校准信号频谱图。
我们再激活第三个通道。还是选择Mode,然后在New Channel中选择Spectrum频谱,将center frequency设置为64 MHz,点击Zero Span,这便是校准信号的时域显示。
接下来我们选择Mode,点击IQ Analyzer,再点击Display Config,将Real/Imag (I/Q)图标拖到图表区。
然后再将这个窗口关闭,这就是我们为IQ分析单独创造的通道。
现在我们一共有四个通道,此时点击左上角的MultiView,就可以在同屏显示所有测量通道了。
测试步骤如下图所示。
分析总结
测试结果截图如下图所示:
多通道
94浏览量
28014 -
测量
10文章
4849浏览量
111238 -
频谱仪
7文章
340浏览量
36028 -
FSW
11浏览量
14328
