随着储能的发展,储能火灾事件的日益频发,尤其是新能源车和储能电站事故频发,储能消防安全被认为是设计重点,同步国家通过法规章程来突出储能安全。比如国家2023年7月1,在《电化学储能电站安全规程》要求每个电池模块宜单独配置探测器和灭火介质喷头…..
据统计,在已发生的储能事故中,其中电池引发的火灾占比约三分之一,所以对于电池的热失控预警显然已经成为储能安全的一个重要环节。面对国家出台的电化学储能电站安全规程,整个储能消防安全已经从舱级提高到电池包Pack级别的要求。
品佳集团一直致力于在储能消防安全行业应用和方案设计以及推广。本方案就是品佳利用守众安传感器结合储能消防安全需要所完成的针对储能消防的系统解决方案。
►场景应用图
![wKgZomTv-kuAemqfAAL5p2yAZNY931.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/FF/wKgZomTv-kuAemqfAAL5p2yAZNY931.png)
►展示板照片
![wKgaomTv-kuAXiVnAAPrzYrnD8w417.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/66/wKgaomTv-kuAXiVnAAPrzYrnD8w417.png)
![wKgaomTv-kuAfADoAANy8Yna1qE346.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/66/wKgaomTv-kuAfADoAANy8Yna1qE346.png)
►方案方块图
![wKgZomTv-kuAdQ1rAAIPcJ9Xg00011.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/FF/wKgZomTv-kuAdQ1rAAIPcJ9Xg00011.png)
►核心技术优势
1:三级报警机制:对于电池热失控后环境参数变化预警状态:特征已变化/ 特征明显 / 事态很严重
2:阈值可调:不同的传感器可以设定不同的报警阈值,方便适应不同的电池和应用场合,前面我们阐述过不同的电池有不同的释放气体,不同电量时释放的气体也不相同。
3:多组可编程报警逻辑:支持最多16组不同的组合报警逻辑,例如:CO和温度同时出现超出阈值的条件时,发出更高等级的报警信号。
4:自适应控制算法探测器长期运行,灰尘,环境气体和温度变化,传感器老化等诸多因素会引起误报,我们的传感器拥有自适应算法,这套算法可以很好地避免误报现象的发生。
►方案规格
1:电压DC 9~32V
2:待机电流0.10mA
3:工作温度-40℃~85℃
4:工作湿度<95%
5:工作气压55~106KPa
6:烟雾浓度量程0~3dB/m
7:烟雾浓度精度优于10%
8:温度量程-40℃~85℃
9:温度精度±2℃
10:CO量程0~5000ppm
11:氢气量程0~5000ppm
12:可燃气体量程0~5000ppm
13:CAN速率500kbps(可调)
14:阻燃等级V0
新能源
25文章
4787浏览量
105363 -
microchip
52文章
1476浏览量
117084 -
新能源车
3文章
571浏览量
23666 -
储能
10文章
1203浏览量
32492
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/6A/wKgZomZ5RpSAQIepAAMscvFHQf8944.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/4E/wKgZomZqpp-AWEk2AArVfRTMcJM226.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/C3/poYBAGR3QwaAR2PYAAAn1Z4oqWo051.png)
智慧消防物联网解决方案
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/3B/wKgZomUVGLWAVG3ZAAbTJjjBAkE328.jpg)
